Autor Wątek: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011  (Przeczytany 16974 razy)
Offline zeniuu
  • Wiadomości: 9
« dnia: 26 Maja 2017, 13:30:43 »
muszę wymienić tarcze i klocki z przodu. W ASO koszt 1024 zł. Chcę kupić tarcze i klocki i założyć w niezależnym warsztacie.
Jakiego producenta polecacie na te części?
pozdrawiam
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2017, 13:31:26 »
ATE
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2017, 14:07:40 »
Klocki ATE zapłaciłem 140zł, a tarcze akurat były dostępne tylko TRW, po 100zł za sztukę i sam wymieniłem, trochę w kieszeni zostało i jestem pewien, że wyczyszczone i nasmarowane.
wojtekS
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2017, 15:05:09 »
Dla lexusa (przynajmniej modelu GS) klocki jakie kupimy w ASO oryginały produkuje TEXTAR:
Jak kupimy nie w ASO to będą identyczne, ale bez tego wybitego TOYOTA na dole.
EDIT: do priusa 2 gen PAGID robi :D
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2017, 15:40:44 wysłana przez wojtekS »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2017, 16:44:13 »
dzięki za info o 2 generacji  :good:
Prius 2
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2017, 15:57:42 »
Hej. Skąd wiesz że PAGIT?
Offline zeniuu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2017, 08:52:21 »
kupiłem tarcze ATE, klocki Bosch koszt 430 zł brutto.
Wymiana w warsztacie 140 zł
pozdrawiam  :-)
wojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2017, 09:37:49 »
A co jest na klocku napisane ??  Właśnie PAGID.
(Trzeba kliknąć na zdjęcie to się powiększy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2018, 10:15:30 »
czesc, chyba bede musial niebawem zająć sie hamulcami. Zastanawiam sie czy ASO czy jakiś niezależny warsztat.  :o
Czy w PIII wymiana tarcz/klocków przebiega normalnie, tak jak w każdym innym samochodzie, czy trzeba dokonywać jakieś dodatkowe czynności, o których mechanik powinien wiedzieć, w związku z odzyskiwaniem energii podczas hamowania?
przepraszam, jeśli pytanie jest z gatunku "głupich", ale pierwszy raz będe wymieniał hamulce w moim Prusaku, a wydaje mi się, że gdzieś czytałem (ale nie moge znaleźć gdzie), że coś trzeba robic dodatkowo przy wymianie hamulców.  :o
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2018, 11:22:19 »
wszystko robi się standardowo, problem jest gdybyś potrzebował zalać nowym płynem hamulcowym, wówczas najlepiej podpiąć pod techstrema gdzie jest odpowiedni tryb do odpowietrzania.
Prius 2
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2018, 12:15:17 »
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 12:16:54 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2018, 13:00:34 »
https://m.youtube.com/watch?v=HJK25-alw-g
Tryb do wymiany płynu bez techstream:
https://m.youtube.com/watch?v=UZ1wpW62L7U
cały kanał tego Pana - NutzAboutBolts jest super,  na spokojnie tlumaczy co i jak,   jednak często pokazuje różne mechaniczne aspekty bardzo pobieżnie, być może kanał skierowany jest do osób zajmujących się mechaniką, dla których pewne rzeczy są oczywiste i przez to niepokazywane,   kto chce samodzielnie załatwić sprawę i jest amatorem polecam  obejrzeć kilka innych kanałów, gdyż na przykładzie tego filmu z niby prostej wymiany tarcz i klocków nie jest pokazane np.  czy odkręcił pojemnik z płynem hamulcowym, co trzeba przeczyścić druciakiem , czy trzeba nasmarować piastę/jarzmo/tłoczki i kilka innych rzeczy, które fajnie jest zrobić jak już się tam zagląda raz na dobrych kilka lat.
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Marca 2018, 14:50:45 »
  tak jak w tym filmie ;w ubiegłym tygodniu wymieniałem klocki przód na trw w starych klockach były blaszki metalowe miedzy cylinderkiem a klockiem a  trw nie ma takich i nie założyłem ,w sumie nie piszczy hamuje tak się zastanawiam  czy ma to jakieś znaczenie ???
ps wymieniałem bo straszny hałas się wydobywał jak samochód prawie się zatrzymywał naczytałem sie o jakichś acutatorach ale na szczęście to tylko klocki a właściwie zapieczona prowadnica jarzma .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Marca 2018, 15:07:27 »
blaszki mają znaczenie - gdy"piszczą" to znaczy że właśnie skończyły Ci się hamulce  :grin:
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 15:09:40 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Marca 2018, 16:02:33 »
dzieki Dalu
czyli nie muszę ich na siłę montować <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 16:04:38 wysłana przez memory »
