Autor Wątek: Prawy fotel a fotel lewy.  (Przeczytany 27140 razy)
Hicks
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Maja 2005, 15:04:45 »
Właśnie jeżdżęna opuszczonym na maxa fotelu,
głębiej sięsiedzi i jakoś lepiej wtedy trzyma na zakrętach.
bratekX
Odp: Prawy fotel a fotel lewy.
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Lutego 2009, 20:54:44 »
Odgrzebuję temat:)
Pytanko czy fotel kierowcy z regulacja wysokości siedziska jest taki sam dla wersji przed i po lifcie? Czy jakieś znaczenie ma czy wersja jest dla 3D i 5D. I jeszcze jedno czy takie fotele http://moto.allegro.pl/item533875779_corolla_t_sport_02_07_fotele_przednie.html
Szukam czegoś z regulacją wysokości dla kierowcy, żeby wstawić PLUG & PLAY.
Offline lukaszm
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Listopada 2013, 12:53:36 »
Hej, mamy Yaris'a z 2008r czytając instrukcję na rysunku jest pokazane że fotel kierowcy tak jak pasażera powinien się przesunąć do przodu po złożeniu oparcia jednak u nas tak się nie dzieję, rozumiem że Toyota lubi wprowadzać w błąd?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Listopada 2013, 13:10:46 »
mam co prawda Yarisa z 1999 roku, ale po złożeniu oparcia przesuwał się tylko fotel kierowcy
TIIDA '09
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:03:10 »
Pociągnę jeszcze ten temat - czy fotele z angielskiego 3 drzwiowego TS-a będą pasować do 3 drzwiowego Yarka z 2002 wersja francuzka ?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2014, 11:05:03 wysłana przez markus »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:02:14 »
tylna kanapa nie pasuje
przód tak, ale ma inne śruby, wiec albo weź je z fotelami od dawcy, albo dokup 90119-10349
śruby francuskie szybko się upierdzielają więc uwaga
TIIDA '09
Offline markus
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:18:06 »
Dzięki. Jeszcze jedno, rozumiem że na miejsce kierowcy będę musiał wstawić fotel pasażera z "anglika" ? Czy tez sa inne kombinacje?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Stycznia 2014, 13:45:18 »
będziesz musiał zrobić to co napisałeś i nie będzie regulacji wysokości
TIIDA '09
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Sierpnia 2022, 20:49:59 »
no to hop do góry
Właśnie Urwała się linka "pamięci" prawego fotela (wersja YII 3d) Właściwie to nie linka a pękła końcówka zakładana na uchwyt (takie S na końcu linki). Fotel po złożeniu oparcia do przodu nie przesuwa się i trzeba używać dodatkowo dźwigni pod fotelem a to dosyć męczące. Czy ta linka jest do dokupienia? Przeszukałem dostępne w necie katalogi i przyznam, że nie znalazłem linek pomimo, że fotele rozrysowane są dosyć dokładnie.
Pozdr wilu
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2022, 20:52:14 wysłana przez wilu »
Offline wilu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Sierpnia 2022, 22:30:07 »
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
