Autor Wątek: półoś lewa strzeliła  (Przeczytany 23568 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: półoś lewa strzeliła
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lutego 2019, 12:24:18 »
wibracje powstają od tej właśnie nowej półosi, po pewnym czasie mechanizm różnicowy się rozwali pozdrawiam
myślę że w przypadku półosi wibracje by wzrastały wraz ze wzrostem prędkości i to nie tylko przy skręcaniu.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lutego 2019, 12:43:12 »
W 2016r strzeliła u mnie wymieniłem na nową firmy NTY za 430zł z dwoma przegubami i do teraz zrobiłem na niej ok 30-35 tyś. km i zero problemów. Podobno oryginalne pękają w miejscu w którym znajduje się odważnik (taka opaska z odważnikiem i podobno to częsta awaria info z ASO Toyota w Radomiu).
Offline Svitch87
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lutego 2019, 17:39:52 »
mech z toyoty - ten mechanizm po jakim czasie może sie rozsypać? Albo inaczej jak zdiagnozować ze to na pewno nowa półoś?
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lutego 2019, 17:42:33 »
Svitch87 - miałem to samo po wymianie półosi. Do "nowej" półosi zastosowałem przegub wewnętrzny od "starej". Oryginał jest inny, ma większe łożyska rolkowe i "falowanie" ustąpiło.
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
Offline Svitch87
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lutego 2019, 18:44:32 »
romekf- miałeś racje po zmianie przegubu wew, falowanie ustąpiło (może jest delikatne a możne to już taka schiza i szukanie czegoś na siłę- pewnie żebym nie miał tej przygody na pewno bym tego nie czuł) ale różnica jest kolosalna a co do samego przegubu łożyska faktycznie sa innej średnicy
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lutego 2019, 16:23:36 »
  :good: :cheesy:
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Października 2019, 14:39:02 »
Witam, odkopuję temat.
Zamierzam wymienić całą półoś lewą (przeguby + profilaktycznie drążek). Do kupienia są głównie NTY (~200zł) oraz EuroShafts (340zł), przy czym NTY nie ma tłumika drgań, a ES tak. Moje pytanie brzmi: czy po wymianie na nową półoś NTY ktoś zauważył jakieś negatywne skutki braku tłumika? Oraz co to za firma EuroShafts i czy warto do niej dopłacać? Ciężko coś o niej znaleźć. Moje pytanie bierze się stąd, że raz koledze jakiś magik-mechanik wymienił w maździe sam drążek półosi na taki bez tłumika i w efekcie w pewnym zakresie prędkości cały samochód aż wibrował.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Października 2019, 18:46:02 »
Odpowiadam na pytanie z maila na forum żeby zostało na przyszłość dla innych w potrzebie.
W mojej Toyocie pół oś ukręciła się - pękła właśnie na tym odważniku (tłumiku drgań - była to oryginalna pół oś toyoty od nowości w samochodzie). Od zaprzyjaźnionego mechanika z aso toyota dowiedziałem się że jest to często spotykany problem w tym modelu (podobno pod tym odważnikiem zaczyna się korozja i z biegiem czasu w tym miejscu pęka). Zakupiłem kompletną pół oś firmy nty i po wymianie do tej pory nie mam z nią żadnych problemów. Nic nie wibruje niczego nie czuć na kierownicy, nie ściąga i takich podobnych. Zero różnicy w porównaniu do oryginalnej.
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Października 2019, 09:14:29 »
Nimrod-PW dziękuję za odpowiedź. Urywające się osie przez syf zbierający się pod tłumikiem to chyba ogólna przypadłość takiej konstrukcji, mi kiedyś tak właśnie pękła oś w nubirze. Znalazłem też półoś GSP z tłumikiem za jakieś 270zł, chyba zdecyduję się na nią.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Października 2019, 12:33:14 »
ja mam bez tłumika drgań i różnicy nie czuję, jakiej firmy to nie wiem.
