Autor Wątek: EGR - zaslepic czy wyczyscic w d4d  (Przeczytany 19579 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« dnia: 08 Września 2017, 15:11:38 »
witam
toyota auris 1.4 d4d 2007r bez DPF
mam takie pytanie
czy w 1.4 d4d  mozna / jest sens zaslepienie EGR ?? poniewaz mój mechanik twierdzi ze mozna tak smialo zrobic a oprocz tego spalanie minimalnie spadnie bez szkody dla silnika  ???
czy lepiej go wyczyscic dla zywotnosci silnika ???
Gawith
Odp: EGR - zaslepic czy wyczyscic w d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2017, 18:10:59 »
Jak go wywalisz to faktycznie mniej spali a co najważniejsze wydłużysz żywotność silnika. Ja proponuje zaślepić i będzie spokój.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2017, 19:53:00 »
Zaślepiac i smrodzic wszystkim w nos :)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2017, 19:58:24 wysłana przez tomery »
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2017, 21:11:52 »
EGR nie ma nic wspólnego ze smrodem.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2017, 21:17:51 »
Fakt, NOx nic nie smierdzi. Tylko sie czlowiek dusi przy tym.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2017, 23:42:56 »
Gawith - czy jestes pewien ze wyciecie EGR  faktycznie wydluzy zywotnosc silnika ?? moze to ktos potwierdzic ?? - ktos kto sie zna na silnikach D4D ?? bo dbam o (wszystkie) auta  i nie chce mu zaszkodzic ? bo tez sa wersje z wycieciem katalizatora jedni mowia - wycinac nie robi roznicy- a inni zeby zostawic bo tak musi byc ??
a tą PSEUDOekologia bym sie nie przejmowal-  co sie dzieje z DPF a polsce kazdy wie a poza tym afera VW i miliony aut  ktore sa juz "w obiegu"  :) tez szkodza/smrodza i kazdy zyje :)
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2017, 23:45:23 wysłana przez tonymontana123 »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2017, 04:49:44 »
Zasada działania EGR-a polega na tym, że część spalin wraca z powrotem do silnika (jest spalana dwa razy), czego efektem jest zmniejszenie ilości tlenu i obniżenie temperatury spalania. Po jego zaślepieniu/usunięciu silnik będzie "oddychał" wyłącznie powietrzem, poprawią się osiągi, ale wpływ na niezawodność taki, że będzie jeden element mniej do zepsucia. I nie będzie brudził kanałów dolotowych. Ale sam silnik będzie nieco mocniej obciążony więc mechanicznie jego żywotność w najlepszym przypadku pozostanie po prostu taka sama.
Ale jak żyje? Ilość osób cierpiących na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza rośnie bardzo szybko. Na posprzątanie po aferze VW wydaje grube miliardy, auta kóre już są w obiegu są "na celowniku". To jest prawdziwa ekologia.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2017, 09:28:32 »
Z 2007 to jest silnik spełniający Euro 4 więc samo zaślepienie bez modyfikacji oprogramowania sterownika może powodować problemy.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2017, 11:30:29 »
tak , zdaje sobie sprawe ze bedzie trzeba zrobic  u elektronika modyfikacje -w oprogramowaniu  - czyli zabieg bedzie w takim razie bezpieczny dla silnika
Offline Robij
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2021, 12:00:15 »
Witam wszystkich. Interesuje mnie czyszczenie EGR. Auris 1.4 D4D z 2015 roku, lift. Aktualnie 96000. Przy 100000 chcę przeczyścić układ. Nie chcę zaślepiać bo widzę że łatwy dostęp jest do EGR. Idę na profilaktykę w tym przypadku. Pytanie do znawców tej sztuki w tym aucie:
- chcę odkręcać od chłodniczki spalin po kolei. Czy napotkam na jakieś problemy, np. przewody cieczy chłodzącej?
- czy muszę odłączyć najpierw minusową klemę akumulatora?
- czy po skręceniu trzeba robić adaptację EGR?
- czy są jakieś inne wskazówki do tej pracy?
Za wszystkie podpowiedzi i dobre rady z góry dziękuję!
Offline Smal_nsk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Października 2021, 17:30:25 »
Też chciałbym wyczyścić EGR tylko nie jestem pewien, który to jest ;) Czy masz jakieś zdjęcie żeby pokazać?
Offline Robij
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Października 2021, 18:18:56 »
Wyczyściłem EGR. Sprawa jest cholernie prosta. Jak ściągniesz osłonę silnika to cały układ masz przed oczami. Od prawej strony chłodniczka spalin (brązowy znak), zawór regulujący przepływ spalin (żółty znak) z gruszką podciśnieniową z tyłu, łącznik zaworu i EGR (czerwony znacznik) i sam EGR (niebieski znak). EGR jest przykręcony do wspornika który jest przymocowany do głowicy silnika. Do wspornika od dołu idzie powietrze od turbiny i tu miesza się ze spalinami. Odkręcanie zacząłem od odkręcenia trzech śrub zaworu od chłodniczki. Ukazał mi się brud po 100 tys. przebiegu. Następnie odkręciłem cztery śruby trzymające łącznik do EGRa i wszystko miałem już na stole. Czyściłem to sprejem do EGR. Wszędzie można kupić. Niektórzy używają środka do czyszczenia hamulców. Skręcasz wiadomo odwrotnie. Nie wymieniłem ani jednej uszczelki bo nie znalazłem w sprzedaży po  numerach. W przyszłości (za 50000 km) planuje wyczyścić cały układ. Zaczynając od chłodniczki a kończąc na wsporniku. Głowice zostawiam  :grin: Zdziwiło mnie że nie ma tu kolektora dolotowego a jest wydechowy. Jeśli pomogłem to powodzenia. Nie potrafię dodać zdjęcia - jeśli chcesz to napisz adres na jaki mam wysłać.
Offline Smal_nsk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Października 2021, 18:28:49 »
Napisałem w sprawie zdjęcia ;) Dużo się tego nazbierało przez to 100 tys?
Offline Robij
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Października 2021, 19:45:27 »
Nazbierało się wystarczająco żeby wyczyścić. Zdjęcie wysłałem.
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris TS Hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2021, 18:50:34 »
Odnośnie EGR- myślę że temat dostatecznie rozwinął Profesor Chris.
Auris TS Hybrid 2018 Prestige
