Autor Wątek: półoś lewa strzeliła  (Przeczytany 23567 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« dnia: 12 Lipca 2017, 16:39:37 »
niestety pech mnie dziś spotkał strzeliła mi półoś lewa :( w związku z tym mam pytanie bo nie widze nigdzie oryginalnych tylko jakies inne firmy, jakie zamienniki są dobrej jakości? może ktoś coś poleci. jutro miałem jechać na wakacje :wallbash:
półoś nie jest zespolona z przegubami? można samą półoś podmienić?
Offline zimny lech
  • Wiadomości: 10
Odp: półoś lewa strzeliła
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2017, 20:24:43 »
U mnie strzeliła jakoś na wiosnę tego roku. Nie wiem dokładnie skąd jesteś, ale mój mechanior polecił gościa z okolic Radomia, który dorabia je we własnym zakładzie. Zapłaciłem jakieś 150zł, mój magik pozakładał i śmiga. Zrobiłem od tego czasu ponad 5 tysięcy. Przegub jeden da się przełożyć, ale drugi trzeba wymienić, z tym, że trzeba kupić taki do avensisa. Niektórym wyda się to dziwnie zagmatwane, ale działa i to nie tylko u mnie. Cała naprawa z robotą zamknęła się w 400 zł. Nowy oryginał w serwisie jest o wiele droższy.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2017, 20:58:03 »
ja z łódzkiego zduńska wola. Niestety używek lewych do 1.8 na allegro nie widać, nowe jakiś takich firm mało mi coś mówiących.
Jutro spróbuję wyjąć ośki z przegubów.
Edit
Pytanie tylko czy idzie wyciągnąć półoś z przegubu wewnętrznego bo niby są jakieś same ośki na allegro i są tez całe półośie z przegubami wewnętrznym i zewnętrznym pewnie marnej jakości więc wolałbym wymienić samą półoś.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2017, 21:35:13 wysłana przez Rafal87xc »
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2017, 23:48:38 »
jest mi ktoś w stanie powiedzieć jakie ilości ząbków powinna mieć półoś do benzyny 1,8 2006 rok bo znalazłem coś takiego
 http://allegro.pl/walek-polos-corolla-verso-1-6-1-8-lewy-425-25-24-i6841588616.html
ale nie wiem czy to do tej wersji.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2017, 09:53:51 »
Ja wymieniałem dwa lata temu półoś lewą razem z przegubami (zew i wew). Kupowałem na Allegro z gwarancją na 24 miesiące za ok. 400-500 zł . Nie pamietam co to za firma była ale to była jedna z droższych półosi. Zrobiłem do dzis ponad 50 tys/km i śmiga jak należy . Poszukaj takiej oferty gdzie dają długą gwarancje , zadzwoń zanim kupisz i zapytaj o kraj produkcji .Moja półoś była made in Germany. Nie kupuj tylko najtańszych zamienników bo to zazwyczaj tandetna chińszczyzna. Zobacz cos takiego:  http://allegro.pl/polos-lewa-toyota-corolla-verso-1-8-vvt-i-i6873553471.html
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2017, 09:56:44 wysłana przez Maniuni »
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Matison
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2017, 00:04:40 »
Panowie proste pytanie.
Przy zmianie opon na zimowe zrobiłem przy okazji przegląd elementów układu hamulcowego i napędowego.
Otóż zauważyłem że półoś lewa u mnie jest mocno skorodowana, że tak powiem do takiego stopnia że cała farba z niej schodzi po przejechaniu ręką. Gryzie mnie to od tygodnia i zastanawiam się czy już szykować się na wcześniejszą wymianę tej półosi czy po prostu jeździć aż nie pęknie. Chciałbym po prostu ominąć większe koszta w razie ewentualnej awarii (odpukać).
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2017, 09:02:24 »
witam, półoś lewa ulega zerwaniu w miejscu gdzie znajduje taka nakładka gumowa (reduktor drgań) dostaje się tam woda, metal ulega skorodowaniu i po pewnym czasie zerwanie. Jak w tym miejscu jest spoko to nic nie rób, to że schodzi farba to jeszcze nie oznaka do wymiany.
Offline bialystok
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2017, 12:56:12 »
Miałem taką samą przygodę. Musiałem wymienić wałek i jeden przegub, gdyż nie można go było zdjąć. Wałek kupiłem na allegro od polskiego producenta / dałem ok.190zł. /, a przegub w hurtowni / 150zł. /. Jeżdżę już dwa lata i jest wszystko OK.
Offline Matison
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:13:06 »
No i stało się. Po niecałym roku półoś i mi strzeliła. Wymieniłem komplet hamulcowy i przy jeździe próbnej urwała się. Widzę że z dostępnością jest bardzo trudna w sklepach. Na allegro jest pełno.
Czy ktoś kupował może półoś firmy BRV czy NTY?
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2018, 20:48:19 »
Ja zawoziłem do regeneracji - koleś wymienia samą półoś jeśli przeguby i osłony są ok to liczy za samą półoś 100zł czas oczekiwania 1h. Jeśli masz w okolicy zakład który się tym zajmuje to masz też taką alternatywę. Co do ofert z allegro to unikaj taniochy bo z tym różnie bywa.
Offline Matison
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpnia 2018, 21:52:28 »
No właśnie znalazłem za 420zł półoś całą z przegubami, gumami i reduktorem drgań (strona przeguby.pl) więc raczej tą kupię. Przy okazji wymienię olej w SB bo na pewno wycieknie mi po wyjęciu osi.
Nie znam w okolicy by był taki zakład, ale zauważyłem że nawet po pęknięciu guma od strony piasty dostała bo ją skręciło i to mocno.
Offline Svitch87
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2019, 11:58:24 »
Żeby nie zaczynać nowego wątku.
Po owej usterce została założona nowa półoś kompletna z przegubami ( zamiennik ale z wyższej półki w cenie 500 zł)  i pojawił się problem. Mianowice przy skręcie w prawo przy prędkościach 40-50 km/h robi sie tak jakby samochód lekko kulał i przenosi drgania na karoserię (kierownica nie bije). miał ktoś taka przypadłość, szukać przyczyny w nowej cześć czy może coś dostało rykoszetem przy pęknięciu?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2019, 23:29:23 »
może zbieżność sprawdz? i resztę geometrii. Mi np. przy okazji wygięło pręt od stabilizatora ten co wchodzi do wahacza, moze Tobie tez coś poprzestawiało.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2019, 23:32:08 wysłana przez Rafal87xc »
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lutego 2019, 07:13:31 »
na rynku brak półosi z tak zwanej wyższej półki,wibracje powstają od tej właśnie nowej półosi, po pewnym czasie mechanizm różnicowy się rozwali pozdrawiam
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lutego 2019, 10:52:25 »
Ja też wymieniałem już około 18 miesięcy temu. Kosztowała coś ponad 400pln. Zero problemów jak narazie.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
