Autor Wątek: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR  (Przeczytany 47378 razy)
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
Odp: Nowa wersja oprogramowania i map do systemu multimedialnego C-HR
« Odpowiedź #90 dnia: 23 Kwietnia 2019, 13:23:26 »
Po rozpakowaniu aktualizacji na USB, kod najlepiej wpisać do pliku  "activationCode.xml"  i to wszystko.
Możesz doprecyzować w którym miejscu? Zamienić ten ciąg cyfr, który jest 1111-2222....?
<?xml version="1.0"?>
-<ACTIVATIONCODES>
<map code="1111-2222-3333-4444"/>
</ACTIVATIONCODES>
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
« Odpowiedź #91 dnia: 23 Kwietnia 2019, 16:48:33 »
Tak, zmieniasz tylko ciąg: 1111-2222-3333-4444
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Kwietnia 2019, 18:00:05 »
Tak właśnie tak - zamieniasz ten ciąg cyfr na kod i zapisujesz zmiany w pliku.
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #93 dnia: 01 Czerwca 2019, 11:26:25 »
Gdzie znajdę plik "activationCode.xml" pobrałem mapy 6.13.0L i nie mogę znaleźć tego pliku by wpisać kod
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #94 dnia: 01 Czerwca 2019, 12:41:19 »
Jak otworzysz katalog główny 6.13.0L jest to pierwszy plik. (alfabetycznie) Chyba, że masz zaznaczone ukryj pliki w OS.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2019, 12:45:07 wysłana przez Galanders »
Offline pio7r3k
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #95 dnia: 01 Czerwca 2019, 13:33:51 »
Mam Windowsa , zaznaczone również żeby widzieć ukryte pliki i nigdzie nie mam tego pliku activationCode.xml
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #96 dnia: 03 Czerwca 2019, 14:42:18 »
Coś ci nie zassało :-) Spróbuj sam stworzyć ten plik i wpisz go w katalog główny. Zawartość tego pliku jest nie skomplikowana:
<?xml version= "1.0" ?><ACTIVATIONCODES><map code= "1111-2222-3333-4444"/></ACTIVATIONCODES>
Powodzenia :good:
« Odpowiedź #97 dnia: 03 Czerwca 2019, 18:37:38 »
Jak nie zassało to bym nie ryzykował tylko ściągnął jeszcze raz, tu masz link do pobrania aktualizacji:
http://mapupdatecontent.toyota-europe.com/Updates/Toyota/6.13.0L/6.13.0L.zip
Offline RoMario
  • Wiadomości: 60
    • Skorzęcin
« Odpowiedź #98 dnia: 05 Czerwca 2019, 13:20:08 »
Jak pobrałem z tego bezpośredniego linka co podałeś to w środku nie ma tego pliku.
Jak przebrnąłem przez cały proces "zakupu" w sklepie Toyoty to plik jest, więc polecam raczej samemu to pobierać.
« Odpowiedź #99 dnia: 06 Czerwca 2019, 17:41:56 »
Skąd pobierzesz nie ma znaczenia, oba pliki powinny działać. Proces zakupowy musisz przejść bo tam masz kod aktywacyjny.
Ale rzeczywiście, plik jest tylko w wersji ściąganej z portalu.
activationCode.xml
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2019, 17:44:56 wysłana przez mariuszs »
