Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64346 razy)
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #90 dnia: 20 Listopada 2017, 17:47:15 »
witam,
zrobiłem fotki i wrzucam linka:)
1.  https://www.fotosik.pl/zdjecie/8a5be6969b4fb16a
2.  https://www.fotosik.pl/zdjecie/b55784736855132a
zrobione są drzwi przednie , jutro zrobię tylne oraz jak już się uda to pochwalę się moim toytoyem(czyt. toyotą)
pozdrawiam
Czy słyszysz jakąś znaczącą poprawę? Ja idąc za Twoim przykładem, użyłem wałka z mikrogumy średnicy 4 mm i nie zauważyłem poprawy. Mam jeszcze mikrogumę 5 mm i twardszy wałek z gumy olejoodpornej 4 mm. Będę testował ale nie spodziewam się rewolucji.
Zresztą ostatnio pojawił mi się świerszcz gdzieś z tyłu za zegarami (i z nim teraz walczę), ujawnia się chyba w zależności od nagrzewania się samochodu. Podczas 15 minutowej jazdy przez 5 minut go słychać nawet jadąc po drodze jak równej jak stół.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #91 dnia: 20 Listopada 2017, 19:52:12 »
Witam.
Powiem Ci Panie kolego ,że jest ciszej, tyle że ja mam jeszcze wygłuszone drzwi ,nadkola,ścianę grodziową. Jednak dziś jeździłem siostry Peugotem 308 z 2014r z silnikiem 1.6 hdi i w peugocie jest bardzo cicho. W wolnej chwili zmierzę grubość szyb w drzwiach i porównam z 308,może to ich wina
« Odpowiedź #92 dnia: 20 Listopada 2017, 20:01:34 »
Sama grubość to za mało, są szyby z indeksami czy jak to się tam profesjonalnie nazywa które wyciszają bądź pochłaniają dźwięk.
Offline Adasko75
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Maja 2018, 14:19:15 »
"Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości" - to był JEDYNY powód sprzedaży 3 miesięcznego Aurisa TS prestige. Tak mnie wkurzało, że nie wytrzymałem i podjąłem radykalną decyzję. Pisałem o tym w 2014r.
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Maja 2018, 14:29:05 »
Kurcze, ja ze swoim już rok wytrzymałem. Jak jeżdżę po mieście to jakoś zapominam i wybaczam, ale jak tylko wyjeżdżam w trasę to mnie krew zalewa. Mam jednak nadzieję, że jeszcze coś na to poradzę...
« Odpowiedź #95 dnia: 11 Maja 2018, 17:47:08 »
Mi to zrobili i okazało się że po wymianie uszczelki i regulacji drzwi słyszę od 120 ogólny szum. Problem z hałasem ucichł
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #96 dnia: 12 Maja 2018, 08:12:09 »
Ktora uszczelka?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Maja 2018, 18:03:59 »
Nie wnikałem która. Najważniejsze że odbyłem z kierownikiem jazde i znaczna poprawa. Mówił że więcej nie mogą nic zrobić
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #98 dnia: 17 Maja 2018, 20:21:34 »
Cały czas szukałem co może być przyczyną tego hałasu i chyba kilka tygodni temu coś znalazłem. Auto trochę brudne, bo na myjnie po zimie jakoś nie po drodze, ale dzięki temu wychwyciłem, że uszczelka tylnych prawych drzwi nie przylega na słupku. Po lewej stronie jest na lakierze ślad od brudu, a po prawej ślad urywa się w połowie słupka. To są właśnie te drzwi z których najbardziej słychać świszczenie wiatru.
Dziś zawoziłem auto na coroczny przegląd i powiedziałem o tym hałasie. Pokazałem co wg mnie jest przyczyną. Przy odbiorze dowiedziałem się tylko, że uszczelki już zamówione i 28 maja mam przyjechać na wymianę. Zastanawiam się, co powiedzieliby bez tego naprowadzenia. Pewnie - ten typ tak ma.
Jakby ktoś chciał wiedzieć, to w Poznaniu pierwszy przegląda+olej+filtr to 692,76zł brutto a z dodatkową dezynfekcją+filtrem kabinowym 187,27zł.
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Maja 2018, 03:39:25 »
To zależy od ASO. Ja zgłosiłem teraz drugi raz i wyregulowali drzwi wraz z wymianą uszczelki. Po naprawie kierownik mnie wziął na jazdę testową by przekonać się czy jest lepiej.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Maja 2018, 22:01:11 »
Ile kosztowała regulacja drzwi i wymiana uszczelek?
« Odpowiedź #101 dnia: 23 Maja 2018, 20:50:35 »
Nic, zrobione na gwarancji.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #102 dnia: 28 Kwietnia 2019, 19:54:22 »
Odkopię trochę temat  :-)
Czy ten hałas ma charakter jednostajny (szum), czy nieregularne przedmuchy, porywy czy jak to tam nazwać? A może świst?
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #103 dnia: 29 Kwietnia 2019, 10:12:51 »
U mnie zdecydowanie świst. Ja mam wrażenie ze uszczelki są zbyt miękkie i przy prędkości około 120 lub nawet mniejszej ciśnienie odgina uszczelkę powodując jej deformacje może w avensis i yaris są twardsze, nie wiem.
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #104 dnia: 01 Maja 2019, 10:44:20 »
To ja też się dorzucę. Corolla e15 1.6 Valvematic. Świst od strony pasażera zaczyna się od około 100km/h. Jakby szyba nie domknięta.
Pozdro
