Autor Wątek: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011  (Przeczytany 16975 razy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - PRIUS III 2009-2011
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Marca 2018, 16:13:49 »
dzięki bardzo za wskazówki  :good:
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Marca 2018, 19:50:27 »
ps wymieniałem bo straszny hałas się wydobywał jak samochód prawie się zatrzymywał naczytałem sie o jakichś acutatorach ale na szczęście to tylko klocki a właściwie zapieczona prowadnica jarzma .
Te blaszki to nie jest wskaźnik zużycia klocków jak dalu napisał - wskaźniki wyglądają inaczej.
Te blaszki do tzw. shimmy i mają wyeliminować piszczenie klocków podczas hamownia oraz zapewnić odpowiednie spasowanie w jarzmie.
Tworzą one dystans między toczkiem a powierzchnią klocka.
Często w zamiennikach jest stosowana "nakladka" zintegrowana z klockiem więc nie trzeba starych blach przekładać.
blaszki mają znaczenie - gdy"piszczą" to znaczy że właśnie skończyły Ci się hamulce  :grin:
Jak te co na filmie zaczną piszczeć to najlepiej tarcze wymienić i cieszyć się, że klocek nie wypadł.
To wskaźnik zużycia hard level  :grin:
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 19:55:11 wysłana przez Jakub.S83 »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Marca 2018, 21:02:24 »
o człowiek się uczy całe życie, sorki za wprowadzenie w błąd, ale faktycznie jak te blaszki zaczną piszczeć to najwyższy czas na wymianę klocków  :grin:
Prius 2
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Marca 2018, 22:01:07 »
Hehe - no tak, tego nie da się ukryć  :grin: :good:
Czasem takie blaszki można zastąpić smarem antywibracyjnym. Np. firma Ate taki produkuje.
Na zdjęciu, które wkleił wojtek możemy zauważyć na jednym z klocków wtopioną wkładkę.
Te oryginalne pozycjonują również klocek poprzecznie więc eliminują też drgania na ślizgach jarzma. Zamiennik prawdopodobnie jest nieznacznie większy i blaszek nie wymaga.
W katalogu toyoty blaszki są rozrysowane oddzielnie ale nie ma ich numerów. W zamienniku nie występują więc stawiam na rozwiązanie jak wyżej.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Marca 2018, 06:17:22 »
te moje trw mają takie kwadratowe bitumiczne pola słabo to wygląda (żeby to były jakies nakładki to jakaś namiastka) https://sklep.intercars.com.pl/produkty/262033-klocki-hamulcowe-trw-automotive-gdb3317
przy najbliższej okazji obejrzę jeszcze raz zaciski  ,ate w mercedesie skleiło mi klocki z zaciskiem ta masa bitumiczna jakby się rozpuściła ,szczotka stalowa wszystko zdarłem do blachy i dopiero chodziło jak trzeba :good:
Prius 3 XW30 liftback.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Czerwca 2019, 09:08:43 »
Czy ktoś z Was zakładał tarcze/klocki od Blueprint? Jakieś opinie?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Czerwca 2019, 14:39:21 »
kiedyś do zięcia nissana założyłem komplet blueprint auto miało iść na sprzedaż dlatego tak budżetowo jedyna różnica którą zauważyłem większe pylenie więc pewnie szybciej się skończyły .Osobiście zamontowałem trw w priusie.W naszych samochodach hamowanie jest z reguły rekuperacyjne a styl jazdy hybrydą i moc silnika nie nadwyręża klocków i tarcz.Założył bym coś lepszego od blueprint bo i tak o wiele wiele rzadziej się wymienia klocki i tarcze niżeli w tradycyjnych samochodach <rybki>
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2019, 14:40:55 wysłana przez memory »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Czerwca 2019, 16:36:24 »
No tak nie całkiem budżetowo, TRW nie jest wiele droższe, a polecane ATE w zestawie kosztuje raptem 100 zeta więcej. Blueprint to grupa Bilstein/Febi, podobno wiele rzeczy od nich idzie na pierwszy montaż i liczyłem na dobrą jakość.
Swoją drogą ciekawy paradoks - skoro nasze auta nie "konsumują" hamulców w dużym tempie to lepiej kupić tańszy zestaw, który i tak wystarczy na długo, czy droższy, który wystarczy na b. długo?  :o
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2019, 23:12:45 »
Chyba taki który zatrzyma Cię tak byś nie odpalił poduszki. Kupiłbym droższe i miał pewność że nie zawiodą a może i tak być że dopiero następny wlasciciel będzie musiał je wymieniać.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Sierpnia 2019, 08:46:11 »
xD
Ogólnie stanęło na ATE + TRW, ale tylko dlatego, że blueprinta nie dostałem. Swoją drogą śmiesznie tanie te elementy do Priusa są, z drugiej strony tarcze małe i pasują od Cariny e.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Sierpnia 2019, 09:30:11 »
Docenisz brak blueprinta jak kiedyś będziesz musiał na autostradzie że 160 wyhamować do zera.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Sierpnia 2019, 09:54:40 »
Rozumiem, że masz takie doświadczenia z blueprintem za sobą?
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Sierpnia 2019, 10:29:11 »
Nie akurat z blueprintem ale inna niższa półka, podstawowym Boschem a ATE czy TRW w 3 różnych samochodach. Czasami 2 metry robi różnicę.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Sierpnia 2019, 13:39:48 »
textar, oni robią dla toyoty.
Działają jak oryginalne, mało pylą, itd. Jak oryginał.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Sierpnia 2019, 17:51:43 »
Sorry, ale 2 metry przy 160 kmh to może być zwykły błąd pomiaru wynikający z różnych nawierzchni, opon, opóźnienia we wciśnięciu hamulca lub użytej do hamowania siły. Ogólnie, poza laboratorium to chyba niemierzalne.
