Autor Wątek: Klimatyzacja Camry  (Przeczytany 60153 razy)
yazid
Odp: Klimatyzacja Camry
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Lipca 2011, 15:15:46 »
Wentylator od klimy pracuje?
No ten główny na chłodnicy kręci się cały czas ale lekko a jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło żeby nawet w upalny dzień się wentylator załączał na max. Ale że niby podejrzewasz że z nim może być kłopot?
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Lipca 2011, 15:51:32 »
Uszkodzony napęd wentylatora.
1MZ czy 3VZ ?
yazid
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Lipca 2011, 18:32:43 »
1MZ czy 3VZ ?
1MZ.  I ostatnio z jednym koleżką zagadałem że podobno bardzo trudno jest Camry tak zagrzać żeby się wentylator załączyć musiał. Ale żeby klima powodowała że się woda szybciej grzeje...?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Lipca 2011, 19:53:34 »
Klima ma swoją chłodnicę i to nie z wodą.
Wentyl też jest zespolony z instalacją klimy a nie ukł. chłodzenia auta.
Obi
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Lipca 2011, 21:30:07 »
Pic na wodę, chyba że jeździsz bez termostatu, albo jest on uszkodzony.
1MZ grzeje się znacznie szybciej od 3VZ, wystarczy z 10 minut od odpalenia, żeby poszedł wentylator, jeśli auto stoi.
Ale ta chłodnica jest przed wodną, więc
dokładnie tak jest.
Wyłącz klimę, otwórz gniazdo diagnostyczne pod maską, zewrzyj E1 i OP1 ( OPT ) i zobacz, czy wentylator przyspieszy. Jeśli nie - masz problem.
yazid
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Lipca 2011, 19:27:38 »
No wziął i przyspieszył jak zwarłem te wtyczki. A silnik chodził pół godziny na postoju i nie załączył się wentyl ani woda się nie zagotowała...
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Lipca 2011, 20:49:58 »
Ok,czyli zawór działa.
A chłodnica pamięta jeszcze fabrykę, czy wymieniał ją ktoś kiedyś ?
Zalany masz jakiś uczciwy płyn, czy "coś z wodą" ?
yazid
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Lipca 2011, 23:29:14 »
No chłodnia jest jeszcze z zeszłego wieku raczej, ale wygląda ładnie:) do czasu aż mi się pierwszy raz zagotowało był płyn,  a teraz póki nie wiem co jest jest woda zwykła zalana.
« Odpowiedź #83 dnia: 29 Lipca 2011, 04:24:32 »
Wymień chłodnicę, nalej dobrego płynu i powinno się uspokoić.
Offline Dozer
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #84 dnia: 21 Czerwca 2013, 10:59:02 »
Generalnie jak jest z wymianą chłodnic klimatyzacji (skraplaczy) w Camry 3 gen?
Na forum wyczytałem, żeby brać Nissensa, a w Olsztynie pytałem w dwóch warsztatach - w obu przepowiadają mi maksymalnie roczną trwałość układu z inną niż oryginalna chłodnica. Powodu za bardzo nie rozumiem, więc mogę pisać brednie, chodzi o działanie soli drogowej w zimę.
Mirwit daje mi cenę 2300zł za oryginał :grin: A firma która jest dystrybutorem chłodnic Nissens w Olsztynie nie daje gwarancji na montaż tych produktów, ponieważ nie zdają one egzaminu.
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Czerwca 2013, 11:22:26 »
Generalnie [to] Słowianie żyli w domach z drewna  :cheesy:
Obecne zamienniki są takiej jakości, że wydają się lżejsze od kartonów, w które są zapakowane, tyczy się to zarówno zwykłych chłodnic, jak i skraplaczy, nagrzewnic, itp  :laugh:
A w ogóle to masz układ na R12, czy R134a ?
Offline Dozer
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Czerwca 2013, 08:20:47 »
Nie wiem na jaki gaz mam klimatyzację. Sugerujesz, żeby brać najtańszy zamiennik, bo wszystkie są tak samo kiepskie?
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Czerwca 2013, 09:27:07 »
To się dowiedz, bo skraplacze są różne. Tzn. wszystko jest różne i żaden element układanki nie pasuje z jednego do drugiego.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #88 dnia: 25 Czerwca 2013, 09:40:20 »
Mi jeszcze tez ani razu nie wlaczyl sie wentylator chlodnicy. Wiec o tym grzaniu sie 1mz to marcin troche przesadziles
« Odpowiedź #89 dnia: 25 Czerwca 2013, 11:19:20 »
Bo ja zawsze przesadzam, a do tego w życiu 1MZ na oczy nie widziałem, więc się nie znam  :cheesy:
