Autor Wątek: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR  (Przeczytany 47377 razy)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« dnia: 19 Października 2017, 18:16:36 »
Jest już dostępna aktualizacja 6.10.0 oprogramowania i map do systemu multimedialnego w C-HR za 519 zł, ale po dodaniu do koszyka jest 0 zł.: https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2017, 19:15:58 wysłana przez laki »
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2017, 19:18:10 »
O, dzięki, już się zassysa ;)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2017, 19:28:42 »
Zapodajcie, czy coś się w sofcie zmieniło, oprócz mapy... która jest z jakiego czasu?
OK, zasiorbię i zobaczę sam, a co tam :P
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2017, 20:05:49 wysłana przez sorbifer »
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2017, 20:10:55 »
Dzięki za info, dla Aurisa również dostępne. Zaraz będę aktualizować.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2017, 17:49:32 »
Tuż po zakończeniu aktualizacji oprogramowania i map pojawił się nowy interfejs ze stacjami radiowymi wyświetlanymi w 3D, ale po przejściu w inne menu i powrocie pozostał już stary wygląd w 2D.
Jak można przywrócić ten widok w 3D?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2017, 18:46:28 »
To ten widok 2d jest nowy, a na chwilę pokazał ci się stary 3d https://www.drive2.com/l/10102327/, jest on też w TT2 (bez go)
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2017, 18:50:47 wysłana przez sanchez »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Października 2017, 20:20:07 »
Jeśli się nie mylę, to widok 3D jest standardowo w systemie bez nawigacji, a 2D z nawigacją. Jak dla mnie interfejs 3D jest ładniejszy.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2017, 20:35:47 wysłana przez laki »
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2017, 20:55:31 »
O tym właśnie mówię - TT2 (bez go) ;)
Offline kkkwait
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2017, 07:58:22 »
Witam, czy aktualizacji mapy można dokonać tylko przez USB, czy można dokonać tego może z poziomu urządzenia (online)?
mattman
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2017, 08:23:10 »
Usb.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2017, 11:25:08 »
kilka uwag.
1. Który to mózg wymyślił, że aktualizacja oprogramowania musi zostać przeprowadzona przy uruchomionym silniku (35minut!!!), bo po 20 minutach w celu oszczędzenia akumulatora stacja multimedialna (i nie tylko jest wyłączana)?
2. Dlaczego przed aktualizacją nie można wybrać składników, które chcemy zainstalować
3. Widzę, że format plików podobny do iGo. Ktoś próbował podmieniać pliki (przynajmniej *.fbl)? Prawdopodobnie nic z tego ze względu na sumy kontrolne
4. Jest gdzieś dostępna lista zmian (szczególnie dotycząca map)? Z dróg po których jeżdżę brak oddanego w maju odcinka S5 w okolicach Gniezna (szkoda, bo pliki z 8.09.2017)...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2017, 08:56:49 »
Można wybrać składniki, a właściwie kraje lub części mapy przed instalacją. W innych autach takie aktualizacje też zazwyczaj robi się na włączonym zapłonie/silniku. Nie widzę żeby w wyglądzie coś się zmieniło, więc chyba to tylko aktualizacja map.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2017, 10:40:59 »
Nie. Dopiero podczas instalacji w aucie, co zabiera czas niezbędny do wykonania instalacji - a mamy tylko 20 minut. Chyba, że...
Na pewno można zrobić aktualizację przy włączonym zapłonie?
O mapy chodzi, reszta jest mniej istotna...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2017, 11:35:13 »
No nie wiem, czy nieistotna, ale fakt - mapy ważna sprawa. Jeśli chodzi o nie, to można zgłaszać błędy/braki do Here i mieć nadzieję, że nowe zasiorbane przez Toyotę mapy już ich mieć nie będą.
Co do softu - to czy ktoś wie, gdzie można zgłaszać feedback końcowego użytkownika? Czy jest gdzieś możliwość zgłaszania błędów i problemów? Ja nie znalazłem takiego miejsca... :(
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2017, 12:31:37 »
Na pewno można w hybrydzie, jak prądu braknie to dopiero odpali silnik ;)
