Autor Wątek: Uszkodzona sonda od czego dobrać Camry 1999  (Przeczytany 4490 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
Odp: Uszkodzona sonda od czego dobrać Camry 1999
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2017, 00:26:27 »
Opornik został zmieniony, błąd sondy zniknął pozostał błąd czujnika spalania stykowego na starej i nowej sondzie jest to samo gdy odpalę auto błędu nie ma gdy przejadę kawałek pojawia się błąd 52. Czy czujnik spalania stykowego to ten nad kolektorem wydechowym po lewej stronie?
Będę miał komputer o tym samym oznaczeniu jeśli go zamontuje auto odpali czy immobilizer nie zadziała?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lipca 2017, 10:57:59 »
Stukowy jest w bloku pod kolektorem dolotowym.
Jeśli masz immo to nie odpali.
3VZ.pl
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lipca 2017, 16:06:03 »
Kolego jesteś pewien ze pod kolektorem ssącym w mojej wersji camry z 1998 roku? czujnik który widziałem z przodu bardzo przypomina mi stukowca. Da się jakoś łatwo obejść immo?
