Autor Wątek: Bak paliwa  (Przeczytany 13976 razy)
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Czerwca 2017, 13:32:58 »
Uważam to za b.dobry wynik-  tylko ten głośny szum przy większych prędkościach i byłoby ok. :good:
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Czerwca 2017, 13:54:23 »
Sprawdzałem słupki - wszystko ok .  :grin:
Ja tego szumu jakoś nie odczuwam
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Czerwca 2017, 14:16:52 »
szum pewnie zalezy od rodzaju opon, nawierzchni i byc moze tez wersji: 2016 lub 2017 (podobno 2017 jest ciut lepiej wyciszona jest od strony silnika niz 2016)
slupki B niestety lubia sie rysowac od klamry pasow bezpieczenstwa - pewnie duzo tutaj zalezy od ustawienia fotela (w jednym jest wiecej luzu miedzy fotelem a slupkiem, w drugim mniej i wtedy jest problem) - ja po prostu nauczylem sie bardzo uwazac przy wyciaganiu pasa bezpieczenstwa, dodatkowo gosc przy nakladaniu powloki pokryl mi tez plastik wewnatrz bo stwierdzil ze to ulatwi poslizg i zmniejszy ew zarysowania
a tak ogolnie panowie to proponuje w miare trzymac sie glownego tematu danego watku czyli w tym przypadku 'bak paliwa' ;)
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:28:33 »
Dzisiaj rano włączyła mi się kontrolka rezerwy paliwa.
Postanowiłem ją zignorować i zaopatrzony w 5-cio litrowy kanisterek z benzyną "zaryzykowałem" trasę 2 x 60 km.
Wyzerowałem licznik B a system poinformował mnie, że mam 44 km na ogarnięcie się.
Po 32 km obiecane 44 km przeistoczyły się w --- km a ja zresetowałem licznik A.
Nie dane mi było zmierzyć ile jeszcze mogę przejechać, bo zdążyłem wrócić przejechawszy:
od zapalenia się lampki rezerwy,
oraz
od wskazania ---
Niestety na tym musiałem eksperyment zakończyć zanim skończyło mi się paliwo, bo jutro nie będę miał czasu na tankowanie na marginesie DK50 ;-)
Przypuszczam, że bez cudu dociągnąłbym do 160 km (a może więcej...), bo do baku na wcisk weszło mi 40,57 litra benzyny.
Jedno już wiem. Od zapalenia się lampki rezerwy mamy (z palcem, gdzie tam kto uważa) grubo ponad 100 km na zatankowanie.
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:33:45 »
Mały suplement:
Wskazanie z wyświetlacza 5,1l/100 km dystrybutor zweryfikował na 5,5l/100 km na dystansie 738km
Offline Bubba
  • Wiadomości: 11
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:16:58 »
To ładnie kolego zaryzokowałeś jak skończy Ci sie paliwo w hybrydzie to juz nie odpalisz bez komputera z ASO : ).
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:39:17 »
Może to ktoś potwierdzić? Bo wydaje mi się to tak głupie, że aż wierzyć się nie chce :)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:37:42 »
Jezeli sie zupelnie akumulator hybrydowy nie rozladuje to jesli sie dobrze zatankuje normalnie powinien odpalic bez lomputera.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Czerwca 2017, 11:41:46 »
A jakieś poparcie tej tezy?
Przy pęknięciu przewodu paliwowego (lub przegryzieniu przez łasicę - bo i takie przypadki bywały) też tylko laweta i ASO?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Czerwca 2017, 16:37:17 »
Zadałem pytanie Toyocie:
Pytanie dotyczy samochodu hybrydowego (Auris II HSD)
Jeżeli z jakiegoś powodu jazda samochodem z napędem hybrydowym jest kontynuowana do czasu aż zabraknie paliwa z baku i silnik się z tego powodu wyłączy, to czy jest możliwe normalne uruchomienie samochodu po uzupełnieniu paliwa?
odpowiedź z Toyoty:
Można uruchomić. Minimalna ilość paliwa jaką należy dolać to 10 litrów.
Lamka Check Engine może świecki się jeszcze przez pewien czas.
i to chyba zamyka temat.
Bubba: podaj swoje źródło wiedzy, żebym mógł zweryfikować informację z Toyoty.
pozdrawiam
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Bak paliwa
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Czerwca 2017, 13:09:30 »
Sprawdzone empirycznie przez Zachara w auris hybrydowym: https://www.youtube.com/watch?v=LRRBmgpq35E
