Autor Wątek: Piasta koła a łożysko! (F)  (Przeczytany 46978 razy)
micban
« dnia: 27 Kwietnia 2005, 21:11:59 »
Cześć! Mam pytanie do specjalistów, znawców itp (a jest tutaj ich wielu)
Z Lewego przedniego kola zaczynaja dobiegać do środka samochodu odgłosy jaby coś się tarło! Domyślam się, że to łożysko w kole podobno jest tylko jedno w przeciwienstwie do polskich aut!
Jeden z Tych pseudo mechaników powiedział, że wymienia się razem z łożyskiem piastę!
Czy naprawdę tak musze zrobić!
Cena piasty to 350 zł i to jeszcze nie org. a łożyska 313 zł + kompl. uszczelniaczy 153,17 zł-w sumie jest to trochę!
Doradźcie!
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:00:29 wysłana przez danielo »
Duckling
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2005, 21:34:36 »
Stary ta piasta bedzie platynowa ??? IMO nie ma potrzeby zmiany piasty, chyba ze ulegla jakiemus uszkodzeniu, ja ostatnio zmienialem same lozyska, kosztowaly 100/szt (oryg. KANACO) detal to ok 167 zl/szt i wszystko ok, uszczelniacze masz w komplecie z lozyskami, wymiana ok 50 zl/ strone. Ceny astronomiczne... widac na Marsie nie ma zycia a sa za to Carinki :) pozdr, jak cos chetnie pomoge, choc jest tu wielu wiecej wiekszych ekspertow niz ja w sprawach Carinki :) uklonki :)
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 08:57:01 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2005, 23:19:58 »
Masz rację, pseudomechanik Ci to musiał mówić. Wymienia się samo łożysko, choć zabawa jest niefajna. :( Przy okazji pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nie próbować odkręcać i wyjmować czujnika ABS'u jeśli takowy masz! Murowane uszkodzenie. Odkręć nadkole, rozepnij złącze i wyjmuj zwrotnicę razem z czujnikiem i przewodem. Trochę może kłopotliwe, ale zaoszczdzisz 650,-
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:03:29 wysłana przez danielo »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2005, 12:47:07 »
Czy to znaczy, ze na przodzie mozna wymienic samo lozysko a z tylu niestety wraz z piasta ?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:04:11 wysłana przez danielo »
Duckling
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2005, 13:03:46 »
Tak z przodu mozesz wymienic samo, z tylu nie dokonca jestem pewny, ale chyba rowniez, tyle ze jest ono chyba w jakims stozku ?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:05:12 wysłana przez danielo »
SlyCom
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2005, 14:07:07 »
Z tyłu jest cała piasta którą się wymienia niestety. A to już kosztuje więcej
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:06:30 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2005, 16:06:58 »
Podejrzewam, że być może dałoby się wymienić z tyłu same łożysko, ale nie zwróciłem uwagi, czy któraś bieżnia nie jest przypadkiem zintegrowana z piastą lub oœkš.
W sprzedaży nie widziałem samych łożysk do tyłu, tylko niestety całe piasty :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:11:26 wysłana przez danielo »
Duckling
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2005, 23:12:34 »
Dokladnie tak jest jak mowi Perzan w sprzedazy jest tylko calka piasta lozysko jest jakos zintegrowane tam, a wszystkim zycze aby posluzylo jak najdluzej, dobrze smarowac i oliwic, bo koszt jednego w JC to 600 zl :(
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:12:14 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2005, 23:47:41 »
Cytat: Duckling
Ile ???  Ja płaciłem 270,-/szt równo rok temu w JC, japońskie.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:13:46 wysłana przez danielo »
danielo
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2005, 22:46:37 »
ja wlasnie tez wymienialem tylne lozysko. a dokladnie to cala piaste bo jest wlasnie tak, ze w sprzedazy jest tylko zintegrowany element: lozysko+piasta.
nowka, japonskie, po rabacie - 450 PLN. wymiana 30 zetow, ale jakbym wiedzial, ze to takie banalne to bym sam wymienil :)
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:14:32 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Piasta ko³a a ³o¿ysko! (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2005, 00:29:21 »
Cytat: danielo
Czemu tak drogo ? Kupiłes wersję dla ABS'u ?
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:15:34 wysłana przez danielo »
danielo
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2005, 08:52:59 »
tak, bo mam z ABS'em
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:16:08 wysłana przez danielo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2005, 10:14:16 »
Niedobrze :(
Wystarczyło zapytać, a zaoszczdziłbyś trochę grosza.
Można kupić dla wersji bez ABS i po drobnej, nieskomplikowanej kombinacji masz jak cacy za mniejsze pieniądze :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:17:32 wysłana przez danielo »
danielo
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2005, 10:18:17 »
ja mam samochod na firme, wiec i tak faktycznie zaplace tylko netto (czyli 370), a dodatkowo wchodzi to w koszty. takze nie oplaca mi sie taka zabawa. ale dzieki za info.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:18:07 wysłana przez danielo »
yoggi2
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2005, 10:50:20 »
Ja miałem zmieniane tylne łożysko (w wersji z ABS) w JC doradzili mi kupno łożyska (135zł) bez koronki ABS i przeżenie jej ze starego łozyska, w ten sposób mam nowe łożysko z ABS za 135+50 (wymiana) i wszystko chodzi cacy.
A przy okazji to wam powiem, majster-psudo mechanik znawca, że ho ho (to chyba nejlepsze określenie) zdiagnozował chorobę przedniego łożyska (a zdrowe było i mówiłem że dla mnie to tył choruje) wymienił, (110zł JC+50zł) hałas został, a przy okazji uszkodził przedni czujnik ABS no i zima.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2006, 09:20:48 wysłana przez danielo »
