Autor Wątek: Dziwne odgłosy spod deski rozdzielczej  (Przeczytany 9953 razy)
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
Odp: Dziwne odgłosy spod deski rozdzielczej
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2017, 14:27:06 »
Dziękuję za odpowiedzi! Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam o kilka rzeczy tutaj.
1.Co oznacza na ekranie w lewym górnym rogu - 50 regenerated? Oraz takie zielone samochodziki jak się wejdzie w opcje średniego spalania?
2. Skąd mogę wiedzieć czy silnik się nie przegrzewa? Nie widzę żadnych wskaźników.
3. Zauważyłem że bateria nie ładuje się do końca, zawsze zostaje jedna kreska wolna na górze jak już zmienia się z niebieskiego koloru na zielony, to normalne?
Dzięki! :)
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2017, 23:05:19 »
1. 50 kWh(czyt. kilowatogodzin) tzn. że jak masz przy spalaniu jeden cały zielony samochodzik tzn że odzyskałeś 50kWh energii. To taki wskaźnik ekologiczności czyli im więcej samochodzików tym bardziej eco
2. Temp można sprawdzać np na tel kom programem hybrid assistant ale do tego potrzebny jest interfejs bluethoot obd2 np. elm327
3. Komputer steruje ładowaniem tak żeby bateria pracowała w przedziale 40-80%. A to po to żeby bateria nam służyła jak najdłużej.  Baterie w naszych hybrydach nie lubią pełnego naładowania i tak samo rozładowania do zera.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2017, 23:10:05 wysłana przez damian.r4 »
Offline Shearer
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Października 2017, 10:43:23 »
Czyli generalnie wszystko jest ok z tego co rozumiem? Dziękuję wszystkim bardzo za wyczerpujące odpowiedzi, mam nadzieję że też będę mógł kiedyś w czymś pomóc. Pozdrawiam całą załogę Toyoty ;)
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Października 2017, 09:13:14 »
Chyba 50 wh a nie kwh.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Października 2017, 23:18:52 »
Dokładnie. Mój błąd
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Grudnia 2017, 00:54:10 »
Cześć wszystkim, dawno mnie nie było...
Podpinam się pod wątek, coś się u mnie zaczęło dziać. Nie widziałem się z samochodem pół roku i zaraz po pierwszej jeździe odnotowałem nieznany mi wcześniej odgłos.
Wydobywa się z lewej strony pod deską rozdzielczą, najpierw myślałem, że jakiś plasticzek się gdzieś tam telepie, albo że jakiś listek/gałązka/owoc jarzębiny się dostał przez górną część pokrywy silnika. Ale nie, takie nieregularne cykanie, niezależne od drgań. Czy na nierównej nawierzchni, czy to na gładkim asfalcie.. pocykuje. Najbardziej mi to brzmi jak jakiś przekaźnik. Elektryka sprawna, nic nie mruga, wszystko działa prawidłowo. Sprawdziłem okolice (regulacja lusterek, regulacja kąta podniesienia świateł mijania, opuszczanie szyb.. nie mam pojęcia. Co tam po lewej jeszcze może się mieścić? Aha, mam tam jeszcze panelik autoalarmu. Niezbyt głośne to cykanie, ale.. wnerwia... :/
