Autor Wątek: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011  (Przeczytany 16974 razy)
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Sierpnia 2019, 20:32:45 »
Niby niemierzalne, ale układ hamulcowy to ostatnie na czym bym oszczędzał.
pozdrufka,
Żurek
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Sierpnia 2019, 16:02:40 »
Można zalozyc drewniane i będzie git. Kolega Żurek podsumował najlepiej. Jak już będziesz mieć doświadczenie z różnymi zauważysz co chcemy przekazać.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Sierpnia 2019, 16:19:13 »
HPQ, pomyliły Ci się chyba nicki kolegów. W każdym razie nie traktuj mnie protekcjonalnie, nie wiesz jak długo mam prawo jazdy ile km przejechałem w życiu i ile kpl. tarcz i klocków wymieniłem. Nie masz doświadczenia z Blue Printem więc nie rozumiem dlaczego zakładasz, że jest kiepski. Może miałeś jakąś wpadkę z najtańszymi chińczykami, a Blue Print jest dla Ciebie nieznaną marką - nie wiem. Ja nie uważam, że wszystko poniżej ATE Cię zabije, a produkt tej firmy kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że różnica w cenie była minimalna. Gdyby były o 50% droższe to pewnie poszukałbym czegoś innego nie mając wyrzutów sumienia z tego powodu.
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Sierpnia 2019, 17:30:37 »
Mam w spalinowym teraz tarcze Textar i klocki TRW. Okropnie piszczą jak się trochę nagrzeją. Rozmawiałem w Intercars na ten temat przy okazji następnych zakupów i TRW niestety się skiepściło.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Kwietnia 2020, 12:12:46 »
czy ktos zakladal takie ate :
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-ate-toyota-prius-przod-8945322297?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YWZmMjI1YmYtMmRjMC00ZTEyLTkzMDktMzE3NzhlYjE5ZDRhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=31fa42ff-8047-4f04-913e-cc8927f036e3
prosze zerknac na sama okladzine jak jest scieta nie gladko tylko na ostro ?
pytanie bardziej z ciekawosci czy jakas firma stosuje jeszcze takie uszczuplenie okladziny ?
wyglada jakby w pierwszym etapie powierzchnia scierna byla okrojona o jakies 20% co najmniej  :song:
temat-dot. p3
ps. moze jakis link do techstrema procedura brake fluid -krok po kroku.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2020, 12:19:02 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Kwietnia 2020, 19:44:19 »
Do kolejnego samochodu założyłem tanie klocki: https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-przod-toyota-prius-8025118245?snapshot=MjAyMC0wMy0xOVQxMjoyMzo1OC43NTZaO2J1eWVyOzg2YWQyNzE5YjA3NDk1YzczNjYwYTNmNDA3NTdmMDk1YzA3MGEyYzRkMWU3ZTJkMTM5YzU3MGFhZDlkYTMyOTQ%3D
Nic nie wybuchło :D
Nie piszczą, nie szurają, hamują normalnie.
Do CORSY D założyłem kpl. tarcz i klocków w oszałamiającej kwocie 130zł i działają też bardzo dobrze.
W tamtym roku założyłem TRW do Hyundaia i też nie było różnicy, hamowały tak samo.
Może dlatego, że moja wymiana klocków obejmuje pełne czyszczenie zacisków, jarzm, sprawdzenie i ew. smarowanie prowadnic, weryfikacja blaszek itd..
No i ZAWSZE sprawdzam jak klocek zachowuje się w zacisku-czy przesuwa się odpowiednio, nie blokuje, nie skosuje.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Kwietnia 2020, 08:40:11 »
prius jest bardzo dobry do tego rodzaju klockow np. miekkich bo w wiekszosc hamuje silnikiem , bez wiekszego klopotu mozna wyhamowac z setki do zera wysiasc i dotknac praktycznie tarczy .
W innych autach zawsze musze czekac na myjni az ostygna hamulce a prius zawsze gotowy do mycia , tarcze ma zimne.
ps. cena klockow szalona mozna zmieniac co miesiac a ze zdjec wygladaja calkiem normalnie . (a przeciez jeszcze kilka osob zarabia na tych klockach to za ile one wychodza z fabryki 5 dolarow ?)
 :cheesy: :cheesy:
techstream & icar
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Kwietnia 2020, 10:19:26 »
a ja myślę że z klockami i tarczami to jest tak samo jak z oponami, i na chińczykach za 100zl/szt. i na jakiś premium za 800zl/szt. pojedziesz, cena będzie miała znaczenie gdy będą decydowały centymetry.
Prius 2
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Kwietnia 2020, 13:14:20 »
Z wyglądu prezentują się nieźle. Mają nawet warstwę antywibracyjną. Wykonane są dokładnie.
Z oponami się zgodzę. Dlatego kupiłem GOODYEAR'y a nie Roadtone czy jak to się nazywa.
Klocki testowałem tanie i drogie i wcale nie ma takiej różnicy, więc nie przepłacam. Może rzeczywiście jakieś za 30zł są kiepskie, ale do większości popularnych modeli cena 50zł w zasadzie pozwala na zakup akceptowalnego produktu, który będzie działał prawidłowo.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Kwietnia 2020, 13:40:44 »
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Kwietnia 2020, 15:06:17 »
oczywiscie   czy  "wejdą"
techstream & icar
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Kwietnia 2020, 21:07:42 »
Najwyżej dasz dystanse i dłuższe śruby do kół. Podeślij potem zdjęcia  :good:
