Yaris
Yaris Verso
(Moderatorzy:
Radex
paba
check wyaris
Strony: [
Wątek: check wyaris (Przeczytany 4217 razy)
tojo13
Początkujący
Wiadomości: 1
check wyaris
dnia:
28 Maja 2017, 09:57:21 »
Posiadam yarisa z 1.3 vvt z2009 od jakiegoś czasu święci mi sie check spalanie moc i obroty są takie same 'po podłączeniu do kompa zbyt uboga mieszanka nie pamiętam kodu .wyczysciłem przepływomierz ideałem do innego mechanika stwierdzili ze sonda zamontowali nowa i było ok po 6 godzinach pracy silnika znowu check zdemontowali sondę i zamontowali stara wymienili świece i było ok po przejechaniu 5000 tys km znowu check inny mech sprawdził wszystkie piny i dalej święci kat w porzo parametry ok na kompie zakłucenia przepływu pracy sondy i co jest grane czy ma ktoś taki problem
Truskwicz
Toyot Leżący
Wiadomości: 50
Płeć:
Odp: check wyaris
Odpowiedź #1 dnia:
28 Maja 2017, 10:19:39 »
Wtyczki od sond i cewek czyste? Może warto przepłukać preparatem od śniedzi. Sprawdź też wszystkie uszczelki od obudowy filtra, przepływomierza, przepustnicy, może gdzieś dostaje się lewe powietrze.
bis24
Toyot Spamer
Wiadomości: 3861
Płeć:
Samochód:: Lexus LBX
Odp: check wyaris
Odpowiedź #2 dnia:
28 Maja 2017, 16:24:46 »
Cytat: tojo13 w 28 Maja 2017, 09:57:21
pierwszy Yaris na świecie co przejechał 5 mln km
Strony: [
Yaris
Yaris Verso
(Moderatorzy:
Radex
paba
check wyaris
