Autor Wątek: Toyota Touch 2 - aktualizacja  (Przeczytany 48437 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« dnia: 02 Lipca 2017, 20:03:12 »
Na stronie Toyoty nie widzę możliwości wybrania systemu multimedialnego Touch 2 bez GO w celu dostępu do aktualizacji firmware.
Rozumiem, że z oczywistych względów aktualizacja map mnie nie dotyczy, ale sam system powinienem móc aktualizować.
Niestety trudno jest to zrobić gdy nie można wybrać swojego modelu radia.
Teoretycznie powinienem zarejestrować swój system multimedialny, ale nie wiem co wybrać.
Ktoś coś w tej kwestii wie więcej? Czy może wybrać normalnie z GO i już?
Odp: Toyota Touch 2 - aktualizacja
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2017, 20:05:37 »
jest dostępna aktualizacja w plikach. Pobierasz Ją. Ale czy bez dodanego radia będzie działać to nie wiem. Nie da się swojego radia wybrać ;) Trzeba przepisać ten długi kod
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2017, 20:12:27 »
A gdzie jest dostępna ta aktualizacja w plikach? Tzn. gdzie są pliki? :D
I o jakim kodzie piszesz?
Czy mnie się wydaje, czy znowu coś się okazuje, że nie działa jak powinno?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2017, 20:28:30 »
Wszystko działa jak powinno nie histeryzuj skoro wszyscy już dawno wykonali aktualizacje. Jesteś zarejestrowany na stronie toyoty i masz dodany samochód+ stacje multimedialną?
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2017, 20:30:32 »
Mi pokazuje tylko aktualizacjie map nie ma nic o oprogramowaniu (co prawda oprogramowanie tez jest upgratowane ale roznicy nie widac), jaka masz versje software teraz ?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2017, 20:33:30 »
W którymś miejscu w sklepie internetowym była aktualizacja XXXXX pobierasz na pendrive, wypakowujesz i wkładasz do wejścia usb w samochodzie. Reszta się robi po chwili automatycznie. Kwestia kilku naciśnięć
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2017, 20:54:10 »
działa mirrorlink u mnie po akrualizacji map i w końcu korzystam z telefonu na radiu a telefon w schowku nie lata po samochodzie
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2017, 20:57:49 »
co do aktualizacji to stary post ...
"Plik nalezy pobrac na HDD (dysk), i rozpakowac bezposrednio na wczesniej sformatowany na FAT32 - USB drive mini. 8GB, nastepnie po uruchomieniu systemu i navigacji podlaczyc go do wejscia USB w samochodzie (wyswietli sie napis zeby silnik byl uruchomiony), upgrade w samochodzie trwa okolo 1gdz. - najpierw robi update navigacji a potem 8 modulow systemu w tym update map. Na MACach trzeba po przegraniu plikow, wywolac opcjie podgladu ukrytych plikow na TERMINALU i wykasowac wszystkie ukryte pliki ... Jezeli ktos chce mozna w pliku xml (activationCode) zmienic kod "1111-2222-3333-4444" na kod wygenerowany do twojego updatu np: R7TJ-83VL-G283-G4DS, w tym celu nalezy edytowac plik, zamienic kod na wygenerowany i zapisac zmiany powodzenia "
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipca 2017, 21:06:15 »
Nie histeryzuje tylko pytam :D
Mam dodany samochód. Chcę zarejestrować system multimedialny i nie wiem który wybrać, bo nie mam wersji z Go i mojego systemu nie ma.
Dlatego się zastanawiam skąd ewentualnie pobrać pliki.
Draco: Czytałem to. Jak będę miał pliki to powinienem sobie z tym poradzić.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lipca 2017, 21:11:12 »
No jest aktualizacja:Aktualizacja 4.3.0L przeznaczona dla systemów Touch2&Go i zawiera duperele do nawigacji.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lipca 2017, 21:22:59 »
masz z navi ? Bo ja wpisuję kod przepisany z radia i nie mogę zarejestrować swojego systemu multimedialnego dostaję komunikat, że numer nieprawidłowy. Mam multimedia bez navi.
Mystik - zarejestrowałeś swój system multimedialny ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lipca 2017, 21:30:41 »
Właśnie nie zarejestrowałem, bo nie wiem jak.
Na zdjęciach i podpisach nie ma mojego systemu, czyli zwykłego Touch 2 bez GO. I stoję w tym momencie.
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lipca 2017, 22:08:02 »
Też mam bez GO i jestem przekonany że dla nas nie ma aktualizacji.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lipca 2017, 13:20:51 »
ok - z tym mogę się zgodzić, ale powinna być możliwość choćby zarejestrowania systemu - przecież dla nas nas też się wyświetla okno rejestracji (wcześniej na stronie wpisaliśmy vin, więc aplikacja wie czy mamy samochód z navi czy nie)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipca 2017, 14:12:27 »
Dlatego napisałem, że znowu coś nie działa jak powinno :D
Nie masz Navi = nie ma Ciebie :D
