Autor Wątek: Jakie felgi do Auris kombi?  (Przeczytany 9261 razy)
Offline OsiemPiec
  • Wiadomości: 26
« dnia: 16 Maja 2017, 10:59:01 »
Hej,
Przymierzam się do zakupu Auris Kombi w Hybrydzie. Wersja, w którą celuję ma domyślnie na wyposażeniu 17 calowe felgi i zastanawiam sie czy to faktycznie najlepszy wybór. Obecnie mam mniejsze auto z dwoma kompletami felg - 16 na zimę i 17 na lato, wiem jakie są różnice w moim przypadku jednak samo auto jest inne i ma inną specyfikę.
Dodatkowo chciałbym też kupić całoroczne opony przed zimą więc również pod tym katem zastanawiam się które felgi byłoby lepiej wybrać.
Czy możecie się podzielić Waszymi doświadczeniami w jeździ kombi na 16 lub 17? Jakie są odczucia czy różnice jak ktoś ma dwa różne komplety i porównanie w tym samym aucie?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Jakie felgi do Auris kombi?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2017, 11:18:56 »
U mnie zdecydowanie bardziej komfortowo i oszczędnie wychodzą 16stki względem 17stek na kapciu 225/45.
Jedyne co przemawia za 17stkami to wygląd ;-)
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2017, 12:55:40 »
Poszukaj czy będziesz miał homologowany rozmiar wybranych całorocznych, jeżeli jest to dla ciebie istotne, bo nie wszystkie są na 17" - lepiej jest z 16" pod tym względem. Mi to nie przeszkadzało i wybrałem Nokian Weatherproof 205/50 (powinno być 215/45) i generalnie nie narzekam - obecny przebieg 60tyś i staram się utrzymywać 3.0 atm, większość szybka, jak na hybrydę, trasa 120km/h ale w mieście, na kocich łbach/nierównościach czuć te 17"i ciśnienie - dla mnie do zaakceptowania i ogólnie polecam 17" :good:.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2017, 14:00:23 »
Ja jeżdżę na 17 i powiem, że jest bardziej komfortowo jak na 16 w Octavii 2 FL.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2017, 15:25:14 »
Nie za dużo?
Nawet na priuschacie eco-maniacy nie pompują więcej jak 40-42psi czyli 2.8-2.9.
Ja po kilku testach zostałem przy 2.6 (spalanie zauważalnie lepiej niż 2.4 i nadal w miarę komfortowo)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2017, 15:35:40 »
Ja mam 90% trasy w codziennym użytkowaniu i jest ok. Myślę że po widoku bieżnika w przyszlym roku opony i tak do wymiany. Napompowalem 3.0 i tak trzyma.
MMZabrze
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2017, 16:16:54 »
Oj panowie nie przesadzacie? Trzy atm? To jakie opony macie? Dunloop RunFlat chyba ma graniczna wytrzymałość 3,5!
Ja po 50 tyś jestem zmuszony wyrzucić swoje po 1,5 roku, bo je wyząbkowało z powodu ciśnienia 2,5, ale to były zwykle radialki
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2017, 18:02:12 »
Jazda na oponach napompowanych do 3 atm przyspieszy zużycie nie tylko opon ale również zawieszenia.
17 cali w Aurisie Hybrid to profil 225/45 - niski jak na polskie drogi, wiele osób narzeka na komfort jazdy, wpłynie też na wyższe zużycie paliwa i zwiększy promień skrętu.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2017, 18:15:52 »
Słyszałem od takiego jednego co słyszał od kogoś kto zna kogoś kto napompował po 10 atm , ale helem  :good:
I podobno hybryda pali mu dzięki temu 0,5521478 l/100 km.
PS
A na poważnie , moim zdaniem 2,5 atm to jak dla opon 205/55/R16 to już max.
Przy szerokości 205 i 3 atm to powierzchnia styku opony z jezdnią jest pewnie jak motorowerze  :o
Jak ma być oszczędność to na wszystkim - na standardowo zużywających się oponach i zawieszeniu również.
A opony 16" są zazwyczaj tańsze od 17" (parę groszy ale zawsze).
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2017, 18:21:28 wysłana przez tomery »
Offline OsiemPiec
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2017, 18:16:57 »
Dzięki za odpowiedzi. Słowem trzeba myśleć dalej  bo widzę że nie jest tak jednoznacznie :)
Osobiście w obecnym aucie na 17 jeździ się lepiej w przypadku jakiejś agresywniejszej jazdy ale komfort i mniej telepania całym autem jest lepszy na 16. Własnie w AUris Hybryd troche straszy mnie ten profil niski dla 17 cali dlatego kminie co właściwie zrobić. W salonie mówili że jakbym chciał to powinno dać radę zamienić na 16 calowe felgi więc opcja jest.
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2017, 19:08:54 »
Jak dla mnie na 17 jeździ się bardzo dobrze i komfortowo. Miałem 16 i jedyne co zauważyłem to mniejsza przyczepność. Częściej przy starcie kołami obróciło.
Offline OsiemPiec
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2017, 19:45:07 »
Jak w ogóle oceniasz te całoroczne?
[/size]
[size=78%]Jak dla mnie na 17 jeździ się bardzo dobrze i komfortowo. Miałem 16 i jedyne co zauważyłem to mniejsza przyczepność. Częściej przy starcie kołami obróciło.[/size]
A jak w przypadku dziur czy nierówności?
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2017, 20:45:56 »
Nie zauważyłem super większego spalania i tak jak inni mówią zbierania wszystkich dziur. Przesiadłem się z 16" 195 na 17" 225 i jestem bardzo zadowolony.
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2017, 20:53:06 »
Ogólnie pozytywnie. Polecam. Rozważałem również Kleber Quadraxer (miałem w poprzednim aucie) ale Nokiany wygrały niższym indeksem głośności.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2017, 21:22:49 »
Najfajniejsze jak dla mnie to te firmowe 17'' dokładane w pakiecie Style.
Świetnie wyglądają, bardzo dobrze się jeździ - nic dodać nic ująć
