Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 400903 razy)
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #570 dnia: 12 Grudnia 2024, 16:11:24 »
A ten Ferrari Charger jest równie szybki jak samo Ferrari?
Offline locarnos
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: TT
« Odpowiedź #571 dnia: 12 Grudnia 2024, 16:35:07 »
HV
Ale generalnie ustawienia licznika, radia i nawigacji się zachowują?
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #572 dnia: 12 Grudnia 2024, 23:14:29 »
Moja Toyota CHR też jest jak Ferrari nawet czerwone, i ma to samo gniazdo ładowania.
https://youtu.be/4KhjWXfPGEU?si=ARkPc0I_hQxj-X8Y
Offline piteq
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: C-HR II 2.0 AWD
« Odpowiedź #573 dnia: 13 Grudnia 2024, 14:00:19 »
Mój samochód ostatnio był "naprawiany" w ASO przez 2 tygodnie, ponieważ regularnie nie odpalał i sypał błędami. W końcu znaleźli przyczynę - ponoć źle podłączony rejestrator jazdy i włączony tryb parkingowy. Problemy z tym są 2. Pierwszy jest taki, że tryb parkingowy był cały czas wyłączony (od początku byłem świadomy, że to może doić baterię, więc zrezygnowałem z tej funkcji), a drugi jest taki, że ASO mi montowało ten rejestrator jazdy w nowym samochodzie, więc jeżeli był źle zamontowany, to właśnie przez nich. Minęło kilka tygodni i wczoraj znowu cegła. Dzisiaj rano przyjechało assistance i odpaliło samochód na kablach - oczywiście samochód przywitał mnie masą błędów (ABS, ESP, hamulce itd.). Zostawiłem go na "P" żeby się podładował, a w międzyczasie zadzwonili do mnie z Toyota Euro Care żeby zapytać czy problem rozwiązany. Powiedziałem, że częściowo, bo na desce jest "choinka". Poradzili, żeby przejechać się kilka kilometrów i problem zniknie, więc poszedłem do samochodu i znowu cegła. No więc kolejny raz assistance i tym razem samochód na lawecie pojechał do ASO.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #574 dnia: 13 Grudnia 2024, 15:56:32 »
Strzelam, że po tych przygodach z nominalnej pojemności akumulatora to została może 1/3
Offline piteq
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #575 dnia: 13 Grudnia 2024, 16:09:02 »
Myślę, że dobrze strzelasz. Dzisiaj na woltomierzu po paru sekundach zobaczyłem 6,5V - następnie było już tylko piszczenie i chrupanie. Taki stan już miałem wielokrotnie. Podczas jazdy praktycznie zawsze jest 14,5V, natomiast na "zgaszonym zapłonie" 12V widziałem tylko bezpośrednio po ładowaniu. Przed odpalaniem z rana zazwyczaj jest to 10,5V-11V.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #576 dnia: 13 Grudnia 2024, 16:19:45 »
14,4V gdy falownik ładuje aku. 12V po ładowaniu a rano 10,5V. Stawiam, że pojemność jest 1/5 albo mniej.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #577 dnia: 13 Grudnia 2024, 16:22:34 »
HV
Nawiagacji nie mam. Z radiem problemów nie stwierdziłem. Co masz na myśli pisząc licznik nie wiem.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #578 dnia: 13 Grudnia 2024, 16:26:29 »
Tryb parkingowy mógł być wyłączony ale tryb jazdy mógł być włączony. Jeden pies jeśli idzie o żarcie prądu.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #579 dnia: 13 Grudnia 2024, 16:28:23 »
Ja swojej potrójnej kamerze wyłączam zasilanie. Mam też wyłącznik automatyczny, HK3 czy jakoś tak, który odcina zasilanie gdy aku spadnie poniżej zadanego napięcia. 5x zadziała. 1x nie dlatego raz mi zeszło do 5-6V. Mógł stać w takim stanie 1-1,5 dnia i gdy zauważyłem, natychmiast naładowałem więc kolejnych strat nie było. Kolejnych bo mój ma jakieś 2/5 pojemności znamionowej i to od początku, o czym wyżej pisałem. Ale da się żyć rozumiejąc co się dzieje i ładując go w odpowiednim czasie.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2024, 17:19:39 wysłana przez zorian2 »
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #580 dnia: 13 Grudnia 2024, 17:23:14 »
Jeżeli chcesz dobrze naładować akumulator musisz ładowarkę przyłączać bezpośrednio pod klemy akumulatora.
Instrukcja każe podłączać (+) owszem do klemy ale (-) już do karoserii.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #581 dnia: 13 Grudnia 2024, 19:27:56 »
Czy w domowych warunkach da się jakoś amatorsko zmierzyć pojemność akumulatora?
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #582 dnia: 13 Grudnia 2024, 19:44:52 »
Da się. Ładujesz do pełna, podłączasz żarówkę o znanej mocy i zaglądasz kiedy zgaśnie. Leśli masz amperomierz jak ja, włączyłem światła w samochodzie, zmierzyłem prąd jaki idzie z aku i pomnożyłem przez średnie napięcie czyli 12,5V aż spadł do 11,2V gdy padł aku. Prąd też mierzyłem co godzina bo spadał.
« Odpowiedź #583 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:25:25 »
Brawo Ty!
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #584 dnia: 14 Grudnia 2024, 23:05:56 »
Brawo Ja.
