Autor Wątek: Toyota Touch 2 - aktualizacja  (Przeczytany 48439 razy)
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
Odp: Toyota Touch 2 - aktualizacja
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lipca 2017, 15:33:08 »
Gdzie na tej stronie można znaleźć jakąś paczkę z aktualizacją? Mam zarejestrowane auto, wybrany system multimedialny, ale nigdzie nie widzę, żeby można jakieś paczki ściągąć. Ktoś poratuje zrzutem?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lipca 2017, 16:22:51 »
Szukaj w sklepie. Tam jest.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lipca 2017, 17:17:48 »
No to jeszcze dla pełnej jasności co do systemów Toyota Touch 2 (bez nawigacji) odpowiedź z Toyoty:
tego systemu nie można zarejestrować w Mojej Toyocie, gdyż nie posiada on nawigacji. Czynność tę można wykonać jedynie w przypadku pokazanych na obrazku systemów.
I to w zasadzie kończy sprawę i ten wątek.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Października 2017, 20:16:02 »
Mam, jak myślę głupie pytanie, ale tak mnie naszło.
Przy aktualizacji powinien być włączony silnik (pewnie dla pewności, co by na pewno nie zabrakło akumulatora, no i nie zadziałał jakiś timeout wyłączania radia na baterii). I tu pytanie: czy wy robicie update jadąc, czy stojąc? Jak się stoi to bez sensu w niebo leci paliwo, jak się jedzie, to chyba jest niebezpieczeństwo zgaśnięcia silnika i wyłączenia systemu, a przez to zbrikowania sobie nawigacji, o wypadku nie wspominając...
To stoicie i robicie update, czy po prostu w trasie, jadąc?
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Października 2017, 20:53:01 »
A dlaczego miałby Ci sam zgasnąć silnik? Ja odpaliłem samochód i wróciłem za dwie godziny jak włączyłem aktualizację. Na godzine postoju ile Ci wezmie paliwa? 0,4l? To 2 zł :D
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Października 2017, 22:02:58 »
OK, dzięki. Jeszcze jedno marudzenie - instalator się będzie pytał o wybór map W lub E - a można wybrać oba obszary, by mieć i Niemcy, i Rosję? Czy jedyny wybór to ręczne zaznaczanie krajów?
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Października 2017, 07:35:06 »
Jak ja aktualizowałem to zapaliłem silnik i poczekałem coś koło 35 minut i wgrało się, o ile dobrze pamiętam to nie da się wgrać obu map albo zachód albo wschód przynajmniej na moim Touch&Go.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Października 2017, 13:48:41 »
Już po zabawie, bite 45 minut, mapy West, aktualizacja z 6.8.1 na 6.10. Na razie nie widzę żadnych zmian w firmware, ale może nie zauważyłem...
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Października 2017, 16:22:22 »
trzeba przyznac ze pod tym wzgledem Toyota robi dobra robote (nowe mapy 2 razy do roku)  :good:
tym bardziej ze kamery ktore pokazaly sie na ulicach a ktore musialem dodac poprzednio w nowych wersjach sa z automatu  :beer:
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Października 2017, 13:19:11 »
szybkie pytanie ... nie miales problemu z copiowaniem pliku .iso, ktory jest za duzy na format FAT32 ?
jezeli tak to jak rozwiazales ten problem ? (ja musialem zkompresowac ten plik, przekopiowac go na USB i z dekompresowac ... )
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Października 2017, 15:24:44 »
A które to iso takie duże? Bo u mnie są OK
226MB swdlInstall.iso
39MB swdl.iso
Wszystko duuużo poniżej maksymalnej wielkości pliku...
Chyba, że chodzi ci o ZIP'a z update'm, no tak - duży, odpakowujesz na PC i kopiujesz co tam jest do / na pendrive.
Oglądałem i klikałem firmware i nie zauważyłem żadnej zmiany w sofcie. Chyba ślepy jestem, tylko numer wersji się zmienił. Te same upierdliwości i niedociągnięcia zostały. Ale działa, to plus. :)
Za to mapy - bomba, o niebo lepsze, znacznie nowsze. Na moich 2 głównych trasach dom-praca wszystkie 3 upierdliwe błędy mapy zostały zlikwidowane. Hura!
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Października 2017, 15:39:55 »
swdlInstall.iso ma 2.22GB jest za duzy zeby skopiowac go na USB
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Października 2017, 16:12:23 »
Tak patrzę w instalkę 6.10.0 i u mnie swdlInstall.iso ma ponad 230 MB i to jest największy plik, skąd wziąłeś te GB-ty?
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2017, 16:25:11 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Października 2017, 17:05:15 »
Ten swdlInstall.iso ma dokładnie 226MB - coś ci się ZIP z firmware źle odpakował, albo nie wiem co...  :) Zasiorb sobie go raz jeszcze może? 2GB tego ISO i +3GB map to by dało znacznie większe archiwum 6.10.0 niż teraz jest.
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Października 2017, 17:20:04 »
Jakaś nowa aktualizacja wyszła? <myśli>
