Autor Wątek: Camry Coupe uszczelka szyby tylnej i szyba czołowa  (Przeczytany 8894 razy)
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« dnia: 13 Września 2017, 15:13:53 »
Witam wszystkich!!!
Jestem tu nowy, choć moją Toyką jeżdżę od prawie 5 lat. Poszukuję do niej szyby czołowej (ostatnio oberwała konarem drzewa) i uszczelki szyby tylnej. Niby nic a jednak problem jest. Jest to kanadyjska wersja coupe (2- drzwiowa) 2,2 w manualu  z roku 95 i okazuje się być bardzo rzadkim samochodem na naszym rynku. Jeśli ktoś może mi pomóc w jakimkolwiek zakresie, to proszę o kontakt. Sprawa jest dość pilna, bo autko jest właśnie u lakiernika i stoi bez w/w elementów.
Dzięki, i pozdrawiam.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Camry Coupe uszczelka szyby tylnej i szyba czołowa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2017, 15:54:39 »
Jak chcesz to mam szybę, pilkingtona tylko jest taka krzywa, że nie pasuje do samochodu  :|
Na allegro jest kilka szyb do amerykańców.
A uszczelka tylnej szyby to w ASO.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2017, 16:34:59 »
Mam szybę, tyle, że bez okienka na VIN na podszybiu.
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2017, 22:43:17 »
Dziękuję za szybką reakcję:-)).
Szyba czołowa uratowana!!! Wymaga tylko wypełnienia w dwóch miejscach. Baliśmy się, że pęknie przy demontażu. Uszczelka przednia również do użycia, ale tylna to jakaś masakra.
W ASO byłem i dowiedziałem się, że żadnego z elementów, które szukam nie ma. Mało tego, system wskazał, że uszczelka przednia i tylna są... takie same. O co chodzi w tym systemie, to nie mam pojęcia  :czerwona:.
Na Allegro już dawno obdzwoniłem wszystkich, jak i cały internet ( i to dwa razy, jak Chuck Norris  :wallbash:). Moi Drodzy, wszystko to, co jest dostępne, dotyczy sedana lub kombi. O Camry Coupe nie słyszeli nawet w szczecińskim Xedosie, gdzie gość, pracujący tam 20 lat, jeszcze się z takim modelem nie spotkał.
Dlatego ponawiam swój apel o, chociażby, uszczelkę tylnej szyby- może być tylko zewnętrzna z chromowanym klinem.
Jeszcze raz dziękuję. A ta krzywa szyba, to chyba taka rzadkość, jak mój samochód... :o
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2017, 10:24:14 »
Na prawdę chcesz wstawiać starą szybę?
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2017, 12:20:53 »
Stara- nie stara, ale oryginalna. Ma dwa punktowe uszkodzenia, które okazały się niegroźne i nie spowodowały, choćby najmniejszego, pęknięcia. Spece od szyb samochodowych zapewniają, że po wypełnieniu tych małych ubytków szyba będzie ok. Zobaczymy "w praniu"...
Prośba o pomoc w sprawie tylnej uszczelki do coupe jest wciąż aktualna i b. pilna.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2017, 12:23:59 »
Co z tego, że oryginał? Przez tyle lat na pewno jest już porysowana i wypiaskowana ;)
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2017, 14:48:54 »
... WYDAJE MI SIĘ, ŻE LEPSZA TAKA NIŻ KRZYWA I NIEZBYT PASUJĄCA:-)))
Próbowałem odpowiedzieć w prywatnej poczcie, ale "nie mam dostępu do tej sekcji".
Nr VIN: 4T1CG12K5TU678300
Mam również sedana na części (zielony), ale bez silnika ( a właściwie bez jego kilku ważnych elementów). Reszta jest zdatna i może komuś się przyda.
Dzięki za chęć pomocy. Pozdrawiam!!!
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2017, 19:20:26 »
To na pewno  :cheesy:
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2017, 11:00:02 »
Co do tylnej szyby, chodzi Ci o 2,3 czy 4 z tego diagramu? https://parts.olathetoyota.com/oem-parts/toyota-reveal-molding-75571aa010/?c=aT04NDk4ODIwNCZyPTM%3D
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2017, 13:52:47 »
Część nr 4 jest priorytetowa, ale 2 i 3 (gdyby były) też bym wziął. Niestety, te elementy nie są dostępne.
Ale dzięki za grafikę, może mi w czymś pomoże(?).
A może masz takie elementy i możesz podratować...?
Offline kantor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2017, 14:06:22 »
Bardzo dziękuję. Dwie pierwsze części dotyczą przodu, ale z ostatnią trafiłeś w 10-kę.
Numer zgadza się z katalogiem Toyoty (choć rysunek już nie). Niestety, nie jest dostępna ani na portalu w Stanach, ani w serwisie w Polsce. Nie ma też w Niemczech i z tego, co mi wiadomo w Europie.
Dobra wiadomość jest taka, że udało mi się znaleźć przednią szybę. Jest przeznaczona do Lexusa (prawdopodobnie do SC400, ale to moje domysły). Zdecydowałem się na nią i jak przymierzę, to dam znać.
Jak zobaczyłem odświeżone autko w lakierni to temat tylnej uszczelki wciąż nie daje mi spać, więc każdy pomysł wezmę pod uwagę. Jest to jedyny (oprócz przednich lamp) element, który szpeci ten samochód.
