Autor Wątek: Auris Hybrid 2014 - rozruch silnika z drganiami  (Przeczytany 6574 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 30 Lipca 2017, 21:16:52 »
Samochód jak w temacie. Po nocnym postoju (normalne warunki, bez deszczu, poziomy plac, paliwa ponad pół zbiornika) przy uruchomieniu silnik spalinowy pracował przez około 15 sekund z bardzo dużymi drganiami i klekotem, jak stary diesel (nie był to delikatny klekot zaworów - to znam). Jakby nie pracowały wszystkie cylindry. Po 15 sekundach dygotania i trzęsienia się zaczął pracować normalnie, zrobiłem trasę 700 km (dzisiaj) i wszystko było w jak najlepszym porządku. Oczywiście powtórne uruchomienia były już jak najbardziej normalne. Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem?
Odp: Auris Hybrid 2014 - rozruch silnika z drganiami
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2017, 23:03:43 »
Tak. Pełno tego w sieci. Polecam dział Priusa albo priuschat.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2017, 15:15:14 »
Szukam właśnie w sieci i nic nie mogę znaleźć. Jest tylko o odpalaniu przy silnym mrozie ze stukami...
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2017, 19:38:10 »
Chociażby to:
https://www.youtube.com/watch?v=BAKaWArWpTo
Cytat:"Even brand new Toyota will do that if you shut your petrol engine while running or before reaches operating temperature"
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2017, 20:09:56 »
Tak, już przeczytałem także inne posty na priuschat. Mogą być jak z tego wynika trzy przyczyny: Wyłączenie podczas nagrzewania i związana z tym później zbyt duża dawka paliwa, woda w kolektorze dolotowym i brak pracy jednej świecy. W moim przypadku samochód stał na zewnątrz całą noc, ale co najwyżej padał drobny deszcz, nie było żadnej ulewy. Poprzedniego dnia podczas jazdy też padał drobny deszcz. Czytałem też o tym, że konieczne jest nowe oprogramowanie. Może też jak myślę jeden z wtryskiwaczy nie domknął się i stąd jeden cylinder po uruchomieniu nie pracował chwilę.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2017, 21:23:50 »
No dokładnie, mi się to zdarza sporadycznie podczas dłuższej jazdy na wyłączonej spalinie (górka), podobno pomaga czyszczenie EGR, kolektora dolotowego i innych rurek ja na razie nie mam na to czasu.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Sierpnia 2017, 15:33:56 »
Pytanie poniekąd w temacie: Jakim interfejsem można bezproblemowo sczytać błędy i ew. je usunąć ? Najlepiej na Androida lub z własnym ekranem.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2017, 21:48:09 »
Problem powtórzył się w mniejszej skali, tylko chwilę było klekotanie. Podobnie jak poprzednio zdarzyło się to na drugi dzień po 50 km jeździe w niewielkim deszczu, mżawce. Co ciekawe po jeździe w ulewie nie było tego zjawiska. Czyli ma to związek z zawilgoceniem... kolektora ssącego ? Taki film widziałem w sieci, widziałem też taki wniosek na ten temat na niemiecki forum. Oczywiście ASO nie spotkało się z tym....
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2017, 00:11:53 »
Obdlink LX + Torque Pro + ewentualnie Hybrid Assistant jesli masz hybryde.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2017, 06:14:51 »
U mnie problem praktycznie zniknął po wymianie świec. Przejście z EV na Pb jest też łagodniejsze.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2017, 08:56:28 »
A zmieniles z jakich na jakie ?
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2017, 10:27:49 »
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2017, 20:58:01 »
Myślę, czy nie zapytać w Centrali Toyoty, w końcu problem jest znany, dotyczy wielu samochodów, a ASO nie podejmuje tematu....
