Autor Wątek: Błąd .c1377  (Przeczytany 6503 razy)
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Błąd .c1377
« dnia: 16 Maja 2017, 21:58:24 »
Witam jestem tu świeży. Wyskoczył błąd c1377 toyota prius, 2008 rok pomocy dosyć pilny temat,  Pozdrawiam
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2017, 06:14:06 »
Szukaj w google https://www.google.pl/search?q=toyota+c1377&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=s8obWZq1H6Ti8AeylI6IAQ
Tam na ruskich str jest tabela z błędem c1377 i wychodzi na to, że trzeba jeszcze głębiej zdiagnozować. Tu: http://forums.drom.ru/chernozem/t1151757845.html  w poście usera Smith36.
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2017, 16:29:24 »
Cześć,
Rozumiem, że błąd się powtarza po skasowaniu.
Oznaczenie C1377 odnosi się głównie do zestawu kondensatorów układu hamulcowego  (mała czarna, ustawiona pionowo skrzyneczka obok akumulatora 12V).
Czy masz dodatkowy (szczegółowy, trzycyfrowy) kod błędu?
Kody 101 - 108 - problem w ww.module - chyba od razu do wymiany,
Inne kody - sprawdź wtyczkę i wiązkę łączącą skrzyneczkę z resztą świata i bezpieczniki ABS (pod maską).
P.S. A akumulator 12V ma kolega w dobrej kondycji (sprawdź napięcie)?
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2017, 15:34:41 »
Bezpiecznik od abs pod maska wali raz na jakiś czas  ale najbardziej zastanawia mnie dlaczego rano odpalam jest błąd przyjadę 10 m  gasze auto odpalam znowu i jest ok bez błędu. Czy przekaźnik może mieć cos wspólnego z taką przypadłością pozdrawiam
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2017, 21:53:57 »
Akumulator yuassa taki jak wkładają teraz do hybryd założony 3 miesiące temu kontrolka zielona także w porządku pozdrawiam
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2017, 21:56:16 »
A może masz jakiś schemat tego dobrodziejstwa pozdrawiam
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2017, 22:05:18 »
Po odłączeniu skrzynki jest jeszcze błąd c1378 wydaję mi się że okablowanie jest ok a więc zostaje ta skrzynka tylko że ja w aucie mam moduł 89680-33010 . Znalazłem gościa który ma taką skrzynka ale twierdzi że moja jest nie od tego rocznika 2008 r mój prius i stwierdził ze powinien być moduł 89680-47020 i komu tu wierzyć w tej kwestii pozdrawiam
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2017, 07:14:13 »
Witam a czy przez ta czarna skrzynkę ewentualnie wadliwa może wywalac bezpiecznik od abs 15a pozdrawiam
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2017, 22:57:48 »
ABS main 3, czyli 15A, zasila właśnie tą skrzynkę.
Czy auto miało jakąś przygodę z tyłu? Może wtedy była jakaś podmianka na tanią używkę...
Teoretycznie katalogi części na necie twierdzą, że 33010 zastąpił 47020.
Czy masz może dodatkowy kod błędu, o którym wspominałem już wcześniej?
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2017, 23:10:39 »
Niestety tylko to co podałem a więc ten moduł u mnie jest zły czy porostu jest zamiennikiem 47020 i nie ma to znaczenia. Przygody nie miał ale chyba sam narozrabiałem ponieważ jeżdżę taxi i przez klapę z tylu miałem puszczony kabel od anteny i chyba zalałem tą skrzynkę tak mi się wydaje bynajmniej bo nawet pod zapasem miałem wodę i całkiem możliwe że może i skrzynce się dostało. A czy ta skrzynka ma jakieś uziemienie bo widziałem jakieś zdjęcia gdzie od górnej śruby pociągnięty był przewód pozdrawiam
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2017, 23:49:25 »
33010 jest zamiennikiem z późniejszych lat produkcji (więc pewnie i 2008).
U mnie żadnego dodatkowego kabla nie ma - uziemienie to pin 14 wtyczki i biało czarny kabel w wiązce.
Faktem jest, że wilgoć w tym urządzeniu mogłaby dużo namieszać... Możesz spróbować otworzyć obudowę i zobaczyć co się dzieje w środku, nie jest hermetyczna, trzymają ją jeden czy dwa wkręty i widoczne z zewnątrz zatrzaski. Podczas rozbierania część w której osadzone jest gniazdo powinna leżeć na stole.
W środku jest zestaw kondensatorów i elektronika do ich kontrolowania (patrz np. strona Hobbita, zakładka batbox, poniżej opisu akumulatora trakcyjnego).
MK
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2017, 09:04:12 »
Witam s czy myślisz ze można to rozkręcić i na łączeniu posmarować siliconem  Pozdrawiam
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2017, 10:17:03 »
Smarować raczej nie, natomiast można sprawdzić czy nie ma w środku śladów wody (i wysuszyć choćby suszarką o włosów) oraz jakiejś korozji na elektronice.
Obawiam się jednak, że i tak skończy się wymianą tego modułu...
Możesz jeszcze raz popatrzeć na wiązkę i złącze szukając śladów wilgoci.
Napisałeś, że błąd znika zazwyczaj po krótkiej jeździe, czyli po przewietrzeniu auta. Może warto na pewien czas usunąć plastik nad akumulatorem 12V, żeby lepiej tam przewietrzyć.
Mam nadzieję, że kasę i inne zawodowe akcesoria masz podłączone nie przez ta wiązkę, tylko prosto z aku 12V.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2017, 10:21:53 wysłana przez Maniek2710 »
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2017, 15:11:06 »
Niestety okazało się ze w tej puszcze miałem wodę masakra ale nie do końca jestem przekonany że to woda czy kondensator mógł wylać bo przy osuszaniu dziwny zapach było czuć. Szukać takiego samego czy z tymm prawidłowym numerem. Czy po wymianie trzeba coś w komputerze zmienić pozdrawiam
Offline Danon
  • Wiadomości: 16
Odp: Błąd .c1377
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2017, 20:42:31 »
Witam czy mogę wstawić taką samą skrzynkę jak miałem bo ciężko znaleźć tą 47020  większa jest dostępność tej 33010 czy będzie to jakiś problem pozdrawiam
