Autor Wątek: Problem RAV-4 tryb awaryjny brak mocy zero błędów  (Przeczytany 12473 razy)
Offline grz1989
  • Wiadomości: 6
« dnia: 05 Października 2017, 20:13:31 »
Witam, bardzo proszę was o pomoc.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Toyoty RAV-4 z 2005r. z silnikiem D4D 116km
Mój problem polega na tym że auto straciło moc weszło w tryb awaryjny w którym nie przekracza 2 tyś obrotów, po podłączeniu do komputera zero błędów...dodam że auto przy przygazowaniu kopci na czarno (w trybie awaryjnym) po zgaszeniu i odczekaniu 5 min wszystko wraca do normy na jakieś 5 km i potem znowu to samo....miał ktoś może taki problem?
PROSZĘ O POMOC   :cry:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Problem RAV-4 tryb awaryjny brak mocy zero błędów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2017, 20:46:05 »
Jak nie ma błędów to nie jest tryb awaryjny.
Offline grz1989
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2017, 20:51:08 »
Znaczy przy tych objawach Check engine się nie zapalił.
To w takim wypadku co się mogło stać ?
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2017, 20:53:35 wysłana przez grz1989 »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2017, 21:24:36 »
Zacząłbym od wyczyszczenia zaworu EGR.
Offline grz1989
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2017, 11:27:24 »
Czyszczenie nie pomogło  :-( jakieś inne pomysły?
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2017, 15:35:01 »
Mi to wygląda na zacinanie się geometrii w turbinie, ale to pokazywałby błędy po podłączeniu do komputera i na pewno w przechodzeniu w tryb awaryjny zapaliła by się lampka Check engine
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2017, 16:04:12 »
Lejący wtrysk też może powodować podobny objaw.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2017, 18:19:27 »
jeśli sterownik rzeczywiście wchodzi w tryb awaryjny i nie rejestruje usterki, powód może być tylko jeden - ktoś wcześniej usunął część lub cała tabelę błędów z mapy, ukrywając w ten sposób niesprawny np zawór egr lub filtr dpf.
Offline grz1989
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2017, 11:10:44 »
A proszę mi powiedzieć po czym rozpoznać że jest to tryb awaryjny ?
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2017, 12:32:02 »
Awaryjny Ci wypluje checka (plus często trc+vsc), max obroty 3000, moc jak w wolnossaku.
Jeśli check nie świeci a auto nie ma mocy, to trzeba zapiąć tester i sprawdzić parametry w czasie pracy. Korekcje wtrysków, pracę EGR, ciśnienie na listwie, ciśnienie doładowania i wtedy dopiero będzie można coś powiedzieć.
Offline grz1989
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2017, 13:18:29 »
Witam ponownie,
sprawdziłem wszystko czyli; wtryski, EGR, turbo, przepływkę wszystko sprawne wymieniłem też filtr powietrza i paliwa dalej bez zmian objawy nie ustały...
Mapa jest OK po odpięciu EGR oraz innych czujników od podzespołów pojawia się cheack.
Proszę mi powiedzieć czy możliwe jest aby czujnik temperatury podawał niewłaściwe wartości i to on był przyczyną moich problemów ?
