Autor Wątek: Opony całoroczne Michelin Crossclimate  (Przeczytany 122321 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
Odp: Opony całoroczne Michelin Crossclimate
« Odpowiedź #285 dnia: 21 Września 2023, 13:11:04 »
Idźcie sobie pisać gdzieś indziej, po co zaśmiecać forum?
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #286 dnia: 21 Września 2023, 13:20:17 »
To jest zakładka Aurisa na forum, nie wiem czy zauważyłeś.�  Problemy użytkowników dostawczaków mało tutejszą grupę interesują, jak sądzę.
Chyba nie zrozumiałeś :-) próbę przeprowadziłem na zwykłym aucie (premium) terenowym i pickupie z załączonym tylko rwd. Nie wiem czy wiesz co to znaczy śnieg i pickup rwd  :-).
Tu chodzi o to że w warunkach najbardziej niebezpiecznych i wymagających Michelin CC po 25k.km. jest badziewną oponą. Sprawdziłem, widziałem i dziękuje bardzo  :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #287 dnia: 21 Września 2023, 13:50:32 »
Więc idź dyskutować te rewelacje na forum pickupów i terenówek.  Tutaj są bezwartościowe i nikogo nie obchodzą.
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #288 dnia: 21 Września 2023, 14:11:04 »
Nie bądź głupkowato niemiły. Pomyśl logicznie skoro auto AWD na śniegu miało problem ruszyć sprawnie i zahamować już nie mówiąc o skręcaniu to co się stanie z Aurisem ?
Nie jest to żadna rewelacja tylko dla mnie kolejna reklama g.warta.
Podsumowując Michalin CC sprawdzi się w różnych warunkach ale nie w śniegu.
I tyle.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #289 dnia: 21 Września 2023, 23:43:22 »
Nikt i nic nie zmieni tego, że zimy są coraz krótsze i lżejsze. Wystarczy teraz się rozejrzeć i pomyśleć jak przy tym teraz zimno szybko przyjdzie. Nikt też tego nie zmieni, o ile to widzi a ja zauważam, na wielu innych markach aut opony wielosezonowe, także i CC.
Mam CC i w drugim aucie dwa komplety na sezony. Owszem wyczuwam na warstwie śniegu mniejszy poziom spisywania się CC, tak jak i na lodzie. Ale Auris nie ma 200kkm i na moje warunki to CC są wystarczające. Tak wychodzi ekonomicznie i w sam raz. Jeśli ktoś się ściga, robi trasy, lubi ciskać gaz i hamulec, no to takie CC u niego na krótko starczą i będzie nieekonomicznie.
Musisz się przyzwyczaić, niektórzy bez ataku żyć nie mogą, jak pogląd jest inny.  :-) Ale ripostę mam dla Ciebie. Oto ten kolo kilka razy się powoływał na jakieś doświadczenia, w jakichś flotach. Auris to nie dostawczak, ale i cywilne warunki to też nie flota.  :cool:
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2023, 23:57:28 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #290 dnia: 22 Września 2023, 00:29:28 »
Ja bym nie lekceważył tego parametru - czyli przyczepności na śniegu i lodzie bo w tych warunkach przyczepność opon jest najważniejsza. Dla tego ja jeżdżę na zimówkach cały rok bo po latach doświaczenia w zimowych warunkach przyczepność zimowa jest najważniejsza mimo że zimy raz jest 3 miesiące w roku innym razem 3 tygodnie. Ale to właśnie w te 3 tygodnie można zaliczyć dzwona albo tak jak ja mam w terenie podgórskim bez zimówek można wogóle nie wyjechać z garażu pod górkę na drogę gdzie czasem dobra zimówka ledwo daje radę ale daje w przeciwieństwie do najlepszej wielosezonówki. Ale jak ktoś nie jeździ po górkach i rzeczywiście nie jeździ dużo w zimowych warunkach a jak jedzie to weźmie pod uwagę słabszą przyczepność na śniegu opon całorocznych to też pojeździ bezpiecznie cały rok. To już każdy musi pod swoje warunki świadomie dobrać opony.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2023, 00:31:05 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #291 dnia: 22 Września 2023, 02:58:14 »
Ależ skąd.  Jedynie dostosowuję styl do poziomu rozmówcy ;-)
Cytuj (zaznaczone)
Pomyśl logicznie
Technika zachowuje się zgodnie z prawami fizyki, nie logiki.
Cytuj (zaznaczone)
Rozliczne terenówki i pikapy renomowanych firm nie były w stanie ukończyć testu łosia na suchej nawierzchni, więc co tu mówić o śniegu.  Nieśmiertelny mit AWD wiecznie żywy.
Cytuj (zaznaczone)
W przeciwieństwie do Ciebie, miałem okazję wielokrotnie jeździć po śniegu Aurisem Hybrid TS, i jakoś nic się nie stało.
Cytuj (zaznaczone)
I tyle.
dokładnie :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #292 dnia: 22 Września 2023, 03:32:05 »
Nikt nie lekceważy ani nie kwestionuje lepszego zachowania się opon zimowych na śniegu.  Jak ktoś mieszka w rejonach gdzie śnieg zalega na drogach tygodniami, to stosowanie opon zimowych jest dość oczywiste, tyle że to dotyczy relatywnie niewielkiej grupy użytkowników aut.  Jak ktoś okazjonalnie wybiera się w góry to najbardziej sensownym rozwiązaniem jest założenie łańcuchów na koła przed wjechaniem w obszar zaśnieżony - standard w bardziej górzystych krajach.
W kwestii warunków w których przyczepność jest najważniejsza - możesz być pewny, że utrata przyczepności przy hamowaniu ze 140 km/h  na zimówkach na suchym asfalcie w ciepły dzień w końcu marca może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje niż utrata przyczepności przy hamowaniu z 40 km/h na całorocznych na śniegu.  Nikt jednak nie ma odwagi podjąć tego tematu, niektórzy wolą przytaczać opowieści o kręceniu bączków na śniegu ze szwagrem na pustym parkingu - ich sprawa.
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #293 dnia: 22 Września 2023, 06:51:21 »
Ależ skąd.�  Jedynie dostosowuję styl do poziomu rozmówcy ;-)
To że używam zimy w zimę to jest zły poziom gdzie musisz zejść ze stylem ?
To że zrobiłem test to też jest zły poziom ?
To że tych testów wykonywałem sporo na różnych oponach to jest złym poziomem ?
Wolisz relacje pana Kowalskiego "a mnie się dobrze jedzie" ? Wtedy Teój styl będzie git ?
Dlatego mam zimę mam corolle i opony zimowe. A latem założe letnie.
Dlatego w aucie które robi trasy 10km.dziennie ma All i tyle.
Super parametr "nic się nie stało" to te Twoje zasady fizyki  :-)
W kwestii warunków w których przyczepność jest najważniejsza - możesz być pewny, że utrata przyczepności przy hamowaniu ze 140 km/h�  na zimówkach na suchym asfalcie w ciepły dzień w końcu marca może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje niż utrata przyczepności przy hamowaniu z 40 km/h na całorocznych na śniegu
Tym co jeżdżą szybko na zimówkach w lato można powiedzieć to samo co tym od all na śniegu.
Wiele osób nie podejmuje tematu żeby nie słuchać jak to inni muszą być głupkowato niemili bo majá inne zdanie.
Do tego nie przerabiaj sobie czegoś czego nie napisałem.
Napisałam że na ośnieżonym parkingu ustawiłem dwa auta i zrobiłem prosty test ruszanie, hamowanie i skręcanie a nie pisałem o "kręceniu bączków". I auto które teoretycznie nie powinno normalnie ruszyć zrobiło to szybciej niż auto które test ruszania powinno zdać na 5.
Jestem odporny na różne doznania w różnych autach i  ale nawet w zwykłym sedanie jakim jest corolla która u mnie spędzi zimę lubię czuć pewność prowadzenia.
A niestety dużo jeżdżę.
W autach które były używane sporadycznie też mi się nie chciało zmieniać zimy na lato tym bardziej że łatwiej jest jechać latem 110kmh bez spinki niż w śniegu  na kiepskiej oponie 30kmh :-)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #294 dnia: 22 Września 2023, 08:21:45 »
Dla takich opinii i dla takiego straszenia 20 lat zmieniałem opony zimowe na letnie i letnie na zimowe.
Wiele testów porównawczych pokazuje że opony letnie na suchym ma znacznie krótszą drogę hamowania na suchym i mokrym asfalcie.
Ale na dobrych zimówkach PREMIUM jeżdżę od 2015r.jeżdżę cały rok i jakoś nigdy mi nie brakowało przyczepności nawet w lecie na Autostradzie przy wysokich prędkościch i awaryjnym hamowaniu.
Przecież nawet zmieniając opony sezonowo często na zimówkach każdy jeździ przy mocno dodatniej temperaturze i w szybkiej jeździe w trasie naprzykład w marcu czy kwietniu zanim zmieni opony na letnie i jakoś nie ma masowych wypadków.
Teraz obecne zimówki zwłaszcza Premium mają mocno poprawioną przyczepność w dodatnich temperaturach niż kiedyś się jeździło na Dębicy czy Kormoranach gdzie faktycznie źle się na nich jeździło w lecie i nawet piszczały w zakręcie a auto zachowywało się lekko niestabilnie - i zawsze się cieszyłem że wreszcie w kwietniu zmieniam na stabilniejsze opony letnie.
Ale obecnie niewidzę dużej różnicy w jeźdzeniu w lecie na dobrej zimówce czy na oponie letniej.
Oczywiście letnia zawsze będzie lepsza w lecie od zimówki ale mi wystarczy przyczepność zimówki w lecie a każdy niech sobie sam dobierze na czym mu się bardziej zależy czy na średnich parametrach cały rok ale najlepszych w zimowych warunkach czy na troszkę lepszej przyczepności na całorocznych cały rok ale słabszej w zimowych warunkach czy woli wymieniać co pół roku na sezonowe.
Dla mnie zimówki cały rok w zupełności zadawalają.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #295 dnia: 22 Września 2023, 08:36:44 »
Dlatego na takie sytuacje wożę łańcuchy przez najzimniejsze i najbardzej śnieżne tygodnie a na zwykłych drogach po prostu jeżdżę ostrożnie. Chociaż i tak najbardziej niebezpieczna jest gołoledź ale z nią moje WS również sobie poradziły - musiałem tylko jechać wolniej.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #296 dnia: 22 Września 2023, 09:16:13 »
Mi łańcuchy nie zdadzą egzaminu bo po pierwsze nie mam czasu ani ochoty je zakładać żeby za 2 km je ściągać przed wjazdem na czarną drogę Ekspresową.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #297 dnia: 22 Września 2023, 10:00:34 »
Pomogę Ci zobaczyć.
https://pzpo.org.pl/assets/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20por%C3%B3wnawczych%20opon%20zimowych%20i%20letnich%20podczas%20awaryjnego%20hamowania%20na%20suchej%20oraz%20mokrej%20nawierzchni.pdf
Pod powyższym linkiem masz raport z testu porównawczego, to jest kompletny raport laboratoryjny a nie artykuł do kolorowej gazetki.
Porównywane były aktualnie produkowane opony premium tego samego producenta, można zgadywać, że z dużym prawdopodobieństwem chodzi o Continentala, letnie i zimowe.  Test dotyczy hamowania 85-0 km/h na nawierzchni suchej i mokrej.  Jak sobie łatwo możesz przeliczyć zgodnie z zasadą, że droga hamowania rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości, przy hamowaniu ze 140 km/h na nawierzchni suchej w typowych warunkach letnich droga hamowania zimówek premium byłaby dłuższa o 25 metrów od testowanych letnich premium, a to oznacza, że w momencie gdy hamujące na letnich auto zatrzyma się, równolegle hamujące na zimówkach auto będzie miało prędkość ok. 70 km/h.
Twój wybór jazdy na zimówkach premium w lecie i tak nie jest taki najgorszy, bo zapewne letnie opony z supermarketu na których jeździ pół Polski kilkunastoletnimi szrotami wypadły by w porównaniu jeszcze gorzej, ale nie pisz tutaj że bezpieczeństwo jest Twoim priotytetem, bo zwyczajnie oklamujesz siebie samego i innych.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #298 dnia: 22 Września 2023, 12:04:30 »
To musisz się strasznie bać jeździć na zimowych oponach na suchym i mokrym asfalcie w dodatnich temperaturach mając taką wiedzę. Normalnie śmierć w oczach i dusza na ramieniu. Powinni tego zabronić i dopuścić jeźdżenie na zimówkach tylko na mrozach bo w dodatnich temperaturach to niebezpieczne. A jak przyjdzie wiosenne ocieplenie +20 to już strach wyjeżdzać na drogi na zimówkach.  A na poważnie to strach jeździć w zimowych warunkach na innych oponach niż zimowe.
« Odpowiedź #299 dnia: 22 Września 2023, 12:08:30 »
Czytając tą dyskusję zastanawiam się jak ludzie sobie radzili gdy nie wymyślono jeszcze opon zimowych?
Może po prostu dostosowywali się do warunków panujących na drogach, bo idiocie to nie pomoże żadna opona.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2023, 12:10:23 wysłana przez pireus »
