Autor Wątek: Auris Hybryda asystent parkowania  (Przeczytany 13391 razy)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Auris Hybryda asystent parkowania
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lipca 2018, 10:34:40 »
Nie był... Dziękuje za informację.
Domyślnie SIPA wyszukuje miejsce po prawej, a po włączeniu lewego kierunkowskazu po lewej stronie. Nadal uważam że działa świetnie :)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lipca 2018, 10:35:50 »
Użyty przeze mnie kilka razy ale faktycznie działa ok.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2019, 18:48:02 »
Też mnie dopadł ten komunikat po rozładowaniu akumulatora 12V.
Mnie też się nie udawało skalibrować, dopiero facet w salonie mi to zrobił. Okazało się że trzeba było kręcić bardzo szybko, ja robiłem klasyczną przekładankę obiema rękami po obwodzie - a on złapał jedną ręka za poprzeczną część kierownicy, zrobił błyskawicznie myk-myk w jedną stronę, myk-myk w drugą i wreszcie zaskoczyło.
Czy to jest zdrowe dla opon? ;)
A tak przy okazji, to czy należy to skalibrować rzeczywiście podczas takiego parkowania czy można skalibrować w dowolnej chwili, nie zamierzając parkować równolegle?
Operate the light control switch within 5 seconds with the IPA main switch assembly pressed and held: Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail.
Czyli trzymamy przycsik IPA i w tym czasie włączamy i wyłączamy światła 5 razy? Ale jak to "tylne" (tail)?
