Autor Wątek: corolla e12 1.6 problem z obrotami na zimnym silniku  (Przeczytany 2217 razy)
Offline marcin_koma
« dnia: 02 Października 2017, 21:18:10 »
witam.
Mam problem z falujacymi obrotami - wylacznie na zimnym silniku a mianowicie po uruchomieniu silnika np po nocy obroty skacza od 1tys do 0 auto przygasa, problem znika po nagrzaniu sie silnika, przy ok 30stopniach dopiero zalacza sie ssanie i podwyzszone obroty do 2tys zaczynaja spadac, po nagrzaniu sie silnik pracuje bez zarzutu - przyspieszenie jak i spalanie jest OK. Moze bedzie prosciej, jezeli napisze co do tej pory zrobilem - przepustnica zdemontowana i wyczyszczona razem z ISC, przeplywka czyszczona, szczelnosc dolotu sprawdzona, swiece wymienione.
moze ma ktos pomysl na ten problem.
dzieki wielkie z gory
Offline patryk.kwasniewski
Odp: corolla e12 1.6 problem z obrotami na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2017, 12:39:04 »
Na jakim oleju jeździ auto ?
Miałem podobnie w e11 1.6 vvti i pomogła zmiana oleju na pełny syntetyk , co ciekawe oploski olej 5w30 dexos 2 wyjątkowo dobrze współpracuje z toyo. Problem może być też związany ze świecami
Offline marcin_koma
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2017, 21:14:12 »
valvoline 10w40 natomiast swiece nowe denso dedykowane do modelu.
Offline kraven2000
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2017, 21:19:00 »
To jak stosujesz olej niezgodny z zaleceniami Toyota to czemu się dziwisz, że silnik wariuje?
