Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401282 razy)
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #750 dnia: 01 Lutego 2025, 18:14:49 »
Da radę wyłączyć hybrydę w położeniu wajchy N? Ja wajchy nie mam więc z automatu P się aktywuje przy wyłączaniu napędu a jak jest w hybrydach z wajchą? No i pytanie zasadnicze czy poszkodowany na myjni pisał o hybrydzie?
« Odpowiedź #751 dnia: 01 Lutego 2025, 18:15:47 »
Nie da.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #752 dnia: 01 Lutego 2025, 21:30:18 »
ps. podjadę do ASO na kontrolę AKU 12 ? DOT. mojego posta z 15 stycznia 25 r cd.
Jutro  jadę do aso na sprawdzenie AKU 12 , widzę że słabnie coraz bardziej , po podładowaniu
wczoraj do14.3 V , dzisiaj ledwo udało się odpalić , było tylko 11.3 V na wskaźniku.
pozdrawiam
Byłem w poniedziałek w ASO ,po przejechaniu 30 km ,  WYNIK DOŁADUJ = SPRAWNY .
dane z badania AKU :
Znamionowe 286 EN
Ah AKU  45 Ah
Typ ak.    Zalewany
Napięcie  11,93 V
Zmierzone   277 EN
Temp.  10 C
co z tego wynika ?
dziś aku12 przed rozruchem pokazał 10,8 V , po przestawieniu na P , po chwili odpalił ,
czy tak mam dalej go używać jako sprawny ?
pozdrawiam
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: CHR 2.0 2020 OE
« Odpowiedź #753 dnia: 01 Lutego 2025, 22:38:32 »
Hybryda, jest wyraźnie w podpisie.
Błąd zrobiłem, że wyłączyłem auto. Następny raz nie będę go gasił, przeturla go na neutralu z uruchomionym silnikiem. Zawsze tak robiłem, jak przejeżdżałem przez tą myjnię.  Mądry Polak po szkodzie.
Kumpel wozi ze sobą drugi duży aku za siedzeniem z podpiętą końcówką do zapalniczki. Jak mu się problem przydarzy, to wsadzi wtyczkę w port i odpali auto. Jest to jakieś rozwiązanie, ale tylko dla osoby, która zawsze jeździ sama.
Zmienię aku, starter zawsze w schowku i nie ma się co martwić.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid
2020 Orange Edition
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #754 dnia: 01 Lutego 2025, 22:59:00 »
Jest jakaś hybryda Toyoty która zostaje na N po wyłączeniu? Pewnie jest jakaś procedura serwisowa ale wątpię by przypadkiem na nią trafić.
Offline Amigo5
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #755 dnia: 01 Lutego 2025, 23:45:46 »
więc auto odpalone z boostera
Co to jest ten booster? Skąd to wziąć i jak używać? Wolę "na zimne dmuchać" jak to mówią.
Booster to po prostu przenośna ładowarka samochodowa, która pomaga odpalić pojazd, gdy akumulator jest rozładowany. Można go kupić w sklepach motoryzacyjnych lub online. Używa się go, podłączając do akumulatora samochodu zwykle trzeba podłączyć "+" do "+" i "-" do "-". Dzięki temu booster dostarcza chwilowy zastrzyk energii, by uruchomić silnik. Proste i szybkie rozwiązanie na sytuacje awaryjne
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #756 dnia: 02 Lutego 2025, 01:37:32 »
Kupcie sobie super capacitor, nie trzeba będzie pamiętać o ładowaniu.
« Odpowiedź #757 dnia: 02 Lutego 2025, 11:16:14 »
Temat identyczny sprzed lat...
Od tego posta  z fotki 1#paź 21 2020
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49873.0
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2025, 11:25:10 wysłana przez Krisman »
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #758 dnia: 02 Lutego 2025, 12:49:13 »
Co prawda mam corollę ts 2.0 2024 ale sprawa dotyczy rozładowanego akumulatora 12v. Dopadło i mnie. Prawie rok od zakupu. Co zauważyłem. Wcześniej bałem się o akumulator i zgodnie z instrukcją raz na tydzień odpalałem  auto w trybie ready na P i te 20 min sobie stał i ładował die akumulator robiłem też tak jak przecierałem kurze. Ostatnio zgubiła mnie pewność że u mnie jest ok. Już tam nie robiłem plus przez prawie miesiąc robiłem tylko krótkie trasy do pracy. Zmieniłem nawyk i przed wejściem do auta otwierałem bagażnik elektr i wkładałem  torbę i odpalałem.Następnie po przyjeździe otwierałem bagażnik i zamykałem po zgaszeniu i przy powrocie to samo czyli bagażnik zżerał aku. Dodatkowo podgrzewałem tyłek i kierownicę . Gdzieś wyczytałem że cała elektryka nawiewy jak stoimy na Pi np rozmrażamy szyby ciągnie energię z aku. Wystarczy zmienić na D i wtedy ciągnie z baterii. Myślę że to ma znaczenie przy krótkich trasach.
« Odpowiedź #759 dnia: 02 Lutego 2025, 14:12:00 »
Jeśli stoisz na  "ready", to prąd ciągnie z trakcyjnego również na "P"
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #760 dnia: 03 Lutego 2025, 08:16:05 »
Podziwiam wszystkich, którzy ze znanym sobie uporem komplikują sobie życie ( wożenie 2 akumulatora, wciąganie na lawetę etc.)
Jeżeli faktycznie problemem jest turecku Mutlu, to chyba prościej wydać parę drobnych na nowy akumulator ( ca 300 zł) i mieć spokój, niż walczyć z wiatrakami.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #761 dnia: 03 Lutego 2025, 10:14:15 »
No to jest upór maniaka - kupują nowe auta i oczekują tylko, że będzie jeździł i się uruchamiał, a czasami ma postać na lotnisku 7 dni i też się uruchomić powinien. !!!
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #762 dnia: 03 Lutego 2025, 10:23:51 »
W dalszym ciągu czegoś nie rozumiem.
Jednym odpala po 3 tygodniach postoju, a innym już nie po tygodniu.
A z takiego powodu pozwolić na wciąganie auta na lawetę, które zawsze może skończyć się jakimś małym zonkiem , to wg. mnie jest mało rozsądne.
Ale każdy robi co uzna za stosowne.
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #763 dnia: 03 Lutego 2025, 12:15:54 »
Dlatego ja po pierwszej akcji z padniętym aku od razu kupiłem nowy. Powinien jutro przyjść. Kupułem Varta Blue Dynamic C22 52Ah 470A - wg specyfikacji jest dedykowany do mojego auta. Zobaczymy, co z tego bedzie.
2020 Orange Edition
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #764 dnia: 03 Lutego 2025, 12:22:09 »
z ciekawości - wrzucisz datę produkcji?
