Starlet
Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji
Strony: [
Wątek: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji (Przeczytany 9705 razy)
Royal
Początkujący
Wiadomości: 1
dnia:
11 Maja 2017, 17:18:26 »
Witam ! Krótka sprawa, auto zatankowane na full , strzałka na samej górze, paliwo ubywa a strzałka ciągle na górze ... auto bylo u mechanika i pływak niby w porządku, więc co może być przyczyną? Starletka 1.3 97r
Truskwicz
Toyot Leżący
Wiadomości: 50
Płeć:
Odp: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji
Odpowiedź #1 dnia:
11 Maja 2017, 18:06:24 »
Czy wskazówka spada po wyłączeniu zapłonu?
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
11 Maja 2017, 19:33:54 »
W starletach nigdy nie opada.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
11 Maja 2017, 22:47:30 »
Może jeszcze nie wyjeździłeś paliwa na tyle żeby pływak opadł i dał odczyt. Poza tym, skoro auto było u mechanika, to powinien przekazać Ci info, że ruszając wyjętym pływakiem stan na wskaźniku się zmieniał. Wtedy jest pewność, że wszystko z nim ok.
lecho48
Toyot Pełzający
Wiadomości: 155
Odpowiedź #4 dnia:
21 Czerwca 2017, 18:10:15 »
Rezystor suwakowy zaciął się przy max. wychyleniu pływaka. lub kabel sterujący jest zwarty do masy.
spr. wskaźnika
Jeżeli możesz, odepnij kabel sterujący między wskaźnikiem a rezystorem suwakowym pływaka , włącz stacyjkę, jeśli wskazówka zacznie powoli opadać
to wskaźnik jest dobry.
pozdrawiam Lecho 48
[size=78%] [/size]
Strony: [
Starlet
