Autor Wątek: Świeci check engine oraz VSC  (Przeczytany 29354 razy)
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Świeci check engine oraz VSC
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Października 2017, 05:48:06 »
 :good: brawo ty!
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Października 2017, 13:58:05 »
Brawo no nie wiem żona sie przejechala i ten shift czesciej pokazuje redukcje na bieg nizszy i obroty nie sa rowne tylo skacza miedzy 800-900 i praca silnika mi sie troche nie podoba kontrolki nie swieca.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Października 2017, 15:01:23 »
800-900 obrotów na minutę na biegu jałowym to normalne. Klima, radio, światła i inne systemy obciążają silnik i stąd lekkie pływanie.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Października 2017, 17:31:46 »
No i znowu sie zaswiecila kontrolka check.Po odpieciu aku i rozpieciu komputera wtyczek cewki poskladaniu wszystkiego auris pali normalnie i brak kontrolek jade wieczorem jeszcze raz podpiac komputer i zobaczymy.Czy przy uszkodzonej cewce lub swiecy kontrolka by gasla i przez dlugi czas nie swiecila?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Października 2017, 17:52:49 »
Sprawdzilbym dokładnie styki. Jak wszystko jest ok to błąd się nie zaświeci. Natomiast przy pojawieniu się przerwy, gdzieś na stykach, od razu wywala check. Świece warto sprawdzić (wymienić). Zwróć uwagę czy błąd będzie ten sam czy inny.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Października 2017, 20:23:24 »
Witam.Auris naprawiony tzn tak mysle.Wymienilem swiece na DENSO IXEH22TT po wymianie podpiecie pod komputer i wskazanie na uszkodzona 3 cewke zaplonowa.wymienilem sam na HELLA 5DA358 000-461 po czym odlaczylem aku i blad nie wyskoczyl tylko pytanie czy blad jest wykasowany po odlaczeniu aku?Nie podoba mi sie troche praca silnika jest glosniejszy i cos tam puka w srodku tylko nie wiem czy nie jestem przewrazliwiony troche...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Października 2017, 21:44:04 »
Toyoty mają to do siebie że błędów jak nie ma to kasuja się po odłączeniu aku.
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Października 2017, 21:53:44 »
Tzn odlaczenie aku kasuje bledy a czy silnik dlugo sie ustawia do odpowiednich nastaw?czy po podpieci aku dlugo pozostawic samochod na wolnych obrotach?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Października 2017, 22:14:45 »
Osobiście nie słyszałem o takiej praktyce
Offline shiza34
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Października 2017, 18:55:01 »
Pora zakonczyc temat kontrolki nie swieca odlaczenie aku nic nie daje kontrolka sie nie swiecila ale blad w kompuerze pozostal dzis zostal wykasowany.dziekuje wszystkim za pomoc i swoja wiedze/doswiadczenie :good: :good:
