Autor Wątek: P1250  (Przeczytany 4957 razy)
Offline lysy
P1250
« dnia: 07 Czerwca 2017, 23:06:47 »
Witam. Mam ravkę od dwóch lat, od jakiegoś czasu jest problem z mocą przy gwałtownym dodaniu gazu dusi się aż zapali się check. Dodam że jak będę powoli ją rozpędzał będzie się wkręcała na obroty. Trochę poczytałem forum i wychodzi, że przyczyną może być czujnik ciśnienia doładowania, zawór EGR lub turbina. Moje pytanie brzmi czy ktoś z Was wie jak określić jedną przyczynę bez wymieniania metodą prób i błędów. Z góry dziękuję za pomoc. Toyota rav 4 D4D 2003 rok przed liftem
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2017, 23:12:51 wysłana przez lysy »
Offline klev
  • Wiadomości: 40
Odp: P1250
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2017, 13:34:12 »
p1250 oznacza to że turbo nie raealizuje zadaniego ciśnienia (w tym przypadku niedoładowanie).
przyczyny:
- zapieczone łopatki turbiny
- zła praca zaworu VRV (sterujący podciśnieniem do siłownika łopatek)
- inna przyczyna (np. zawory scv!) a błąd 1250 jest tylko pochodną
błąd p1251 i p1250 świadczy o błędnym sterowaniu łopatkami turbiny co barany diagnozują jako uszkodzenie turbiny. przeważnie przyczyną jest:
- zacinanie się/niewłaściwa praca elektrozaworu sterującego podciśnieniem do siłownika łopatek turbiny
- zacinanie się/ uszkodzenie w/w siłownika łopatek
- zacięcie pierścienia łopatek
zaworek - ma wtyczkę el., siedzi na metalowej rurze do turbiny, koloru czarnego, dochodzą do niego dwa wężyki z podciśnieniem
Najtaniej kup na allegro czy olx używkę zaworka za około 100. jak to nie pomoże patrz wyżej.
pozdrawiam
ps. jak ja się cieszę, że mam benzynkę :) w ASO pytałem z czym najczęściej ludzie przyjeżdżają to odpowiedział - z dieslami hehe
Offline lysy
Odp: P1250
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2017, 12:07:32 »
Dzięki za podpowiedz. W tygodniu będę coś kombinował, a ten błąd raczej nie jest pochodną bo byłem podłączyć ravkę pod kompa mechanik wykasował wszystkie błędy a następnego dnia wyrzuciło tylko ten P1250
