Autor Wątek: Bak paliwa  (Przeczytany 13975 razy)
Offline Marbi1980
  • Wiadomości: 5
Bak paliwa
« dnia: 19 Maja 2017, 21:57:56 »
Witam wszystkich!
Mam pytanie ile wam wchodzi do pełnego baku . Mnie weszło Max 40 litrów przy czym komputer wskazywał 5 km do zera. Moje pytanie czy 10 L byłaby rezerwa?( bak 50 L)
Offline nerwowy666
  • Wiadomości: 23
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2017, 22:23:52 »
43l
edit
nie zauważyłem że masz 1.2
50l
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2017, 22:30:03 wysłana przez nerwowy666 »
Offline Marbi1980
  • Wiadomości: 5
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2017, 23:09:14 »
Wiem ze 1.2 ma 50 L tylko ze mogę zatankować Max 40 L.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2017, 01:12:33 »
slyszalem, ze toyoty (nie tylko c-hr) to mowia, ze zasieg maja 0km, a w baku jest jeszcze okolo 8l na jazde awaryjna
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2017, 10:51:27 »
Najczesciej to nawet wiecej niz 8l. Ale spotkalem to w hybrydach, nie jestem pewny ze to samo w pozostalych. W moim benzynowym Yarisie z 2011 tak nie jest.
Pozatym to chyba po 0 km jeszcze sie kontrolka rezerwy wlacza.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2017, 10:53:04 wysłana przez arturp »
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2017, 19:46:44 »
Ja przejechałem jeszcze ładnych pare kilometrów ja miałem 0 km i rezerwa nie znikła- kontrolka w sensie .
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2017, 21:23:13 »
Te wskazania to coś nie tak;hybryda-pokazuje wskaznik mniej niż połowa do zera -myślałem że 20l wejdzie spokojnie - zatankowałem dokładnie19,96l i paliwo było we wlewie widać pod sam korek.To w końcu jaka jest pojemność zbiornika :cry:
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2017, 21:26:23 »
Zauważ że wskaźnik paliwa nie jest opisany jak w innych samochodach czyli E----F czyli Empty i Full.
W C-HR jest R--1/2--1/1, czyli przy R zostaje w baku ok. 8,3 litra paliwa.
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2017, 14:38:01 »
Czyli jak zbiornik ma 43l to minus 8l rezerwy daje 35l  czyli idąc twoim tokiem jest liczene 1-35l ;1/2-17,5l R umownie ,,o,, czyli8,5rezerwy. I najprawdopodobnie tak jest bo u mnie wzkaznik był poniżej 1/2 a weszło tylko 19,6l. troche to dziwne :shock: :shock: , dla mnie 1 to 100% 1/2to 50%itd.
Offline bartek3
  • Wiadomości: 13
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2017, 15:06:28 »
Jak wskazowka jest na maksa w lewo to wchodzi troche ponad 30l
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2017, 07:32:29 »
Pisałem już o tym w innym wątku ( sorry ale nie pamiętam w którym )
Zasięg podawany jest z kosmosu , tragedia .
Przykład z tankowaniem
Zasięg podany - 68 km - wlewam ok. 13 litrów
Rezerwa włączyła mi się przy 28 km - dojechałem do stacji BP DOKŁADNIE gdy wskakiwało mi zero , czyli zasięg _ _ _ km . Wskazówka tuż nad zerem .
W baku zostało 10,5 litra . Kretynizm czy nieudolność ?
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2017, 09:28:24 »
W sieci można spotkać opinie że Toyoty tak mają. Jak zasięg zero, to w baku i tak jeszcze jest paliwa na około 100 km. Tutaj filmik pokazujący tą sytuację https://www.youtube.com/watch?v=LRRBmgpq35E
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2017, 07:35:59 »
Ładne mi 100 km . Od 10,5 - 13,5 l miewałem . Przy zużyciu na trasie 6,0 . No dla mnie to jest ABSURDALNE
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
Bak paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwca 2017, 19:36:20 »
Aurisa II FL HSD jak pokazuje zasięg na poziomie 0km, niezależnie od stylu jazdy spokojnie wystarcza na kolejne 100km. Raz na rezerwie przy ekonomicznej jeździe przejechałem 150km i zatankowałem do pełna 42,42l. Szacuje ze realnie bak ma od 45-50l  pojemności. Ale tak jak mówię przy zasięgu 0km spokojnie z ciężka nogą stówkę jeszcze można przejechać.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2017, 22:58:36 »
dzis tankowalem 5 min po tym jak zasieg do rezerwy zostal uznany jako 0, weszlo mi 36l czyli w baku mojej hybrydy (gdzie bak to podobno 43l) musialo byc jeszcze 7l
poprzednie tankowanie (po wyjezdzie z salonu) bylo FULL (wtedy weszlo 39,75), na tych 36l przejechalem 811km co daje srednie spalanie 4.44l / 100km
faktycznie w toyotach stan paliwa nie jest zakresem: E(pusty)-F(pelny) , a R(rezerwa)-F(pelny), daje to niby wieksze bezpieczenstwo w trasie (ze tankowania nie zostawimy na ostatni moment) choc przyznaje chcialbym miec informacje jaki jest zasieg do 'zera absolutnego'
