Autor Wątek: Przy tankowaniu Prius 2 podciśnienie w baku  (Przeczytany 2989 razy)
Offline Konrad J.
  • Wiadomości: 45
« dnia: 09 Sierpnia 2017, 14:31:01 »
Podczas tankowania zauważyłem, że przy odkręcaniu korka wlewu w baku jest duże podciśnienie. Jak odkręcam wlew to mocno zaciąga powietrze. Czy to normalne??? Nigdzie nie widzę odpowietrznika. Czy tak jest w hybrydach???
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: Przy tankowaniu Prius 2 podciśnienie w baku
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2017, 14:31:33 »
W iii u mnie tez się zdarza.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2017, 14:48:42 »
to normalne......
Obi
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2017, 16:08:20 »
Standard, też byłem zaskoczony
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2017, 16:53:24 »
i ja też tak czasami miewiam
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2017, 10:48:33 »
I ja też mam to u siebie pomimo, że zaglądam tam ze 3 razy w roku  :roll:
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2017, 16:09:42 »
Mniejsze, czy większe podciśnienie jest w baku każdego samochodu. Jego wartość reguluje zawór w korku lub inny gdy korka nie ma. odpowietrznik jest przed korkiem, zaworem i jest aktywny tylko w czasie tankowania. Gdyby nie było podciśnienia, na przykład uszkodzenie korka lub automatycznego zaworu, to mielibyśmy powtarzający się smród paliwa. Prius ma też dodatkowo pochłaniacz oparów i była jego akcja serwisowa, bo jakiś przewód mógł tam pęknąć, znikało podciśnienie i cuchnęło paliwem, a przy tankowaniu do pełna benzyna mogła wyciekać....
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2017, 14:46:14 »
Też mam takie podciśnienie i każdy chyba je ma.
W innych autach też tak miałem.
Właśnie niedawno byłem na tej akcji.
Przy okazji robili też cos przy kurtynach na słupkach.
EOT
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2017, 13:44:53 »
Zobaczmy co mówi instrukcja obsługi na ten temat:
Korek wlewu paliwa należy odkręcać powoli, trzymając za przeznaczone
do tego celu uchwyty. Luzowaniu korka może towarzyszyć odgłos zasysania.
Przed całkowitym odkręceniem korka należy odczekać, aż odgłos
ten zaniknie. Przy wysokiej temperaturze otoczenia paliwo może wytrysnąć
z otworu wlewowego, stwarzając zagrożenie.
