Autor Wątek: Niedziałający pilot  (Przeczytany 1220 razy)
Offline majkel
  • Wiadomości: 6
Niedziałający pilot
« dnia: 02 Maja 2017, 12:43:08 »
Cześć Wam,
Dwa dni temu Auris odmówił mi współpracy tzn. nie reagował na otwieranie z pilota. Wymieniłem baterię, ale problem niestety nie minął. Zero reakcji na pilota. Niestety nie mam przy sobie zapasowego.
Otworzyłem drzwi z kluczyka i tu zaskoczenie: alarm nie zaczął wyć. To normalne?
Próbowałem awaryjnego uruchamiania z instrukcji tzn. mocno wciśnięty pedał hamulca i pilot przyłożony znaczkiem do przycisku START. Nadal nic.
Chciałem dodzwonić się do serwisu, żeby dowiedzieć się czy z samym pilotem są w stanie coś stwierdzić, czy się rozkodował czy coś ale chyba dzisiaj nie pracują.
Macie jakieś pomysły, czy jestem w stanie cokolwiek zrobić na własną rękę dopóki nie dobiję się do serwisu? Ktoś miał podobny problem? Mi przytrafiło się to pierwszy raz i cieszę się, że akurat pod domem.......
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
Odp: Niedziałający pilot
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2017, 21:28:04 »
Miałem podobny problem, ale miałem drugi kluczyk, więc nie wiem czy alarm również przestał działać. Serwis dokonał bezpłatnie na nowo zaprogramowania kluczyka.   :-)
Offline majkel
  • Wiadomości: 6
Odp: Niedziałający pilot / akumulator 12v
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2017, 10:54:27 »
Okazało się, że z pilotem wszystko było ok a problemem był rozładowany akumulator 12v...
Podpiąłem kable i uruchomił się od razu.
Trochę dziwne, bo samochód stał 3 dni, mrozów nie było i nie było niczego co mogło by go rozładować...
Także prawdopodobnie czeka mnie wymiana tego akumulatora, bo to pewnie fabryczny.
Teraz pytanie zakładając że faktycznie aku jest do wymiany: jaki powinienem kupić, podpowiecie jakieś parametry? Może coś sprawdzonego?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2017, 21:02:24 »
Przecież masz napisane na AKU...
