Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64420 razy)
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #105 dnia: 01 Maja 2019, 11:02:15 »
Ten temat był już na forum poruszany , proponuję włożyć wężyk 4mm w rowek uszczelki od góry drzwi ,wtedy lepiej ona dolega i nie ma świstów.
Ktoś to tu opisywał, ja tak zrobiłem i jest lepiej. Jak znajdę wątek to go wkleje.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #107 dnia: 01 Maja 2019, 11:12:11 »
Sorki teraz zauważyłem, że to 6 strona tego wątku :wallbash:
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Maja 2019, 11:50:14 »
Próbował ktoś czegoś innego? Te węże tylko po 50m. Mójego sąsiada pracownik tez kupił toyote i narzekał że świszczy nawet jeździł moim by się upewnić że ten przypadek tak nie ma tylko jest to usterka
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Maja 2020, 09:43:06 »
Odświeżę wątek...
Miałem wymieniane drzwi kierowcy (sarna na trasie...) i właśnie doświadczam tych zawirowań powietrza...na fabrycznych drzwiach była cisza.
Dwa różne ASO walczyły z tematem, drzwi były ustawiane na różne sposoby i nic.
Gdzie kupić te sznury gumowe stacjonarnie? czy tylko allegro?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Maja 2020, 15:25:29 »
Hej, poradził ktoś sobie z tym? Ja wkładałem sznur z mikrogumy pomiędzy uszczelki itp. bez efektu...
Nią do końca rozumem bo też jak została dodana uszczelka że zdjęć, które były wklejane w tym wątku.
Macie może skuteczne rozwiązanie?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #111 dnia: 23 Maja 2020, 01:53:29 »
Mam to samo...
Za cholere nie moge namierzyc.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #112 dnia: 23 Maja 2020, 17:16:45 »
Osobiście myślałem że to lusterko które miałem uszkodzone. Po wymianie słyszę świst nadal i też będę szukał przyczyny, spróbuje najpierw tych uszczelek
« Odpowiedź #113 dnia: 23 Maja 2020, 22:30:36 »
A czy nikt nie próbował regulacji drzwi? W ASO mi regulowali po wymianie drzwi dwukrotnie aż w końcu się udało
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Maja 2020, 08:05:11 »
Mnie regulowali w dwóch różnych ASO, naprawdę długo i na różne sposoby i nic to nie dało
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #115 dnia: 24 Maja 2020, 11:18:33 »
Ja miałem (mam)ten sam problem z drzwiami pasażera,po gwarancyjnej wymianie obu uszczelek zrobiło się ciszej o połowę, ale i tak jest głośniej niż u kierowcy. Jestem jeszcze umówiony w czwartek na wymianę lusterek (skrzypią przy składaniu w suchy upalny dzień), ale raczej to nie przyczyna.
A najlepsze jest to, że miałem jako zastępczy nową Corollę sedan i tam było to samo po stronie kierowcy (szum powietrza),tak że chyba musimy się przyzwyczaić i cieszyć z niezawodności i dać głośniej radio :grin:
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #116 dnia: 24 Maja 2020, 11:19:51 »
Ale na fabrycznych drzwiach była cisza...
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #117 dnia: 24 Maja 2020, 11:30:57 »
Jest to zastanawiające,ale wygląda na słabą powtarzalność kształtu elementów i ubogie uszczelki które nie są w stanie tego zniwelować. Może kiedyś zrobię test z paskiem papieru, żeby sprawdzić w którym miejscu może wpadać powietrze.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #118 dnia: 24 Maja 2020, 11:35:10 »
Bardzo dokładnie oglądałem jak siedzą uszczelki i wygląda wszystko na bdb przylegające, więc to musi być jakaś mikro nieszczelność....
Ja mam wrażenie że to przedmuchy w okolicy tylnej części szyby przedniej, przy słupku (jakoby powietrze dostawało się między szybę, a uszczelkę), na wysokości uszu - stąd tak duża słyszalność.
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #119 dnia: 24 Maja 2020, 11:50:25 »
U mnie słychać w okolicach lusterka,deski.
Jeżeli podejrzewasz uszczelkę szyby to może okleić ją z zewnątrz na próbę taśmą malarską.
