Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64422 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #120 dnia: 24 Maja 2020, 11:52:38 »
To jest myśl, spróbuje
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #121 dnia: 26 Maja 2020, 07:35:39 »
Bez poprawy, to nie to
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #122 dnia: 26 Maja 2020, 23:27:12 »
Można psiknąć uszczelki sprayem silikonowym, może się lepiej ułożą?
Może przy montażu zawartości i obicia drzwi coś sknocili i gdzieś szpara jest?  Którędyś powietrze musi wpadać.  Może przez otwór odwadniający w spodzie drzwi albo w rejonie zawiasów?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #123 dnia: 27 Maja 2020, 03:09:24 »
Ale na fabrycznych drzwiach była cisza
Robot ustawia ,a człowiek tylko przykręca ,więc człowiek może nie dać rady ustawić tak samo  :cool:.
Lub były jakieś zmiany konstrukcyjne .
W tym momencie nawet uszczelka tego nie niweluje .
Proponował bym zakupić odpowiedni profil uszczelki przyklejanej ,chyba zwykły kształt prostokąta z 2-3 rodzai grubości . Przykleić na budzie ,tam gdzie dochodzi do styku ,zaczynając od najcieńszej uszczelki . Może to pokarze ile brakuje na styku ,wyda się w czasie jazdy  :o.
Można też posmarować czymś uszczelkę najpierw drzwi ,potem budy i zobaczyć gdzie się nie odznacza . W dobrym świetle to i towot będzie widać dobrze ,a uszczelkom nie zaszkodzi . Smarowidło musi się kleić i zachowywać ciągłość ,dżem odpada  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 03:13:04 wysłana przez Rademenes »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #124 dnia: 27 Maja 2020, 07:17:22 »
Jeżeli podejrzewasz uszczelkę szyby to może okleić ją z zewnątrz na próbę taśmą malarską.
Pomysł wydaje się niezły, całe drzwi można na próbę okleić - tylko głupio wygląda i z wsiadaniem problem.
Chyba te uszczelki nie są olejoodporne i akurat smar bardzo szkodzi takiej gumie, rozpuszcza ją :czerwona:
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #125 dnia: 27 Maja 2020, 20:01:38 »
Problem polega na tym, że wszystko wygląda OK, tzn.  uszczelki ładnie dociskają...
próbowałem już różnych "operacji" i nic, cały czas pojawiają się przedmuchy przy większych prędkościach :-(
na zagranicznym forum (bo problem z tymi przedmuchami pojawia się nie tylko w autach sprzedawanych w PL) znalazłem sugestie, aby składać lusterka, sprawdzić antenę itp. - to również nic nie dało.
Jestem coraz bardziej zdegustowany, głównie dlatego, że auto naprawdę jest spoko, a do tego bardzo! ekonomiczne i do czasu wymiany drzwi żadnych przedmuchów nie było.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #126 dnia: 29 Maja 2020, 04:14:05 »
Zawsze można użyć jakiegoś kremu od żony ,albo zwykłego Nivea , to był tylko przykład odpowiedniej konsystencji  <taniec>. Po za tym nowa uszczelka od razu się nie stopi , na zimę smarować się powinno wazeliną a to raczej też z oleju .
Ja z towotem ustawiałem wysokość odboi pod maską . Niby tam wszystko było ok ,a w pewnych fazach maska drżała na zamku . Okazało się ,że klapa przez jej podparcie ,jak można zaobserwować samemu wichruje się . Czyli lewa strona od patyka sterczy a prawa od aku wchodzi w błotnik do dołu .Aby było dobrze ,to musiały skrajne gumy za lampami być ustawione inaczej . Stojąc przed autem , ta gdzie patyk (niżej ) a po stronie aku  (wyżej) . Pomijam ,że te bliższe zamka nie dociskały się do klapy od spodu dokładnie . Z towotem i czołówką było to do sprawdzenia , potem benzynka extrakcyjna i ok .
A sprawdzaliście wzrokowo ,palcem jak zgrywa się przód drzwi względem błotnika ?
Czy czasem nie wystają poza błotnik , czy licują się z krawędzią błotnika . Bo może drzwi łapią powietrze ,a przy lepszej prędkości powietrze napiera na uszczelkę gdzieś . Pytanie jeszcze ,czy od środka boczek był zamieniany na stary ,czy nowe drzwi były kompletne . W środku są jakieś folie osłonowe spore , może ktoś tam coś spsocił .
A gdyby zamienić uszczelkę na drzwiach na tą starą .
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2020, 04:16:40 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #127 dnia: 29 Maja 2020, 04:19:18 »
Nie no warto , wsiadasz ,ktoś okleja ,trasa jakaś i już będzie wiadomo czy to to czy nie to .
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #128 dnia: 29 Maja 2020, 06:18:41 »
Nowe tylko drzwi, cały osprzęt, łącznie z uszczelkami był przekładany ze starych, widocznie ubezpieczyciel nie wyraził zgody, aby w 100% było wszystko nowe (kwota naprawy i tak była spora, a jedna uszczelka to ok. 300 zł....).
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #129 dnia: 29 Maja 2020, 09:23:06 »
Obejrzałem dokładnie drzwi i faktycznie z przodu, w lewym dolnym rogu lekko odstają... Myślę że to kwestia dociśnięcia ich na zawiasie. Ciut, ale widać że nie jest na równo z błotnikiem.
Czy taka regulacja jest prosta, czy tylko spec blacharz da radę??
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #130 dnia: 29 Maja 2020, 14:02:22 »
Raczej sam dasz radę. Trzeba popuścić te dwie śruby które mocują zawias do drzwi i przesunąć drzwi do wewnątrz. Tam powinna być regulacja, blaszka z gwintami jest luźno a w ramie drzwi większe otwory. Jak ustawisz dół to popuśč górny zawias żeby się odprężył.
Możesz oznaczyć sobie markerem położenie zawiasu żeby było łatwiej korygować.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2020, 14:07:37 wysłana przez JusWoj »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #131 dnia: 30 Maja 2020, 06:09:16 »
No to mogli przy przekładaniu coś w środku spsocić , lub po prostu nie da się tego tak samo zrobić jak fabryka . Założenie uszczelek prawidłowe ,to będzie widać z zewnątrz , ale folie te w drzwiach już nie . Może trzeba by się pokusić i zobaczyć co i jak jest pod boczkiem w drzwiach .
Regulacja do sprawdzenia ,ale najpierw sprawdź jakimś kremem ,doleganie uszczelki na dolnym łuku od przodu i całego dołu . Tego tam nie widać ,a coś by było wiadomo . Co do regulacji ,jeśli na wysokości górnego zawiasa drzwi się licują to dół trzeba by na siłę regulować , bo dół się zlicuje a góra wyjdzie poza . Zobaczę u siebie , widać że jak jest pod palcem też sprawdziłeś 8-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Maja 2020, 08:29:44 »
Najpierw trzeba namierzyć źródło a potem poprawiać.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Maja 2020, 08:34:44 »
Ostatecznie pojechałem wczoraj do ASO i zgłosiłem reklamację.
W przyszłym tygodniu biorą ode mnie auto na cały dzień i będą szukać przyczyny i regulować, aby było OK.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #134 dnia: 07 Czerwca 2020, 03:04:20 »
No dobra tydzień minął i coś w ASO obczaili ?
Nie zapomnij tu dla potomności tego opisać , mnie też to ciekawi ,choć u mnie nie występuje .
Obstawiam że drzwi nie zlicowane ,wystające łapią pod siebie powietrze (pomiędzy budę a drzwi ) ,a im szybciej się jedzie to i uszczelki odchodzą . Bo jeśli nie zlicowane solidnie ,to uszczelki ledwie dotykają drugiej strony i przy pędzie powietrza gdzieś może je spychać . To by pachniało jakimś niebezpieczeństwem ,oczywiście jest zamek .
Koledzy piszą wyżej o miękkości uszczelek , które pod ciśnieniem się odkształcają ,gdyby tak było to clima do oszczędnych by nie należała z takimi przelotami i filtracja powietrza dziurawa by była .
