Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401647 razy)
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #105 dnia: 04 Grudnia 2020, 16:46:29 »
Bliski :błędy silnika, skrzyni, układów pomocniczych. Na zegarach nic nie pokazuje. Serwisant powiedział że tak jest po utracie zasilania. Nic nie zapłaciłem więc dalej nie drążyłem tematu
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #106 dnia: 04 Grudnia 2020, 17:16:33 »
Dziwne. Toyota nie przewidziała, że akumulator 12V może się rozładować? Nie słyszałem wcześniej o czymś takim w innych autach.
Ktoś jeszcze spotkał się z czymś takim?
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #107 dnia: 12 Grudnia 2020, 21:27:57 »
Bliski ale to w niczym  nie przeszkadza nie wykonasz tylko testu. Też sie zastanawiałem w czym jest problem wykasować elm błędy i po sprawie. Niestety nie jestem elektrykiem wysokich napięć:)
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Grudnia 2020, 08:02:56 »
Takie błędy powstają nie po utracie zasilania tylko spadku napięcia podczas próby rozruchu. Napięcie około 5 V powoduje stany nieustalone w elektronice a te są traktowane jako błędy i to całkiem przypadkowe. Samo odpięcie akumulatora ne wyłączonym zapłonie nie powoduje błędów innych oprócz resetu zegara.
CH-R z bateryjką-wściekła biel. Teraz Corolla Cross.
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Grudnia 2020, 14:26:39 »
Dzięki Maćku za wyjaśnienie. Trochę to problematyczne  że trzeba przejechać 500 km a nie da się tego po prostu wykasować.
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Grudnia 2020, 14:56:41 »
Da się wykasować. Należy nabyć Caristę i ona pomoże Ci.
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #111 dnia: 14 Grudnia 2020, 09:25:25 »
@MaciekS, dzięki za wyjaśnienie. Teraz mnie uspokoiłeś troszkę :)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:47:31 »
Planuję potestować, czy jakiś odbiornik nie kradnie mi prądu podczas postoju mojej hybrydy Auris II.
Które bezpieczniki mogą być najbardziej podejrzane i jaki mniej więcej powinien być pobór w czasie "spoczynku"? :)
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #113 dnia: 15 Grudnia 2020, 15:08:55 »
 Tak prawidłowo do 0,1 A ( 100 mA)
Jak będziesz sprawdzał to odczekaj z 10 - 20 minut od wyłączenie samochodu jak cała elektronika się ustabilizuje .
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #114 dnia: 15 Grudnia 2020, 20:31:04 »
Co konkretnie stabilizuje się w ciągu tych 10-20 minut?
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #115 dnia: 16 Grudnia 2020, 08:12:29 »
Uśpi się komputer i rozładują się kondensatory
Offline serfer66
« Odpowiedź #116 dnia: 17 Grudnia 2020, 20:44:42 »
 0,1A to sporo. 0,025A czyli 250mA to norma. Czasami dopuszcza się do do 0,040mA przy dodatkowym wyposażeniu.
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #117 dnia: 17 Grudnia 2020, 22:03:20 »
0,025A czyli 250mA
0,025A to 25mA
250mA to 0,25A
Offline serfer66
« Odpowiedź #118 dnia: 19 Grudnia 2020, 22:48:11 »
Masz rację zero mi się dopisało :-)
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #119 dnia: 23 Grudnia 2020, 17:24:07 »
A to kawałek artykułu z że strony ,,spidersweb"-Przy okazji nauczyłem się, do czego jest przycisk ?12V BATT RESET? (po jego wciśnięciu auto pobierze prąd do rozruchu z ?hybrydowego? akumulatora, a nie z klasycznego).
