Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60154 razy)
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #90 dnia: 25 Czerwca 2013, 12:57:23 »
To moze same trupy Ci trafiały
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #91 dnia: 25 Czerwca 2013, 14:35:41 »
Tak jest, od dawna podejrzewam, że Marcin to co on się tam zna tylko zajeżdża samochody :-P
A ja mam pytanie czy klima z 1mz do mnie zapasuje ?
Offline Dozer
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #92 dnia: 28 Czerwca 2013, 09:16:14 »
Jak sprawdzić jaki jest czynnik dedykowany do mojej klimatyzacji?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #93 dnia: 28 Czerwca 2013, 09:32:56 »
Na sprezarce jest napisane.
« Odpowiedź #94 dnia: 28 Czerwca 2013, 09:39:14 »
Powinna. Jedyne, co może nie siąść, to sprężarka i jej przewody elastyczne. Tzn. sprężarka na blok siądzie na pewno, ale może jej przeszkadzać obudowa termostatu.
Jeśli nawet sprężarka siądzie, to trzeba jej będzie wymienić koło pasowe, ale to akurat najmniejszy problem.
Offline kamart19
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Sierpnia 2013, 23:40:10 »
Podłącze się jeśli mogę.
Jak trwoga to do specjalistów :)
U mnie natomiast działa cały czas klimatyzacja i nie mogę za chiny jej wyłączyć.
Kontrolka na przycisku pali się cały czas i klima chłodzi jak zła.
Włączanie i wyłączanie przycisku nie daje żadnego efektu kontrolka świeci i klima nono stop działa.
Oczywiście jak wyłączę nawiew albo zgaszę silnik kontrolka gaśnie i klima nie działa ale w każdym inny przypadku chodzi na okrągło.
Podejrzewałem jakieś problemy z czynnikiem chłodniczym albo sprężarką ale podobno objawia się to mruganiem kontrolki.
Dodam że nabijałem klimatyzację dwa miesiące temu sprawdzałem przy okazji szczelność i wszystko grało jak trzeba.
Przycisk A/C wydaje się działać poprawnie słychać ciche kliknięcie przy włączaniu i wyłączaniu.
Powiedzcie za co się zabrać na samym początku bo zima tuż tuż i zacznę przymarzać z deka :)
Rozebrać panel, dobrać się do przycisku i kombinować?
Czy może przekaźnik w komorze silnika strzelił?
A może jakieś inne sugestie.
pozdrawiam
« Odpowiedź #96 dnia: 22 Sierpnia 2013, 00:36:37 »
A klimę masz automatyczną, czy manualną ?
Offline kamart19
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #97 dnia: 22 Sierpnia 2013, 08:35:19 »
Manualną
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Sierpnia 2013, 08:50:47 »
Na 99,9% nie ma to nic wspólnego z ilością czynnika, itp. Najprościej będzie ściągnąć schemat elektryczny. Następnie zacząć sprawdzanie-osobiście zacząłbym od strony przycisku. Gdzieś jest zwarcie co nie powinno być trudne do wykrycia. Trochę dłubania ale raczej stosunkowo prostego.
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Sierpnia 2013, 09:51:49 »
To tak, jak bezel pisze - najpierw przycisk, bo skoro wyłączając nawiew jesteś w stanie wyłączyć klimę, to może być zwarcie na przycisku. Może też być na opornicy dmuchawy.
Offline kamart19
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Sierpnia 2013, 10:57:07 »
Tak też uczynię rozbiorę panel dogrzebie się do przycisku potem zaatakuje dmuchawę i obadam.
dzieki
« Odpowiedź #101 dnia: 22 Sierpnia 2013, 11:20:22 »
Dmuchawę zostaw w spokoju - opornicę masz przy pedale gazu  :-)
Offline kamart19
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #102 dnia: 22 Sierpnia 2013, 13:50:11 »
O to cenna uwaga :)
dzieki
Offline kamart19
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #103 dnia: 24 Sierpnia 2013, 20:19:52 »
Powiem tak, jeśli ktoś będzie miał podobny problem niech ustawi pokrętło regulacji wylotu powietrza na każde inne niż na przednią szybę a problem zniknie jak ręką odjął. Już czuje tę chichot przed monitorami  :wallbash: ale nie miałem z czymś takim do czynienia jak do tej pory. W corolli E10 mogłem zmieniać do woli wyloty powietrza i również do woli włączać i wyłączać klimę. A tutaj ustawiasz wylot na szybę i klima z automatu się włącza a przycisk nie reaguje na moje polecenia :shock: . Powiem szczerze jak by się nad tym zastanowić to jest to jak najbardziej logiczne i słuszne. W końcu to limuzyna hehe.
Ok, teraz można się śmiać.
pozdrawiam
