Autor Wątek: Auris Hybryda...  (Przeczytany 5335 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris Hybryda...
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Czerwca 2017, 09:14:26 »
Bo to w starych złotych jest.... ;-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Czerwca 2017, 09:17:53 »
Co do skutera to w nim jest mechaniczne cvt które z ecvt ma wspólną jedynie nazwę.  Polecam filmik na yt gdzie gość porównuje przekładnie z priusów 2 i 3.
Offline kocur
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2017, 12:44:10 »
Robikon, nie wiem jakie są to kwoty na pewno duze😆
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2017, 14:36:57 »
Tstrasznie drogie te opony. <zalamka>
Hahah racja  <zalamka> rozpędziłem się.
Z tym skuterem to tak jak napisałem: takie szybkie tłumaczenie (dla blondynek  :-P). Są dwa biegi - jeden do przodu i drugi do tyłu.
Offline shelter
    • plexiwarszawa.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2017, 21:29:20 »
Czy ktoś z Was wie, ile mniej więcej prądu kosztuje naładowanie do pełna naszych akumulatorów?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2017, 22:26:56 »
To zależy... ja na przykład dzisiaj swoje ładowałem jeżdżąc na rowerze, więc prądu wcale nie zużyłem ;-)
Pojemność baterii trakcyjnej w Aurisie HSD to 1,3 kWh czyli jakby się ją dało ładować z gniazdka to jednorazowo by wyszło ok. 80 groszy, w praktyce mniej bo baterii NiMH nie ładuje się maksymalnie ani nie rozładowuje poniżej 20%
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2017, 02:24:20 »
1,3kWh to nie jest przypadkiem pojemność efektywna? Druga sprawa - ładowanie ma swoje straty.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Czerwca 2017, 11:37:01 »
1. Przy efektywnej 1,3 kWh powinno się dać przejechać tak z 6 km na samym prądzie.
2. Nie ma jak sprawdzić bo brak gniazdka.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Czerwca 2017, 12:40:18 »
1. Przy efektywnej 1,3 kWh powinno się dać przejechać tak z 6 km na samym prądzie. 2. Nie ma jak sprawdzić bo brak gniazdka.
Przy 1,3kWh powinno się dać przejechać nawet 8-10km (patrząc na wyniki samochodów full EV z wynikami ok 14-16kWh/100km)
W Aurisie mamy dostępne tylko 20% tej pojemności bo poniżej 40% włącza się spalina, a powyżej 60% system dołącza elektryka czy tego chcemy czy nie.
Widać to dobrze jeżdżąc z odpalonym hybrid assistant.
Stąd wychodzą realne wyniki rzędu max 2km tocząc się wolno na EV.
Inżynierowie chyba doszli do wniosku, że ustrzymywanie stanu naładowania 60% da najdłuższą kondycję akumulatorów...
