Autor Wątek: Auris Hybryda asystent parkowania  (Przeczytany 13390 razy)
Offline Syciu
  • Wiadomości: 17
« dnia: 16 Września 2017, 21:56:16 »
Witam wszystkich, mam szybkie pytanie poniewaz bedac w Toyocie zaskoczylem Pana z takim samym pytaniem a jego odpowiedz byla - ta opcja jest do niczego, zle to dziala i lepiej nie uzywac. :-)
A teraz do sedna - chodzi mi o to jak uzyc i jak skonfigurowac do uzywania asystenta parkowania? Czy on dziala dobrze czy zle to pozostawiam ale jak jest fajnie jakby dzialalo a przez odlaczenia aku wyskakuje komunikat jak ponizej - kombinowalismy w kazda strone i nic aby to zainicjowac:
?System IPA niedostępny, zatrzymaj pojazd, obróç kierownicą maksymalnie od lewej do prawej. [IPA not available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end.]?
dzieki wszystkim za info.
Odp: Auris Hybryda asystent parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2017, 22:00:40 »
Zero ładu i składu w tym poście.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2017, 22:09:00 »
O ile dobrze pamietam to trzeba ze 2 razy pokrecic od dechy do dechy po wcisnieciu przycisku i dopiero sie skalibruje.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2017, 22:53:47 »
Tak, pokręcić i już. U mnie zadziałało. A potem te emocje, jak sam parkuje :)  Jak dla mnie czasami dość ryzykownie.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 12:47:00 »
SIPA wymaga kalibracji - więc za pierwszym razem należy zastosować się do poleceń na ekranie i w stojącym samochodzie zakręcić kierownicą maksymalnie w lewo i w prawo aż system potwierdzi że jest ok.
Sam asystent parkowania w Auris II po FL działa świetnie i potrafi uniknąć wjeżdżania na krawężniki - pod warunkiem że stosuje się do poleceń na ekranie.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 17:29:44 »
Potwierdzam słowa EliEli w całej rozciągłości. U mnie przetestowane zarówno na parkowaniu po lewej jak i prawej stronie jezdni.
Offline Syciu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2017, 16:56:39 »
wduszam przycisk od systemu parkowania - krece od lewej do prawej i po chwili komunikat gasnie ale nadal po naduszeniu mam komunikat - robie to na P czy na D?
Offline frajer
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2017, 09:16:30 »
Kurcze poważnie? Po lewej też parkowała? No to przynajmniej to zrobili jak należy  :good:
Potwierdzam, kalibracja tak u mnie wyglądała i zawsze sam jej dawałem zaparkować, a co klient płaci, klient wymaga.
Offline frajer
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2017, 09:18:00 »
Kolego kalibracji dokonujesz jak Cię poprosi o to auto. Jeżeli nie ma komunikatów to znaczy, że działa SIPA poprawnie.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2017, 13:54:47 »
Mnie też się nie udawało skalibrować, dopiero facet w salonie mi to zrobił. Okazało się że trzeba było kręcić bardzo szybko, ja robiłem klasyczną przekładankę obiema rękami po obwodzie - a on złapał jedną ręka za poprzeczną część kierownicy, zrobił błyskawicznie myk-myk w jedną stronę, myk-myk w drugą i wreszcie zaskoczyło.
Offline Syciu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2017, 13:25:39 »
I u mnie będzie to samo - trzeba podjechać do salonu bo przerobiona każda opcja z tym kręceniem i nadal nie działa
marlisz
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2017, 19:39:17 »
Miałem to samo, normalna kalibracja nie pomogła. Dopiero to pomogło AURIS TS HSD 2016. Poniżej dokument jak zrobić pełną kalibrację. Przepraszam że po angielsku:
First make sure you have got engine started, apply the parking brake, depress the brake pedal and the gear is in P position.
  • Operate the light control switch within 5 seconds with the IPA main switch assembly pressed and held: Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail.
    - Check that "WRITE ZERO-POINT OF STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display and the No. 2 clearance warning buzzer sounds at 0.15-second intervals.
  • Check that the steering wheel is centered (approximately +/- 5 degrees or less) and then press the IPA main switch.
    - Check that "WRITE MAXIMUM STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display, the No.2 clearance warning buzzer sounds at 0.075-second intervals and the steering angle neutral point is memorized.
  • Turn the steering wheel to the left and right lock positions and press the IPA main switch.
    - Check that "END OF ADJUSTMENT" is displayed on the multi-information display, the No. 1 clearance warning buzzer sounds for 1 second after the No. 2 clearance warning buzzer stops sounding and initialization is completed.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipca 2018, 15:00:36 »
Tylko raz pokazał mi możliwość parkowania z lewej strony, natomiast z prawej bez problemu. Czy aby wyszukał lukę z lewej strony coś muszą włączyć bo już zgłupiałem?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lipca 2018, 16:12:59 »
Lewy kierunkowskaz byl wlaczony ?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2018, 18:00:36 »
Nie był... Dziękuje za informację.
