Autor Wątek: 1.6 vs 2.0 (F)  (Przeczytany 56569 razy)
Pan_CzÂłowiek
1.6 vs 2.0 (F)
« dnia: 28 Kwietnia 2005, 21:53:35 »
Tak sie przymierzam i przymierzam do kupienia Cariny ale holernie trudno znaleźć ten model akurat. 2.0 Gli hatchback 1997 !!!!NO LPG!!!!. Ciągle 1.6 i 1.6. A mam złe doświadczenia z avensis 1.6 przy wyprzedzaniu poracha
  :aduh
No i tu sie rodzi pytanie czy te cariny 1.6 też tak źle przyspieszają???
Pan_CzÂłowiek
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2005, 21:56:44 »
W porównaniu do  2.0
CarinaGTI
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2005, 22:24:15 »
1.6 za słaby jest, mniej 3mające fotele i wypasik, a spalanie bedzie nieduzo nizsze w porwnaniu z 2.0, fakt faktem ciezo dorwac 2.0 97' ale zycze powodzenia
Duckling
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2005, 22:36:43 »
Roznica jest odczuwalna, ale 1.6 GLi sobie niezle radzi... jasne to nie jest GTi :) ale jak dla mnei ladnie sie prowadzi :) potrafi poderwac do dzialania tego mojego SportWagon :)
piozma
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2005, 22:47:52 »
Jeśli jest potrzeba szybkiej i dynamicznej jazdy to tylko 2.0 . Sam takim jeżdże właśnie z 97 roku i muszęprzyznać , że potrafi zaskoczyć niejednego posiadacza niby szybkiego auta . Tak sięprzysłuchuje wątkowi bo zamierzam zamienić swoją carinkęna avensisa a trafia mi sięwłaśnie 1.6 , ale może te nowe siliniki są trochężwawsze ?
CarinaGTI
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2005, 22:55:30 »
Cytat: Duckling
ehh znowu wspomnienia mi przyszły a mój E GTI gdzies w poslce jest  :asmiliecry  :asmiliecry  :asmiliecry
Bartek1972
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2005, 01:09:45 »
Nowe silniki niestety nigdy nie są żwawsze. Mogą mieć parękoni więcej, ale nowe auta zawsze ważą więcej i nowy model z bliźniaczym silnikiem prawie zawsze jest gorszy niż stary model z tym samym silnikiem. Tak jest niestety z moją Corollą 1.3. z 98 roku. Jeżdziłem taką samą z 95 i niestety poprzedni model to niemal rakieta w porównaniu z moją ...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2005, 08:26:33 »
Napewno przy cari E 1,6 podczas wyprzedzania częściej trzeba będzie redukować niż w 2,0 ale i tak zbiera sięlepiej niż niejedno inne auto (np Vetra 1,6 16v)
Z moich doświadczeń podczas jazdy ave z silnikiem 1,6 wynika że cari przyspiesza znacznie lepiej niż ave. Ave od 90 na V biegu stoi w miejscu (jeździłem dwoma)
Tak czy inaczej jak możesz czekać i szukać to poszukaj 2,0. Różnica w spalaniu niewielka, a radość z jazdy duuużo większa, a jeśli masz chęć na 2,0 to jak kupisz 1,6 podczas eksploatacji bedziesz żałował że to nie 2,0.
PS. W Warszawie jest tyle zaprzyjaźnionych carinek że nie powinno być problemu z przetestowaniem obydwu modeli  :D
FAWORYT
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2005, 15:28:43 »
Niezastanawiaj się.Wybór powinien być jeden. Tylko 2.0 3S-FE ,elastyczny ,mało pali , bezawaryjny.1.6 jechałem ,ale to niejedzie poprostu,na chama jak mu gnieciesz,to owszem coś tam czuć,ale do 2.0 to nawet niema podejścia.Ja mam 95 rok z full wypasem,pierwszy włąściciel i non LPG,ale raczej jej niesprzedam,chyba ,że ktoś dobrze zapłaci :roll: ,ale niewiem....potem bym siępowiesił chyba :asmiliecry
Bisua
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2005, 16:08:48 »
2.0 to podstawa ślicznie jeździ i naprawde potrafi zadziwić wiele autek 2.0 z jej roczników  :wink:
k r z y s i e k
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2005, 18:25:54 »
Ja mam 2.0 '97 full opcja, początkowo miałem obiekcje ze za duzy silnik a głównie jezdze po mieście, ale teraz za nic nie chciał bym mniejszego. Spalanie jak na 2 litry jest stosunkowo małe i sądze ze jezeli nawet jest wieksze od 1.6 o max 1 litr na 100 km to za to odpłaca to frajdą z jazdy. Rewelacja przy wyprzedzaniu np Tira na trasie. Silnik ma taki moment obrotowy, że do sprawnej jazdy po mieście wystarczy 2,5 tyś obrotów. Polecam.
krzysiek
piozma
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2005, 19:15:08 »
Faktycznie jak kupowałem swoją carinęto miałem obiekcje że 2 litry , duże spalanie , wcześniej kiedyś jeździłem 2 litrową vectrą , 3 litrowym senatorem , alfą 33 z 1.7 litrowym bokserem , ale to co zobaczyłem na stacji benzynowej zaskoczyło mnie kompletnie . Po tych wszystkich dużych autach przed cariną jeździłem corollą 1.4 a później micrą 1.0(kompletna pomyłka) i próbowałem jeździć przynajmniej podobnie jak tymi szybszymi autami czego wynikiem było spore spalanie , kiedy przesiadłem siędo cariny okazało sięże spala mniej niż każdy z poprzednich samochodów - przy niezmienionym stylu jazdy . Satysfakcja z jazdy tym samochodem jest ogromna , mimo że zamierzam wymienić go na nowszy model z każdym dniem mam coraz większe obiekcje i wątpliwości .
pozdrawiam
FAWORYT
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2005, 19:49:31 »
Widać ,że mamy tu ogromnych wielbiecieli carinek 2.0.Powienien ten temat przeczytać każdy kto ma 2.0 .lub potencjalnie stoi przed wyborem 2.0 carina,czy 2.0 mondeo.Moja dziewczyna ma mondeo 2.0 93 rok i pali 1.5litra na setke więcej niż mi carina, przy spokojnym stylu jazdy.
Pozatym mondeo ,to inny świat,niska jakość itd. w porównaniu do cariny i to są słowa kolesia który po przejażdzce Cariną to stwierdził :athunbsup
zawika1
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwietnia 2005, 22:05:20 »
Cytat: Bisua
Witam.
Myślę, że nie tylko jej roczników. Cari E 2.0 to naprawdęszybki i zrywny samochód. Mojej , nawet zagazowanej, niewielu dorówna :adiabelek .
Pozdrawiam.
Rafi
Odp: 1.6 vs 2.0 (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2005, 23:39:27 »
Ja też chce miec taka 2litrówke!!! co prawda nie narzekam bo na trasie moja cari swietnie daje sobie rade, ale dwa litry to zawsze dwa.
