Autor Wątek: Stuki w silniku 1.6 vvti 124 - jakieś sugestie?  (Przeczytany 6113 razy)
Offline Sylvekk
  • Wiadomości: 6
« dnia: 27 Czerwca 2017, 14:25:25 »
Witam.
Posiadam Aurisa 1.6 vvti 124 konie z 2009 roku. Przebieg około 180 tyś km. Ostatnio zaintrygował mnie stukot z silnika, początkowo myślałem że to zawory. Odkręciłem korek wlewu oleju i ku mojemu przerażeniu lekki do tej pory stukot zamienił się w bardzo głośny metaliczny stuk (załączam wideo). Na zimnym silniku stuk wydaje się być cichszy. Czy ktoś soie z tym spotkał?
Jeden mechanik sugeruje vvti, inny napinacz łańcucha a jeszcze inny korbowód...
Co o tym sądzicie?
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=rm_H-9fYnYA
Offline Toni
  • Wiadomości: 48
Odp: Stuki w silniku 1.6 vvti 124 - jakieś sugestie?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2017, 18:51:04 »
Miałem podobny ścisk pupy. Moje jest 1.4 z podobnym przebiegiem i radzili najlepiej silnik wymienić, łańcuch rozrządu za 3tys.. Mało zawału nie dostałem bo swój wiek już mam, ale żaden dupny mechanik(jeden inżynier) nie raczył zdjąć paska i wtedy posłuchać!
Pojechałem do Katowic, do gościa który zajmuje się toyotami. Jak mu powiedziałem o co chodzi to, tak dziwnie na mnie popatrzył. Kiedy silnik ostygł, zdjął pasek, to właśnie pasek był całkowicie rozpieprzony, uruchomił na nowym i jak ręką odjął.
Swoją drogą, to nie wierzmy w wieczną trwałość łańcucha rozrządu. Komplet do wymiany za ok. 500zł.
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2017, 18:51:54 »
Panewki?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2017, 21:11:41 »
Zdejmij czapkę i sprawdz co lata - cos ewidentnie ma luz.
Offline Sylvekk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2017, 14:31:39 »
Wszystko wygląda ok, poza luzem na łańcuchu miedzy trybami wałków. W serwisie toyoty mówią zeby wymienić napinacz, a jak nie pomoże to łańcuch... nikt nigdy takiego stuku nie widział/słyszał... mój pech.
Offline Toni
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2017, 18:56:59 »
A to ciekawe, że w serwisie toyoty tak mówią?  Nie brzmi to profesjonalnie.
Myślałem, że jak jest komplet to się wymienia to co w komplecie, a nie wybiórczo.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2017, 22:29:16 »
Od kiedy w komplecie z łańcuchem rozrządu jest napinacz? Jedyny napinacz w aurisie to ten od paska osprzętu, bo łańcuch jest napinany hydraulicznie.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2017, 23:25:24 »
 :shock: znowu się czegoś nowego dowiedziałem
Offline Toni
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2017, 15:00:51 »
Tak wygląda komplet naprawczy  pt. "łańcuch rozrządu"
W skład zestawu FAI TCK59VVT wchodzą :
- łańcuch rozrządu 130 ogniw
- 2 koła (1 wałek , 1 wał)
- 1 koło zmiennych faz vvt-i
- 2 płozy
- napinacz (28mm)
- uszczelki rozrządu
- 2 simmeringi
Pewności nie mam, ale chyba jest napinacz   :)
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lipca 2017, 17:17:51 »
Widze ze naprawa bedzie w ciemno robiona - nikt nie ma zamiaru najpierw sprawdzic nawet lancucha?
Darek - przeciez internety wiedza lepiej ;)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2017, 17:43:42 »
Od kiedy w komplecie z łańcuchem rozrządu jest napinacz? (...) bo łańcuch jest napinany hydraulicznie.
Hydraulicznie, ale czym ???
Offline Sylvekk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lipca 2017, 21:17:19 »
No to rozrząd wymieniony, zero poprawy... stuki dalej obecne.
Co do zestawów to w skład wchodzi łańcuch, napinacz, simering i prowadnice. Dodatkowo można wymienić łańcuch pompy oleju. Tryby sprzedawane sa osobno.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lipca 2017, 23:03:35 »
Mowilem ze naprawa bedzie w ciemno.
Offline Sylvekk
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2017, 00:17:58 »
Trochę bawiłem się w mechanika i okazało się że stuki pochodzą z pompy podciśnienia (wspomaganie hamulca). Czy ktoś orientuję się czy taką pompę można regenerować? Czy jest sens kupować używaną?
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2017, 10:55:29 »
Ja nie widziałem duala z pompą podcisnienia - w valve juz jest
