Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401103 razy)
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #885 dnia: 04 Listopada 2025, 11:36:17 »
Ten sam patent stosowałem w J11 córki.
« Odpowiedź #886 dnia: 04 Listopada 2025, 12:58:37 »
Włącz światła mijania i sprawdź jakie masz wtedy napięcie. Mowa o Toyocie.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #887 dnia: 04 Listopada 2025, 20:47:40 »
W mojej RAV4 myk ze światłami nie działa i dalej ładuje zazwyczaj 12,8 lub 12,9 V.   :(
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #888 dnia: 05 Listopada 2025, 16:27:39 »
u mnie w corolli temperatura poniżej iluś stopni (chyba 10 czy 12) i włączenie świateł podbija napięcie...
przy czym to podbite napięcie też nie zawsze jest 14,1V a np. może być 13,8V...
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #889 dnia: 08 Listopada 2025, 10:39:05 »
Od kilku dni w aplikacji wyskakuje mi komunikat:
"Akumulator rozruchowy jest mocno rozładowany, a jego sprawność rozruchowa jest zagrożona, jednak nadal można prowadzić pojazd. Aby naładować akumulator, należy jeździć co najmniej 30 minut"
Co ciekawe dzieje się tak po 3 do 5 godzin po zakończonej jeździe która trwała około 50 minut.
Miałem już takie trzy powiadomienia, gdzie po drugim doładowałem akumulator prostownikiem przez 6 godzin.
Po tygodniu znowu to samo i znowu około 4 godziny po zakończonej jeździe ( 2 razy po 40 minut).
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i dowiedziałem się, że Toyota wprowadziła niedawno nową funkcjonalność odnośnie powiadamiania o niskim stanie naładowania akumulatora i od tego czasu mają kilkanaście telefonów dziennie w tej sprawie.
Jak to wygląda u Was i co Wy na to ?
Offline locarno
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: TT
« Odpowiedź #890 dnia: 08 Listopada 2025, 11:15:34 »
Ja jeżdżę na krótkie dystanse około 10/15 minut i jeszcze nie przyszło żadne powiadomienie.
Offline iwan998
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: Toyota CHR I
« Odpowiedź #891 dnia: 21 Listopada 2025, 02:38:20 »
Jakie jest u Was napiecie mierzone w gniazdku zapalniczki ?
Man rozgaleznik trojnik gniazdka z voltomierzem.
U mnie caly czas 14,2 - 14,3v niezaleznie czy stoi czy jedzie i niezaleznie od biegu.
Czyli nie ma inteligentnego ladowania o obnizonym napieciu.
Moze ako 12v jest juz slabe ?
Albo w oprogramowaniu cos poprawili.
C HR 2023r. 1,8 Hybryda
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: CHR 2.0 2020 OE
« Odpowiedź #892 dnia: 21 Listopada 2025, 19:49:04 »
więc auto odpalone z boostera
Co to jest ten booster? Skąd to wziąć i jak używać? Wolę "na zimne dmuchać" jak to mówią.
Wpisz w google, znajdzie całą masę. Ja mam z Baseus'a. Dobry i sprawdzony.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid
2020 Orange Edition
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #893 dnia: 22 Listopada 2025, 15:43:11 »
Jak posiedzisz w aucie jakieś 20-30 minut, to zobaczysz jaj spadnie po czasie do 13,6V (o ile dobrze pamiętam.)
Offline iwan998
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #894 dnia: 23 Listopada 2025, 13:40:46 »
,, Jakie jest u Was napiecie mierzone w gniazdku zapalniczki ?
C HR 2023r. 1,8 Hybryda ,,
Chcialem zrobic edycje posu, ale nie znalazlem w co kliknac.
Dzisiaj przymrozilo -2 to napiecie podskoczylo na 14,5v.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1391
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #895 dnia: 07 Grudnia 2025, 23:51:25 »
Tak ogólnie to jestem tu na forum dlugo ale witam w dziale C-HR. Tak wyszło że do mojej ravki za parę tygodni dołączy CH-R no i zacząłem przeglądać co tam w CH-R slychać  :grin:
Co prawda w RAV4 ale obserwowałem ostanio w apce Car Scanner napięcia na OBD i ECU. Przez dwie trasy ok 25 km napięcie od startu doc końca jazdy trzymało sie na 14,3 - 14,6 V. No i tu mam pytanie, bo chyba w CH-R i RAV4 będzie podobna odpowiedź. Czy to oznacza że akumulator też dostaje 14,5V ? Jeśli tak, to znaczy, że u mnie jest po prostu ładowany. Dodam, że jest wymieniony półtora roku temu. Poprzedni padł raz po 16 dniach, drugi raz po 11 i potem skutecznie docisnąłem TCE o wymianę. Nowy stał w tym roku 18 dni i auto odpaliło. Fakt, że przed tym postojem go doladowałem i przejechałem 100km na lotnisko.
No i mam taką teorię. Nie jestem specem od akumulatorów więc nie śmiać się. Czy akumulatory oryginalne nie są zajechane już w chwili zakupu? Od wyprodukowania do odbioru mija zwykle 2-3 miesiące. Jeśli w tym czasie akumulator zostanie rozładowany na max to bez jakiegoś konkretnego "leczenia" będzie już złomem. Takiego złomu często nie da się doladować "do pełna" i może stąd się biorą te krótkie cykle ładowania obserwowane przez niektóre osoby?
Marek
RAV4:
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #897 dnia: 08 Grudnia 2025, 08:42:39 »
Colin w tym jednym poście w zasadzie spisał wszystkie źródła problemów z akumulatorami jakie są w Tojce od jakiegoś czasu...
warto tylko dodać, że przy włączonych światłach (przynajmniej pozycyjnych) napięcie wzrasta do 14V, domniemam też, że przy temperaturze niższej niż 10 stopni napięcie wzrasta do 14V na stałe...
przynajmniej tak to na razie obserwuje w mojej corolli...
Offline marekj
  • Wiadomości: 1391
« Odpowiedź #898 dnia: 08 Grudnia 2025, 09:50:48 »
Jeśli tak jest, to by to tłumaczyło moją obserwację z RAV4. Temperatury były 5-8 i napięcie cały czas powyżej 14V ale z ciekawosci bedę dalej to obserwował. BTW handlowiec w ASO Toyoty w czasie oglądania YC rozbrajająco przyznał, że akumulator starcza na 4 dni postoju.
Marek
RAV4:
Offline yetiq
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: C-HR 2.0L HEV
« Odpowiedź #899 dnia: 08 Grudnia 2025, 14:08:08 »
Mój c-hr wytrzymał tygodniowy postój, więcej mi się nie zdarzyło nie używać samochodu. Mam ten turecki akumulator.
