Autor Wątek: Prawy fotel a fotel lewy.  (Przeczytany 27170 razy)
Lapa
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Maja 2005, 21:38:07 »
Cytat: lifeson
Cytat: absolon
A ile moze kosztować fotel od wersji po FL. Tam ponoć te, nazwijmy to łagodnie, niedoróbki zostały poprawione.
ja mam po FL i uwazam, ze to rozwiazanie jest po prostu beznadziejne, jezeli przed FL jest jeszcze gorzej, to wspolczuje.
inna sprawa, ze nie wiem kiedy moim przejada sie przynajmniej 3 osoby i jak sie tam do tylu zmieszcza :), ale nawet wkladanie tam jakiejs rzeczy i wyjmowanie jej, to porazka.
pzdr!
Tak tu sięzgadzam! nawet w fotelu po FL jest to kicha. Trzeba umieć złżyć fotel tak aby wrócił do właściwej pozycji. Trzeba to zrobić dość energicznie. Przy okazji przypomina mi sięjak pojechałem to reklamować i gość w ASO powiedział mi "pamięć w fotelu w Yarisie ... nie ma takiego czegoś" jak mu pokazałem ich wywieszkęw z wyposażeniem to poszedł obejżeć :D  :athunbsup
z_Yaris
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Maja 2005, 11:24:22 »
Cytat: Lapa
Cytat: lifeson
Cytat: absolon
hahahaha
Offline adam
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Maja 2005, 18:50:59 »
Pamięć w fotelu jest,tylko trzeba dźwignie składania oparcia ZAWSZE "naciskać"w kierunku przedniej szyby.
  POZDRO.
Yaga
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Maja 2005, 20:59:02 »
U mnie "pamięć" też działa. Trzeba tylko odpowiednio nacisnąc dźwignięi pchnąć fotel w do przodu, a potem puścić dźwignię, pchnąć fotel w tył, a ten powienien zatrzymać sięw miejscu, w którym był umieszczony poprzednio. W moim Yarku to funcjonuje, chociaż dźwignia i fotel chodzą nieco opornie.
Puffy
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Maja 2005, 11:26:16 »
Też pamiętam, jak tylko odbierałem Yarisa zauważyłem, że fotel kierowcy nie przesuwa siętak, jak fotel pasażera i od razu zapytałem, czy to nie jakaś wada. Otóż "nie". A z tą pamięcią w fotelu pasażera to też kicha! Po powrocie do tyłu staje w jednym z dwóch miejsc: albo po środku, albo na maxa odsuniete. Nie ma szansy, żeby wróciło do tego samego miejsca, gdzie było. Czytałem instrukcjęz 20 razy, żeby zaskoczyło i nic! Tak juz jest. Najbardziej dziwią siępasażerowie, gdy od strony kierowcy chcą wejść hehe. W Seicento rodziców już jest lepsze rozwiązanie!!!
adi
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Maja 2005, 11:38:42 »
z fotelami tragedia ale coz....tak juz w yarkach jest..... :x
Puffy
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Maja 2005, 17:16:40 »
Tak sobie myślę, że od strony kierowcy może być inaczej ze względu na regulacjęwysokości fotela kierowcy. Ale czy tak musi być, wątpię, pewnie dałoby radęcoś lepszego wykąbinować. Chyba to na końcu konstruowano i tak jakoś od niechcenia. Tylko, czemu we wszystkich wersjach 3d tak jest (w końcu nie we wszystkich jest ta regul. na wys.)?
lifeson
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2005, 17:58:34 »
Cytat: Puffy
nie musi :)
inne samochody tez maja fotele regulowane na wysokosc nawet po stronie kierowcy a sam system odsuwania jest lepszy.
pzdr!
adi
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2005, 18:26:15 »
ustawienie foteli to jedno a drugie to niewygodna pozycja niestety za kierownica....ciezko ustawic odpowiednio fotel zeby bylo w miare wygodnie....szczegolnie pasy sa wkorzajce nie moge ich ustawic zeby mnie nie dusily :lol:  :wink:
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Maja 2005, 10:11:02 »
a wlasnie odnosnie fotela?? to czy jest mozliwe ze u mnie nie ma regulacji wysokosci ?? czy moze jeszcze nei wiem ze ja mam ???
bo co jak co ale fotele to sa strasznie nie wygodne ... po godzinie jazdy moja kosc ogonowa mowi mi wysiadz!!!!! :lol: :)
Smok
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2005, 10:43:29 »
ja tam nigdy na fotel nie powiedziałem złego słowa- 4-5 godzin i zawsze wygodnie- fakt małe trzymanie boczne- ale 1.0 to nie ferrari żeby takie musiały być
z_Yaris
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maja 2005, 11:14:43 »
jeżli chodzi o pozycje za kierą to beznadzieja, w 13 letnim escorcie jest jak w maybachu przy yarisie...... Nie rozumiem dlaczego w Yarku siedzi sie tak wysoko.....aha i jeszcze  lewy słupek skutecznie zasłania zakręty o 90 stopni....
Smok
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Maja 2005, 11:31:05 »
Cytat: z_Yaris
bo lepiej widać drogęprzed maską- nie widziałeś jak siedzą kobiety za kółkiem?? ( pomijając Nasze klubowiczki). Nie zapominajmy że ten model nie był projektowany jako auto rajdowe dla młodych gniewnych !
flymar
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Maja 2005, 11:59:16 »
Wysoko siedzi sięi to jest dobre. Zawsze mnie śmieszy gdy z naprzeciwka widzęautko, w którym znad kierownicy wystaje tylko czuprynka:)
A lewy słupek to faktycznie ostatnio zauważyłem że zasłania.
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Maja 2005, 14:59:09 »
a ja bym tam obnizyl ten fotel jakies 15 cm w kierunku podlogi :) i wyprofilowal tak zeby trzymal na boki ... kobieta tez by to nei przeszkadzalo przynajmniej kapelusz by sie miescil bez problemu :))
