Autor Wątek: Dziwne odgłosy spod deski rozdzielczej  (Przeczytany 9936 razy)
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« dnia: 10 Października 2017, 19:54:07 »
Witam, od dzisiaj jestem posiadaczem Priusa II z 2007r. Samochód z wyglądu z zew. i wew. bardzo zadbany. Sprawdzałem go na różne sposoby, w trasie jechało się wzorowo, w mieście zresztą też, zero zastrzeżeń poza.... dziwnym odglosem z okolic deski rozdzielczej. Jest to dźwięk jakby się płyta CD wygrywała, jakieś 3-4 sekundy i koniec. I tak co minutę czy dwie. Zaznaczę że w trasie (prawie 400 km nic takiego nie słyszałem). Oczywiście żadnej płyty CD w radiu nie ma, bardziej chciałem oddać charakter odgłosu - takie jakby cykanie. Nie jest to jakieś bardzo głośne, ale jednak się słyszy. Czy to jakaś pompa? Będę bardzo wdzięczny za rady. Pozdrawiam :)
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: Dziwne odgłosy spod deski rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2017, 19:55:48 »
Sprawdź czy ten sam dźwięk pojawia się po otwarciu drzwi kierowcy kiedy przychodzisz z zewnatrz i otwierasz zamkniete auto.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2017, 19:57:27 wysłana przez AdamMaciejLublin »
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2017, 20:32:02 »
Nie, ten dźwięk się nie pojawia wtedy. Natomiast wszedłem do auta i bez zapłonu nacisnalem hamulec i dzwiek był podobny, nie taki sam ale dosyć podobny. Coś jakby tam prąd przechodził czy coś w tym stylu, być może jakaś pompa. Dzieje się tak prawie za każdym razem jak nacisne hamulec, zaznaczam że wszystko jest wyłączone przy nacisaniu hamulca.
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2017, 20:34:45 »
O a teraz jak skonczylem pisać posta to właśnie nie dotykając niczego, bez zapłonu, ten dźwięk się wydobył na jakieś dwie sekundy. Ja w tym czasie siedziałem w samochodzie mając kluczyki w kieszeni.
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2017, 20:55:48 »
Udało mi się nagrać ten dźwięk, zostawiam link.
https://youtu.be/tiU1e39s_xA
Pozdrawiam :)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2017, 21:50:12 »
Może jakiś zwierzak tam zamieszkał?
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2017, 21:59:35 »
Na pewno nie, ponieważ tak jak pisałem, jechałem w trasie 400 km a problem dopiero zaczął się w mieście jak dojeżdżałem do domu, więc zwierz by chyba nie dał rady na taką przejażdżke na gape ;)
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2017, 14:26:27 »
Dźwięk jak z Klątwy :)
Coco jambo i do przodu. Dobre nie?
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2017, 22:19:13 »
Ma ktoś pomysł cóż to za dźwięki? :)
PS. To mój pierwszy Prius... i na pewno nie ostatni, jeździ się rewelacyjnie!
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2017, 22:32:22 »
Mam pewien pomysł.
Wyłącz całkowicie klimatyzację i nawiewy - wyłącz tryb "auto". Zobacz czy wtedy będzie ten dźwięk.
Drugi test to pobaw się wszystkimi ustawieniami klap nawiewu -nogi, szyba, obieg wewnętrzny/zewn..
Może nie z Priusa ale kojarzę ten dźwięk jako padnięty nastawnik klapy/obiegu.
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2017, 01:39:41 »
Pompa ABS utrzymuje odpowiednie ciśnienie w ukł. hamulcowym
Tak ma być.
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2017, 16:33:50 »
włącz obieg zamknięty i zobacz czy tego nie będzie
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2017, 14:25:36 »
Dziękuję Wam bardzo za podpowiedzi! Fajne forum :) Jeżeli chodzi o mojego Priusa to po dłuższej jeździe zauważyłem że ten dźwięk pojawia się głównie przy naciskaniu hamulca. Czy to może wskazywać na problem z pompą? Auto hamuje bardzo dobrze, wszystko działa jak należy. Co do w/w rad - zastosowałem się do nich, ale nic z tych rzeczy nie pomogło. Mam auto miesiąc na gwarancji, myślicie żeby coś z tym robić czy może po prostu ten typ tak ma... ;)? Pozdrawiam.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2017, 20:48:32 »
Nie masz się czym przejmować ponieważ te dźwięki o których piszesz to normalka w tym samochodzie. Tak jak kolega maro429 napisał to dźwięki z pompy ABS. Wszyscy mamy te dźwięki. Pytałem o te dźwięki znajomego mechanika który pracuje w serwisie toyoty to odpowiedział mi że to normalne i że tak ma być. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2017, 11:49:19 »
W zwykłym samochodzie analogowym, ciśnienie wspomagania hamowania i ABS generowane jest dzięki pracy silnika spalinowego. W Priusie musi być wykorzystana pompa elektryczna. Włącza się ona okresowo aby utrzymać ciśnienie na optymalnie wysokim poziomie. Pierwsze włączenie możemy usłyszeć przy otwieraniu drzwi, następnie przy uruchamianiu POWER po wciśnięciu hamulca, przy przełożeniu dźwigni biegów (też z hamulcem na postoju),  samoistnie kiedy trzeba ciśnienie podnieść.
