Autor Wątek: Wibracje na 4 i 5 biegu  (Przeczytany 2696 razy)
Offline msliwka
  • Wiadomości: 6
« dnia: 27 Marca 2017, 17:10:12 »
Witam, mam Aurisa 2010r 1.4 d4d 90hp po lifcie. Zauwazylem w moim aursie ze przy ok. 1300-1500 obrotach na biegu 5 i 4 auto wpada w duze wibracje. Dzieje sie tak podczas mocnego wcisniecia gazu i rozpedzania samochodu z 1300 w gore, jesli przejdzie sei ta granice 1300-1500 z delikatnie wcisnietym gazem, "powoli" to te wibracje sa bardzo znikome. Niektorzy pisza ze to normalne, ale ciezko mi w to uwierzyc. Czy faktycznie to ma tak byc i to wina tego ze silnik pracuje na za niskich obrotach czy jednak cos jest uszkodzone? Kola wywazane, opony nowe, geometria ustawiana.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Wibracje na 4 i 5 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2017, 17:26:58 »
Męczysz silnik więc to normalne.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2017, 17:54:50 »
Dokładnie. Nie powinieneś tak jeździć. Ten silnik lepiej se radzi na wyższych obrotach. Zresztą każdy silnik deptany na takich obrotach może się skończyć szybciej niż inne lepiej traktowane.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2017, 20:22:00 »
To tak jakbyś wrzucił najwyższe przerzutki w rowerze i próbował ruszyć.
Offline msliwka
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2017, 21:46:17 »
Popełniłem błąd w opisie. Przejechałem się ponownie i te wibracje jednak zachodzą przy 2 tysiącach obrotów. Tutaj przyklad, 5 bieg i dosc dynamiczne "gazowanie". Dźwięk dośc słabej jakości jednak odczucia w "realu" są wieksze. Wibruje cale auto i to slychac i czuc. https://www.youtube.com/watch?v=N002ZsFYdEo (720p i max glosnosc). Czy to faktycznie wina krecenia za nisko? Generalnie tak nie jezdze, ale od czasu kiedy to zauwazylem to przykulo moja uwage.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2017, 22:07:41 »
Może dwumasa się kończy o ile już tam jest.
Offline msliwka
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2017, 22:15:56 »
Nie ma.
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2017, 22:47:17 »
Myślę że warto sprawdzić poduszki pod silnikiem. Miałem kiedyś Opla Astrę G z silnikiem diesela. Podczas jednego z serwisów mechanik niedokładnie założył obudowę filtra powietrza, tzn nie trafił w jedno z 3 zaczepów, które mieściło się na prawej podłużnicy. Szukałem jakiś czas przyczyny. Może u Ciebie też coś stuka, w moim przypadku rezonans dawał o sobie znać w zakresie 1500-1900 rpm. Powyżej 2 tys uciszało się.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2017, 23:32:22 »
W passacie na pompowtryskiwaczach (tutaj jest nieco inne zasilanie) tak miałem jak jeden padał i dawał odchylenia na dawkach. Wprowadzalo to wibracje i to duże w przedziale 1500-2000 i głównie na 4 i 5 biegu gdzie największe obciazenie. Ja bym spróbował jakaś formule do diesla wlać. Tak na początek, nic nie kosztuje a może przeczyscic wtryski. Coś jak kremik Nivea, nie pomoże, nie zaszkodzi :)
Teoria z poduszkami też ma sens.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2017, 23:43:24 wysłana przez HPQ »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2017, 01:57:16 »
Wibracje/dudnienie poniżej 1500 obrotów wynikają z braku dwumasowego koła zamachowego. Wibracje w okolicy 1900 obrotów na wyższym biegu (4-5-6, najbardziej na dwóch ostatnich), po obciążeniu silnika, są jego cechą wrodzoną. Ten typ tak ma. Nawet w Aurisie II generacji, gdzie najpewniej jest już dwumasa, nie udało się ich wyeliminować.
Temat ma nawet swój wątek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29208.0.html
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2017, 21:51:56 »
Auris II 1,4 d4d nie ma dwumasy.
