Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60116 razy)
yufuyf
Klimatyzacja Camry
« dnia: 02 Maja 2005, 08:47:16 »
Witajcie,
gdzie zbiera sięwoda skraplana przez klimatyzację?
Kapie pod samochód?
serwisSJ
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2005, 09:48:34 »
W obudowie parownika a następnie rurką spływa pod samochód.
yufuyf
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2005, 09:56:34 »
dzięki serwisSJ - nigdy wcześniej nie miałem auta z klimą i zaczęła mnie martwić woda pod autem :-)
... kilka dni później ... -> to nie klima :) kapało z trójnika przed parownikiem (mam na myśli ten od gazu, nie od klimy) , wystarczyło mocnej przykręcić śubęod ścisku przewodu :-D
blakblak
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2007, 17:21:06 »
Witam wszystkich,
Chcę spytać o radę, jeśli chodzi o klimę. Mam Camry z '98r., w której kiedy załączam A/C po jakimś czasie zaczyna migać (pulsacyjnie) zielona kontrolka...
Czy wiecie co może to oznaczać???
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki.
Wątki zostały scalone.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2007, 11:32:01 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2007, 20:28:29 »
a spreżarka załancza sie?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2007, 20:46:12 »
Oznacza awarię układu klimatyzacji - nie wiem jak w tych rocznikach - zrób diagnozę na kompie i będziesz wiedział..
blakblak
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2007, 09:05:56 »
sprężarka działa i klima chlodzi....
Arek_R
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2007, 11:03:39 »
Co wcale nie znaczy ze nie masz awarii. To normalne ze w samochodzie cos wysiada a on dalej jezdzi tyle ze np wiecej pali. Czy klima dobrze chodzi to tak naprwde sprwadzisz albo na jakiejs maszynie albo w lato bo dopiero wtedy musi sobie ona poradzic gdyz ma wlasciwe obciazenie. Ja kupilem auto wiosna i tez twierdzilem ze klikma jest ok jak przyszly upaly to nie byla w stanie schlodzic dobrze auta. U mnie skonczylo sie ponownym nabiciem.
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2007, 19:32:16 »
Potwierdzam, niski poziom czynnika.
grzechuuu
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2008, 18:09:10 »
witam, mam zamiar nareszcie naparwic sobie moją klime. po 1.5 roku nie działania. a wiec po pierwsze musze kupic sobie chłodnice  bo była dziurawa. tą juz wymontowałem i szukam teraz innej (PS. moze ktos ma? albo pasuje jakas z innej toyoty? :) )
po drugie  ile wchodzi tego czynnika do camry ile kg? (1993 rok 3vz-fe ) i tam powinienien byc R12, (mam kuzyna który ma cały sprzet do nabijania klimy ale nie ma tego R12 ;/ )
po trzecie czy po tak długiej przerwie mozna odrazu włączyc klime czy nalezy jakos nasmarowac sprezarke itp. ?
pozdrawim Grzechuuu
grzechuuu
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2008, 18:00:42 »
UP  <narka>
grzechuuu
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2008, 23:38:40 »
a czy chlodnica od klimy  jest taka sama w silniku 2.2  i 3.0?   i czy jest jakas róznica w chłodnicy przy camry z klima nabita r134  czy r12?  . bo nie moge znalsc ;/
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2008, 13:11:03 »
Ja bym ci radził sprawdzic cały układ czy masz szczelny i dobrze odgrzybił jeśli masz zamiar używac klimy.Też miałem podobny problem jak kupiłem camry to klima nie działała, zmieniłem chłodnice bo była uszkodzona sprawdziłem szczelnośc układu i odgrzybiłem pożądnie i powiem że jest ok :-)
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2008, 00:40:16 »
Chłodnice do 2.2 i 3.0 są takie same. Niestety za oryginał w ASO zapłacimy około 2000 zł (cena z Lublina), a rozsądnych zamienników prawdopodobnie nie ma. Ja dwa lata temu wymieniłem na zamiennik Nissensa (ponoć technicznie trzyma parametry oryginału) i w zasadzie nie mam się czego przyczepić poza rdzewiejącymi "mocowaniami". Mam tu na myśli pionowe "boczki", które w oryginale są plastikowe, a w zamienniku niestety blaszane i mało odporne na korozję, szczególnie na dole - na wysokości zderzaka.
Duński Nissens słono żąda za swoje produkty, ale ma dwa lata gwarancji i zwykle ewentualne roszczenia załatwiane są na korzyść klienta. Mimo to znajomy serwis zajmujący się chłodnicami stwierdził że ostatnio Nissens się pogorszył, właśne z jakością wykonania detali i poleca niemiecką firmę Behr. Osobiście nie znam jej produktów.
P.S. Zupełnie przypadkiem mam nowiutki skraplacz Nissensa na zbyciu za rozsądną cenę 350 zł  ;-)
grzechuuu
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Lipca 2008, 11:45:11 »
a jak jest jesli chodzi o chlodnice w camry kóre były nabire r12  a r134   jakas róznica?
