Autor Wątek: Dziwny dźwięk z okolic turbiny [1.2 turbo]  (Przeczytany 1623 razy)
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« dnia: 27 Września 2017, 08:36:21 »
Chyba nie będę lubiany w ASO bo znalazłem kolejny problem.
Od tygodnia zaczął pojawiać się u mnie dziwny dźwięk, który brzmi jak transformator wysokiego napięcia lub wentylator. Takie bzyczenie. O ile w kabinie jest to delikatnie słyszalne o tyle jak się wysiądzie i podniesie maskę to już słychać konkretnie. Dźwięk dochodzi z okolicy turbiny, chociaż raczej objawy na nią nie wskazują bezpośrednio.
Od razu mówię, że sprawdziłem czy to aby nie jakiś plastik wpada w wibracje. Jednak nawet jeśli to po zostawieniu go na luzie na niskich obrotach problem powinien zniknąć, a jest to jednostajny dźwięk.
Tak powinno być
https://drive.google.com/open?id=0B7l-axv2NiMMTmRQUkp4MllUeVE
Tak jest
https://drive.google.com/open?id=0B7l-axv2NiMMTjFUOWQ4NEllZUU
Problem jest tego typu, że jeszcze nie znalazłem zależności powstawania problemu. Pojawia się podczas jazdy i po przegazowaniu ginie, jednak nie zawsze.
Jeśli już się włączy to po zatrzymaniu auta i zostawieniu go na obrotach jałowych ( ok 700-900 obr/min) ) cały czas dźwięk jest bez zmian, więc w tym wypadku turbina chyba nie będzie winna. Po delikatnym przygazowaniu dźwięk znika i się nie pojawia ponownie. Wiem, że silniki  1.2 Turbo nie są popularne jednak skoro może to nie ona to może komuś się coś takiego pojawiło.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2017, 08:39:13 wysłana przez Kalinsky »
Offline janek23
  • Wiadomości: 16
Odp: Dziwny dźwięk z okolic turbiny [1.2 turbo]
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2017, 17:55:44 »
Witam. Miałem też w swoim 1.2 taki sam dźwięk.Latem w zeszłym roku po długiej jeździe na autostradzie wysoka temperatura. Ten dźwięk pochodzi z radia stacji multimedialnej jakieś dodatkowe chłodzenie. Po wgraniu ostatniej aktualizacji już się nie pojawia. U mnie dźwięk pochodził też z rejonu turbiny z podszybia. Słychać  było jak gdyby było uszkodzenie turbiny ale bardziej tak jak piszesz bardzo duże obciążenie cewki lub transformatora albo pompy wody. Pozdro
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2017, 21:27:08 »
Dobra, tutaj dałem ciała z tym turbo, porąbało mi się z poprzednim autem, gdzie turbo było bardziej z przodu a nie kompletnie z tyłu.
Dźwięk, po przyłożeniu ucha dochodzi z tego zaznaczonego na czerwono rejonu.  Także niestety raczej tutaj nie jest to chłodzenie radia, chociaż z tego co piszesz efekt miałeś podobny. No i tutaj po przygazowaniu problem znika.
https://drive.google.com/open?id=0B7l-axv2NiMMYWotVFhSWDNwRkE
