Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401112 razy)
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #630 dnia: 29 Grudnia 2024, 15:44:24 »
Miałeś włączone światła mijania? Jak długo trwała jazda?
Offline atol
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: C-HR GR MY24
« Odpowiedź #631 dnia: 29 Grudnia 2024, 16:07:11 »
Bez świateł mijania, na dziennych. Raz 20 minut jazdy, drugi raz po 2 godzinach około 15 minut jazdy - cały czas było 14,3, chwilami 14,4 V.
W garażu włączyły się światła mijania podczas wyjazdu i wjazdu, też było 14,3 V podczas jazdy garażowej.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2024, 16:09:26 wysłana przez atol »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #632 dnia: 29 Grudnia 2024, 16:08:32 »
Panowie to czyżby lekarstwem na to niedoładowanie naszych aku była ciągła jazda na światłach mijania i wtedy akumulator będzie ciągle ładowany napięciem powyżej 14 V - czyli powinno być po problemie.
Tak więc można i jeździć ciągle na tych światłach mijania - żaden problem :)
To muszę naprędce kupić woltomierz taki do gniazda zapalniczki aby to monitorować - - :)
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2024, 16:10:28 wysłana przez czp »
Offline atol
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #633 dnia: 29 Grudnia 2024, 16:13:52 »
Wg mnie włączone światła mijania nie mają znaczenia. Wcześniej i na włączonych i na wyłączonych było podczas jazdy niewiele ponad 12 V. Teraz trafiłem chyba na te ''20 godzin jazdy'', co jest doładowywany akumulator do pełna, co każde 20 godzin jazdy.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #634 dnia: 29 Grudnia 2024, 16:25:07 »
To w takim razie trzeba czekać aż ktoś wymyśli jakiś sposób na przeprogramowanie tego sposobu ładowania akumulatora, a może jakimś oficjalnym programem diagnostycznym szło by zmienić to ustawienie np. aby ładował aku do pełna np. co 5 godzin a nie co 20 godzin jazdy i już bylibyśmy w domu. :grin:
Offline tomiapage
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: CHR
« Odpowiedź #635 dnia: 29 Grudnia 2024, 17:27:18 »
A czy na moje życzenie odłącza mi ten alarm w salonie ? Nie wiem po co dałem się na niego namówić
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #636 dnia: 29 Grudnia 2024, 17:48:12 »
Możesz, to Twój samochód a nie salonu.
Namówili Cię ponieważ dostaną premię za ilość sprzedanych akcesoriów na koniec roku
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #637 dnia: 29 Grudnia 2024, 18:01:07 »
Nawet jak immobilizer/alarm jest darmowy?
Offline tomiapage
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: CHR
« Odpowiedź #638 dnia: 29 Grudnia 2024, 18:10:14 »
Mi chcieli wcisnąć za 600 zł ale pokazałem ze na stronie jest za 1 zł..  więc musisz się pilnoeac
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #639 dnia: 29 Grudnia 2024, 18:22:38 »
za 1zł jest przy silniku 2.0 a przy 1.8 jest 690zł
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #640 dnia: 29 Grudnia 2024, 18:57:48 »
Ciekawe jaki aku będę miał w CC bo w CHR odpukać żadnych problemów a 30 stycznia 4 latka mija.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #641 dnia: 29 Grudnia 2024, 19:03:47 »
Najlepsze jest to że w BZ4X czy Lex RZ temat ogarnęli bez zająknięcia i podczas długiego postoju akumulator 12V jest doladowywany gdy napięcie spadnie poniżej zadanej granicy i podtrzymywany - a wszystko to z baterii HV, z pominięciem użytkownika, i bez guzika jak w KIA czy Hyundai.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #642 dnia: 29 Grudnia 2024, 19:15:44 »
Colin właśnie zastanawia mnie fakt, że u mnie naprawdę przez już prawie 4 lata problem z aku nie wystąpił ani razu. Być może bez mojej wiedzy Aso wymieniło na inny bo jakiś czas temu po przeczytaniu tego wątku zajrzałem pod maskę lecz u mnie nie ma nalepki z nazwą aku. Jedynie naklejka informacyjna. Tak się zastanawiam czy te problemy nie występują w wersjach z aku w bagażniku.? U mnie przy 1.8 jest pod maską. Śmigam 80% po mieście, auto nie raz stało nieruszane przez tydzień. Kamerkę mam lecz podłączoną do gniazda w podłokietniku. Meta System również jest. Aku nigdy nie ładowany prostownikiem ani na sławnym P.
« Odpowiedź #643 dnia: 29 Grudnia 2024, 19:19:58 »
W moich hybrydach Yaris z 2022 oraz Yaris Cross z 2024 także nie mam problemów z akumulatorami pomimo że Yaris robi tylko raz góra dwa razy trasy tygodniowo o długości 6,5 km w jedną stronę, a Yaris Cross w piątek bez najmniejszego problemu odpalił o 3 tygodniach postoju - nie garażowany.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
