Autor Wątek: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości  (Przeczytany 64344 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 08:33:39 wysłana przez Mystik »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: Hałas jakby niedomkniętej szyby przy wyższej prędkości
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Lipca 2017, 09:10:08 »
ściągam koła z tyłu i robię wygłuszenie nadkoli tylnych
Jeśli byś mógł to zrób parę zdjęć. Jeżeli masz telefon na androidzie to fajnie by było dokonać pomiaru głośności np.przy 60, 90 i 130 km/h, przykładowa aplikacja to "sound meter", najlepiej przed i po wygłuszeniu.
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #77 dnia: 10 Lipca 2017, 13:12:09 »
Ja za przykładem kolegów z innych forum - najpierw spróbuję z jakimś wężykiem silikonowym lub gumowym sznurem wejść w uszczelkę i zobaczę czy jakiś efekt będzie
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #78 dnia: 10 Lipca 2017, 22:58:07 »
witam, jednak jutro idę do pracy, a w środę umówiłem się z tatą na ryby ,więc zrobię dopiero w czwartek:)
dawałem coś takiego:
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicjo_pzP_UAhXkNpoKHUI1CKoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alnor.com.pl%2Findex%2Fdla-partnerow%2Fbaza-wiedzy%2Fbaza-wiedzy-alnor%2Fizolacja-kanalow-wentylacyjnych-baza-wiedzy.html&psig=AFQjCNEOTnZD6b2TtsLTskNHtExLADL3ug&ust=1499806453657614
kleić musiałem sam jakimś klejem ,chłopaki z pracy mi dali. Jeśli ściągnę aplikację to zrobię pomiar głośności przed i po wygłuszeniu tyłu.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #79 dnia: 11 Lipca 2017, 13:46:45 »
Ułaaaa.....grubo :D
Czy to jest wodoodporne, bo jakoś nie wygląda.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #80 dnia: 18 Lipca 2017, 12:03:20 »
Witam.
Wygłuszenia z tyłu jeszcze nie zrobiłem ale przeprowadziłem pomiar głośności. Pomiar był robiony na równej drodze na nowym asfalcie , prędkość osiągnięta na 6 biegu .
Wartości dla prędkości:
90km/h - 63 dB
110km/h- 68dB
120km/h- 71dB
Nie wiem jak było przed wygłuszeniem ale wartości fajne. Druga rzecz to dokładność aplikacji na telefonie:)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Lipca 2017, 17:42:46 »
Bez kalibracji ta sama aplikacja na różnych aparatach potrafi dawać różnice nawet kilkunastu dB.  No i trzeba zmierzyć przed i po wygłuszeniu.
Offline Bodex
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Lipca 2017, 18:12:37 »
Ja to miałem w isi , ten tygiel ma 3 znaki , poluzowałem śruby torx i przesunąłem tygiel o 1 znak w górę , jest cisza .
Świst między uszczelkami
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Lipca 2017, 20:57:55 »
A coś dokładniej?  Jsli tygiel  i jakie znaki?  :o
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Października 2017, 22:53:01 »
Jeżdżę teraz nowiutką Astrą z wypożyczalni, przebieg 11 tys i ta to dopiero świszczy przy 120 km/h.
« Odpowiedź #85 dnia: 26 Października 2017, 23:34:52 »
Oddawałem samochód na naprawdę z AC. Wymieniono mi przednie drzwi kierowcy, świszczy jak diabli mimo że wcześniej tego nie było. Zgłoszono, ASO podjęło się nierównej walki z przeprosinami i obiecanym samochodem zastępczym by zbadać problem. (Odpowiadało mi rozwiązanie a mianowicie pozostawienie samochodu podczas przeglądu okresowego na dłużej i przy okazji naprawy gwarancyjnej która ma trwać aż do rozwiązania problemu, wyniosła ona mojego ubezpieczyciela coś około 14k jeśli dobrze pamiętam) Niestety sprawę załatwiłbym od ręki ale nie mogę się chwilowo pozbyć swojego samochodu. Jak narazie jestem zadowolony z Toyota Dakar (Rzeszów) ZObaczymy przy przeglądzie.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Listopada 2017, 17:40:19 »
Witam.
Dalej walczyłem z wyciszeniem wnętrza i efektem jakby niedomkniętej szyby i dorwałem przewody do powietrza FESTO o średnicy 4mm . Wsadziłem te przewody w uszczelkę drzwi,a dokładniej w rowek uszczelki drzwi. Zmieniłem opony na continental conti 5 i qrde Panowie i Panie osiągnołem zamierzony dla mnie efekt. Przy prędkości 100km/h cisza i spokój , przy 120 tak samo. Szkoda, że nie można fotek wrzucić pod tekst. Pozdrawiam
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Listopada 2017, 19:46:08 »
Może wrzuć fotki na jakiś hosting i daj linka.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #88 dnia: 08 Listopada 2017, 19:50:46 »
w uszczelki drzwi lepiej włożyć sznur z mikrogumy
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Listopada 2017, 15:38:28 »
witam,
zrobiłem fotki i wrzucam linka:)
1.  https://www.fotosik.pl/zdjecie/8a5be6969b4fb16a
2.  https://www.fotosik.pl/zdjecie/b55784736855132a
zrobione są drzwi przednie , jutro zrobię tylne oraz jak już się uda to pochwalę się moim toytoyem(czyt. toyotą)
pozdrawiam
